Машина не заводится
Лена
подскажите, пожалуйста, где можно скачать бесплатно руководство по ремонту С3?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2709 - FAQ
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8699 - Мануалы в электронном виде
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
  • 3 месяца спустя...
У меня похожая проблема!!
все случилось в понедельник утром....после поворота ключа в зажигании машина сделала попытку завестись и заглохла!дальнейшие попытки завестись сопровождались щелканьем и "свистом".после неоднократного нажатия на педаль газа машина завелась и весь день работала с пол пинка!
грешил на то, что бензин оставался на нуле и возможно из-за этого все и случилось!!
сегодня утром жена сказала что проблема осталась, машина заводиться, но не как раньше. приходиться долго удерживать ключ в зажигании, при этом под капотом раздаются щелчки :sad:
что это может быть? зимой в самые лютые морозы заводилась без проблем!!!
что это за втягивающее устройство?может дело в бензонасосе?
неделю назад лексией делали диагностику, все в порядке было!!!
При этом стартёр крутит?
стартер позже крутить начинает!!!
сначала щелкает и что-то "свистит"
насколько я понимаю щелкает реле и начинает работать бензонасос..
машина стояла с утра влажная в росе...может клеммы отсырели от конденсата?!?
а может ли быть такое, что в бензонасосе воздушная пробка образовалась?
такое было когда акб померла. лампочки не гаснут на панели при запуске?
нет
Снять стартер почистить и поменять беньдикс.
сейчас посмотрел в мануале, чтобы снять стартер нужно "пол машины" разобрать!
а бендикс стоит 4 тысячи!!! весомо!!!!
Niggad@y, Снять стартер, разобрать , промыть,продуть, смазать , заменить бендикс , стоит он не больше тысячи рублей, а так же заменить втягивающее реле стартера , стоит тоже что-то около тысячи !
стартер в сборе четверку стоит.
а релюшка и бендикс не более 1200 каждый. в зависимости от изготовителя.
вы где такие цены видели? ориджинал бендикс 4000 стоит и ждать 4 недели!
оффициалы рассмотрели проблему, почистили клемы стартера и сказали все ОК!
проблема возникает когда бензина остается минимум! может что с бензонасосом?
Изменено пользователем Niggad@y
Доброго времени суток всем!!!
Проблема такая: Ситроен С3 АКПП АЛ4, перестал заводится просто перестал и все, диагностика показывает проблемы с иммобилайзером, машина была в 5-ти сервисах в каждом простояла от 1-й недели и больше и все безрезультатно счас стоит уже в 6 ом сервисе мастер пробывал менять ЭБУ с заведомо исправной машины толку нет. Стартер крутит попытки завестись есть, иной раз даже заводится но если заведется то живет своей жизнью обороты еле еле о то раз и резко поднимаются очень интересно смотреть на дроссельную заслонку которая сама по себе начинает дергаться туда сюда .Я читал в форумах народ встречался с подобной проблемой там пишут так: чтоб переучить иммобилайзер на Ситроене нужно разогнать двигатель до 800 об мин они это делают на буксире и машина у них механника и так продержать минуту а потом все типа работает, а мне как быть то, ведь у меня АКПП?
ПЛЗ напишите кто встречался с подобной проблемой и как решали :help:
а может вообще его удалить?? нет иммобилайзера- нет проблемы))все равно ситритки ТТТ не угоняют))
темно синенький Peugeot 307
БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце
да конечно же не в угоне проблема а в квалифицированных спецах а мне тут везде только руками разводят я вот сегодня цельный день в сети пытаюсь мануальчик откопать со схемами да только ссылочки какие то битые знать бы как его обойти етот иммобилайзер (будь он неладен :mda: )
А это совсем не просто на Ситроене. Схемы и мануалы тут не помогут - всё что касается
иммобилайзеров, является служебной информацией и не разглашается.Правильный путь такой.
Нужно иметь прошивку для ЭБУ без иммобилайзера и перепрошить ей калькулятор впрыска.
Но такая прошивка стоит хороших денег - надо переделывать
заводскую прошивку, а это в данном случае весьма непросто. Из-за таких сложностей
с иммобилайзером Ситрики и не угоняют.:-)
Есть ещё один возможный вариант по аналогии с Рено - у них новый заводской ЭБУ (он же
калькулятор впрыска) работает без иммобилайзера. Возможно, что и Ситроена так же,
хотя и не обязательно.
Изменено пользователем citrc2
Люди!!!! с иммобилайзером вроде бы разобрались мастер попрыгал с бубном вокруг машины и все появилось!!! но теперь машина работает не нормально короче кидает кучу ошибок: 0106, 0122, 0481, 1157, 2101 но показанные в ошибках узлы и агрегаты в полном порядке проверяли заменяя на другую машину
кто либо с подобным встречался?
короче если надавить резко газ в полик то обороты начинают медленно подниматься заметьте МЕДЛЕННО доходят до 1800 Об/мин и выше не идут, на третьем делении включается вентилятор и больше не выключается даже если дать машине полностью остыть ну скажем Часик а потом завести то на приборке так же горят три деления и работает вентилятор, сбрасывается только при отключение аккумулятора???
что к чему!?
