Прочие разговоры о С4 II
Элана
а если нажать - пропадает?
Нет. Не пропадает...
Опоры... надо менять?это опасно? ) печалит, что тем таких нет... как будто только я мучаюсь...
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
Опоры как правило хрустят/скрипят на околонулевых скоростях с поворотом руля.
Продиагностировать их надо конечно.
Опорные подшипники стоек.
Странно, что звук бывает при околонулевых температурах... сейчас плюс 3 - никакого звука не было... есть ощущение, как буд-то где то лед намерзает... проехался немного, он отвалился и все ок... В плюсовую температуру звуков нет.
И опосля ,не поленитесь заехать на регулировку фар...
Ну скоро на техосмотр, придется и регулировать )))
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Слушай своё сиденье... Это болезнь, похоже... Я долго прислушался..
Суть в сиденье и задом покачай
Регулировать не надо если все правильно делаешь. Замена обязательно в положении 0
@СергейМДХ,тоесть, если днем немного выше нуля а ночью примораживает?а машину на ручник ставите?
Да, на ручник ставлю всегда. И скрипы именно в такие моменты,когда либо ноль, либо то растаяло, то приморозило... Возможно дело еще в сырости... хотя не факт. Факт в том, что летом этого нет... Аоиском нашел тему про генераторы. Дескать это от него звуки... Не знаю...
Изменено пользователем СергейМДХ
Фрикционная пыль, грязь  и противогололёдные реагенты  обработки дорог  приводят к засорению и закисанию тормозных колодок..... , я разбирал , чистил и мыл тщательно колодки и супорт, попробуй возможно у тебя тоже самое.
 HDi   DV6DTED
не морочьте голову. как задние так и передние колодки прилипают ночью, особенно после дождя\снега\мойки и т.д. задние вообще снимаются как при противооткаатной системе или электро ручнике. не заморачиваюсь вообще, разок тормознуть и всё норм
За 180 тысяч на двух С4 всегда ставил на ручник. В любую погоду. Никогда не примерзали колодки, никогда не клинили.
А у меня за 20 лет за рулём ,никогда не скрипели опоры амортизаторов ))) .......
п.с.Был в моей автопрактике ,за всё время, один раз случай,  Москва, где то 1997 конец зимы, ВАЗ 2109 , машина стала плохо тормозить и при дальнейшем усилии на педаль блокировались задние колёса а перед нет.  Несколько сервисов САО с умным видом выслушали ,поглядели, походили вокруг ,сделали предположения что надо бы поменять колодки или тжидкость  а вероятнее всего регулятор тормозных усилий...... я мысленно послал их нах.
Приехал во двор , снял переднее колесо,вроде всё как обычно но  на торцах колодок какая то грязь  липкая, открыл суппорт вынул колодки а они как будто в салидоле :smile57: , почистил - помыл,собрал ,то же самое было и на другой стороне ,  и заработали нормально тормоза. :smile:
 HDi   DV6DTED
Спасибо всем откликнувшимся, заменил-таки лампу ближнего света со стороны водителя.
Пожбунькался малёк при "раздвигании усиков" - не видно ж ни фига как там что сделано, а в силу рукожопости не сразу понял как там всё устроено. Оказалось несложно.
Потом пожбунькался вставляя лампу - не хотела зараза ровно вставать, из-за упомянутой ранее рукожопости вставала чуток наискось и клинилась - приходилось с трудом выковыривать и пробовать заново - лишь с 3-го раза встала.
А вот уже защелкнуть обратно "усики" было просто как 2х2.
В общем, вполне легкое занятие даже для такого рукожопца как я, если знать как делать. Во второй раз это 2-3 минуты максимум займет. )))
Теперь проверь свою рукожопость...
Вечером, в темноте проверь как светит.. Посмотри не отличается ли свет от того,что было ранее. Если всё ок -радуйся. Если нет-рукожопся далее.
Меня терзают смутные сомнения, что коробка-автомат при "спорт" режиме больше экономит топливо. Соображение вот какое- в спортивном режиме чувствуется торможение двигателем, при чуть повышенных оборотах двигатель экономичней. И напротив, в обычном варианте движение более комфортно, имхо за комфорт платится за счет бензина. Разъясните для непрофессионала.
При "спорте" расходы выше,так как держит двигатель на повышенных оборотах. Хотя в случае нашей тупорылой 4ех ступки - почти один хрен.
А есть где выкладки с обоснованием расхода на завышенных оборотах? У меня когда-то в "девятке" стоял так называемый "эконометр", по сути измерял вакуум после дроссельной заслонки. При чуть завышенных оборотах вакуум увеличивался, что значит режим более экономичен. И я считал такой стиль оптимальным, да и накатом движок тормозил ощутимо. В ситроене спорт режим в точности соответствует той привычной манере в городской езде. Вот потому и сомнения. В гугле как-то не нашел расчеты, сплошь народное поверье на этот счет.
А по коробке, я уже не замечаю её. Немножко динамичнее управлять и не "играться" по чуть-чуть на грани между переключениями между скоростями- тогда нет ударов. Как бы погрубее или ускоряться, или отпускать педаль, или же не менять положения. Может уже привык, даже эта коробка кажется уже почти идеальной.
КОробка, это вечное ))) Я тут задумался в виду отсутствия КАСКО и наличия говеного лобового установленного за счет прошлого каско + кучи царапин и огромной трещины с боковины, сменить на оригинальное и тихое лобовое. Вот как ваше мнение? Просто вариантов на смену дофига и оригиналы разных фирм с разным ценником.
Изменено пользователем Russus
Пилкингтон
У меня на С4 на обоих в оригинале был как раз Пилкингтон.
Кто-нибудь может навскидку сказать примерную высоту (+/-) заднего стекла в хэтче?
Фанерку выпиливаешь?  :sad:
