mms-spb Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 С установкой антенны я вас поздравлять не буду, а вот с годовщиной свадьбы - примите самые наилучшие пожелания! Я вас очень люблю и рад, что Судьба познакомила нас! Жаль только, что в Полоцке у нас не получилось вместе пообедать но погуляли мы по городу неплохо! GLara 1 Ссылка на комментарий
GLara Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Спасибо, Миша. Годовщина ещё через неделю. 28 лет. А установка антенны обошлась дороже моей мутоновой шубки, однако. Друзей много не бывает! Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) @mms-spb, Да, погуляли неплохо. Это мне Лариса ещё не позволила твою беленькую прибуксировать к кафешке поближе.) Обнимаем тебя крепко-крепко. Целый день потратил на установку. Как сняли штатную антенну, так я неожиданно узнал, что она оказывается могла опускаться - подниматься. Новую только откручивать можно, но хорошо, что не цепляет при заезде а гараж. Всё что ранее работало - работает. Правда основное, ради чего всё затевалось - не освоил ещё. Антенну настроили и станцию СиБи протестировали, дальнобойщик ответил - слышит мол нас на 5. А когда ехал домой, чего-то у меня не получалось ничего - один шум. Видимо что-то не так нажимаю. Надо изучать. Все провода убрали под обшивку, и теперь ничего не болтается. Прикуриватель освободился. Электричество (20А отдельным проводом) завели в бардачёк перед водителем (там теперь узел питания навигатора, регистратора, планшета и рации). Сама рация там-же, только провод тангетки из бардачка и выходит наружу. Кстати тангетка почти помещается в нишу под магнитолой, вот вроде теперь понятно её назначение стало.) Провод для планшета (или чего другого) протянут в другой бардачёк (перед пассажиром). Вскрывшиеся особенности: - в связи с пластиковой крышей, земля (-) под антенну уже подводилась полосой фольги (тут ничего не пришлось колхозить); - провод от штатной антенны с магнитолой соединялся спец. разъёмом (замысловатой конструкции). Чтобы был путь к отступлению, не стали резать штатный провод ради разъёма. Оставили старый провод под обшивкой, а так как новый оканчивался так называемым евро разъёмом (похожим на телевизионный) пришлось искать переходник с евро на этот спец. разъём. С трудом нашёл (не слабо стоит 800р). - отверстие в бардачке перед водителем сделали в глубине вверх. По бокам воздуховоды мешают это сделать. ЗЫ Хорошо, что зима теплая и шубка невостребована.))) Изменено 12 января, 2018 пользователем GLenn mms-spb, GLara и Бес 3 Ссылка на комментарий
GLara Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Ещё как востребована. Сегодня первый раз за зиму надела. Друзей много не бывает! Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Как сняли штатную антенну, так я неожиданно узнал, что она оказывается могла опускаться Ну ты даешь! У нас же у многих разные углы у антенн, не замечал? Сбрось, пожалуйста, фотку с новой СИ-БИшной. По-моему, ты первый, кто из наших пошел таким путем. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Не замечал (я даже когда жена прическу делает не замечаю ). А фото хотел сразу сделать, да больно старый смартфон для этого у меня. С фотиком как-нибудь схожу и всё зафиксирую. И ещё. Не знаю как у тебя, а в комплекте к рации есть ещё провод, удлинитель тангетки, оканчивающийся разъёмом RJ-45 (компьютерный интернетовский), как и на самой станции. И реализация этого разъёма сделана под фиксацию в любом подходящем месте. То-есть будет выглядеть, как фирменное решение. Изменено 13 января, 2018 пользователем GLenn Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 А когда ехал домой, чего-то у меня не получалось ничего - один шум. Это пройдет )))) Когда проверяли после настройки у установщиков - вроде и я слышал и разбирал что говорят. Когда уехал от них и включил рацию - что там можно понять??? Зачем я "это" поставил и кучу бабла отвалил???? А потом ничего, "прислушался"... Сейчас и жена все понимает, что там говорят ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Смешно.))) Если серьёзно, то шума быть не должно. Это я наверное шумоподавитель отключил и канал сбил.) А ещё я буду круглым напильником делать выемку в дверце бардачка пассажира, аналогично, как изначально сделано в бардачке водителя. Вот. И вообще "пора пить рислинг". С новым-старым! Изменено 13 января, 2018 пользователем GLenn mms-spb, GLara и Бес 3 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Антенна Lemm никому не нужна? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Это я наверное шумоподавитель отключил и канал сбил Думаю, что дело в этом. А удлинитель есть и у меня. И как раз я его сейчас использую на Ниве, т.к. сама рация у меня расположена в багажнике на полке, а не под передней сидушкой, как было в бегемоте. Посоветовали разместить ее как можно выше, чтобы не замочить. Но я, правда, в такие болота, где можно так провалиться, соваться все же пока не собираюсь GLara, GLenn и Бес 3 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 GLenn! Как с рацией? Привык, помогает? Или еще не определился? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Сейчас и жена все понимает, что там говорятА, что там говорят, полезного? Давно парился вопросом установки себе такой рации, но так и не придумал, что я хочу оттуда услышать, в повседневной жизни Ссылка на комментарий
GLara Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 @mms-spb, Миша, Лёня только сегодня собрался идти в гараж, экспериментировать с рацией. Вечером напишет, что получилось. mms-spb 1 Друзей много не бывает! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 А, что там говорят, полезного? Давно парился вопросом установки себе такой рации, но так и не придумал, что я хочу оттуда услышать, в повседневной жизни Возьми у кого-нибудь попробовать. Поймешь - надо оно тебе или нет. yastreb и mms-spb 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 попробоватьТак, говорили, что без правильной длинной антенны толку не будет. Так? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 @Цепятыч, Да не совсем. Вопрос целей. Если ты идешь в паре или караваном, то разрыв между вами может доходить до нескольких километров. Лично мне комфортнее ехать "не привязываясь", чем постоянно держать напарника в поле видимости. Едем вроде вместе, но не особо подстраиваясь под манеру вождения друг друга. Если постоянно общаешься во Службой Спасения... Тут конечно нужна нормальная настроенная антенна. Если же только 15-й канал с дальнобоями, то это только во вред. Хватит простой, и не очень длинной. На трассе в 15 канале связь нужна в пределах 1-2 км. Больше не надо. mms-spb 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Если ты идешь в паре или караваномНи в жисть... На трассе в 15 канале связь нужна в пределах 1-2 км. Больше не надо.Так, и чего оттуда узнать можно, именно полезное, а не трёп? Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) Сегодня окончательно всё разместил в автомобиле. Рацию проверил просто на функционирование. Пробежал по меню, шумодавы протестировал на открытие/закрытие. Реально оценить работу можно будет только после какой-нибудь поездки. Специально выезжать что-то не захотелось. Бардачек перед водителем В бардачке узел распределения питания по всем приборам (навигатора, регистратора, планшета, радиостанции) и там-же сама радиостанция. Питание подаётся новой отдельной линией с блока предохранителей при повороте ключа зажигания. Питание радиостанции можно принудительно отключить кнопкой (с сигнальной лампочкой) на разъеме вставляемом в разветвитель. Это чтобы не дергать разъем туда-сюда, в случае, когда работа радиостанции долгое время не требуется и не хочется оставлять её основной блок под дежурным напряжением. Наружу выходит только провод тангенты (все управление радиостанции на ней). Пока тангента нашла свое место в нише. Чтобы тангента удобнее и надёжнее в ней помещалась, открутил от тангенты выступающее крепление, а в саму нишу удачно "присосался" нескользящий коврик. Антенна Универсальная антенна (FM, CB, GSM), встала вместо штатной. Навигатор Для навигатора сделан вывод из под обшивки слева от водителя. Регистратор Для регистратора сделан вывод из под потолочной панели. Бардачек пассажира Сюда приходит удлинитель для питания планшета или ещё чего. Вначала хотел было делать выемку в дверце для провода, но он оказался достаточно тонким и не мешает ей закрываться, а если не нужен, то просто убирается в бардачек. Изменено 27 января, 2018 пользователем GLenn Анатоша, mms-spb, GLara и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
GLara Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Планшет - это для меня. Чтобы не скучала в дороге, а была в курсе событий на форуме. mms-spb и Бес 2 Друзей много не бывает! Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Ни в жисть... тебе она не нужна. Отступление от темы. Во время поездок колонной на БЕРЛоги, заметил, что когда Катерина Kosean выходила в эфир, то дальнобойщики бодрились. Конечно, пытались и заигрывать... и совершенно речь другая была. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 тебе она не нужнаВот. Теперь начинаю понимать, для чего она. Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 @GLenn, полка над головой есть? Я бы туда тангенту протянул... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 @Цепятыч, вопрос не просто в ментовских засадах. Хотя и это тоже. И дело не просто в том, что ты не нарушаешь. По рации говорят, что на 645 км машина стоит (ДПС с радаром). Ты знаешь об этом, ты готов, что вот 643,644, и вот - 645 - сейчас будет патрульная машина. Но тот кто не знает - не готов. И даже если он едет не нарушая, то топает по тормозам (психология такая..) Плохо когда внезапно, без причины тормозит впередидидущая машина.... А так - ты готов к этому. - 4512 в канале? - Да. - Я позади на "маленькой", дай знать когда обойти тебя можно. - Да, хорошо. ... - Пошел, чисто! Всё. Не надо выглядывать из-за него, не надо напрягаться выискивая окно... Он скажет. Ночь. Фура идет на подъем. И тут начинает вроде перестраиваться в левую на обгон, но ...не до конца, на полполосы... Не понятно.... Но я иду за ней что называется в кильватере - колея в колею, как привязанный. Потому что минутой ранее прозвучало в эфире: - На Казань, на Казань всем внимание! На подъеме велосипедист едет. Ночью, падла, по трассе.. Фура отпрыгнула в сторону, а я снес бы его.... Видел на ютубе такое? Машина стоит на поворот налево, по этой же полосе валят две машины, одна в последний момент спрыгивает в правую полосу, а вторая - бьет стоящую на поворот.... - 448 "одиночка" в канале? - говори. - прижми тормоз. Кажется у тебя стопы не горят. ... - замыкание, рандомно моргают, горят/не горят. - спасибо. Задолбала эта задняя коса. Второй месяц мозги делает. Сейчас, тут в двух км есть стояночка - тормознусь, поправлю... Это безопасность. Его. Твоя. Всех, кто на трассе. - Ребят, где покушать? - 668 км. Там есть Харчевня. Только в нее не надо, ты к ней подкатись, а потом, ЗА ней есть еще пристройка. Её не видно со стороны Москвы, но кормят там отменно. Не чета в самой Харчевне. Кушай смело, там Настя хозяйка, ее вся трасса знает. Хорошо кормит. На подъеме вижу что Камаз "подсадил" правую полосу... Не может он забраться так быстро как Дафы и Вольво, но те не могут обойти по второй, поскольку и скорость потеряли и легковые по левой обходят этот Камаз. Вот и ползут за ним. Смотрю, "Скамейка" (Скания) что за Камазом идет вроде как готов на обгон.... в эфир : - Скамейка пошел-пошел в гору по левой! И помаргиваю дальним. Если просто моргать, то все расценивают - дай дорогу. А тут - наоборот, все понятно, я ему уступаю. Творить добро, когда тебе это ничего не стоит проще всего (С) )))) Множество других случаев, когда с рацией легче жить... Олегович, GLenn, Кот Чеширский и 2 других 5 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 @Бес, Есть и огроменная. И даже между сиденьями над головой есть. Потому, как крыша навороченная, как в междугороднем автобусе у пассажиров.))) Но будет свисать шнур. Как вариант на будущее можно. Сейчас-то я решил одним махом несколько вещей улучшить, а рация пока как приятное дополнение для ознакомления. Бес 1 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Множество других случаев, когда с рацией легче жить...Понятно, что некоторый прок есть, но большинство вопросов у меня даже затруднений не вызывало и без рации, тем -более, это ещё нужно удачно попасть, в нужном месте на адекватного человека с рацией... Спасибо! Ссылка на комментарий
