Прочие разговоры о С4 II
Элана
Привет Олег! По поводу установки светодиодных ламп в ДХО расскажу тебе следующее:
1,5 года назад, я тоже захотел установить светодиодные лампы в ДХО (кстати была раньше такая тема). Выбирал долго, т.к. вариантов масса. У нас стоят лампы 21/5 Вт. Остановился на лампах, правда не помню на каких (принцип у всех одинаковый, только бывают еще и с обманкой для обмана борткомпа). Установил, светили обалденно! Недели через три, борткомп пишет неисправность - что то вроде "неисправность габаритных огней". Левая лампа на ДХО не горела. Начал проверять. Оказывается напряжение не приходит на контакты. Предохранители на ДХО не предусмотрены. Долго не думая вставил штатки, включил дурочка и обратился к ОД. После диагностики ОД сообщил, что сгорела в главном блоке какая то хрень и менять его надо в сборе! Благо был на гарантии и признали гарантийный случай без лишних вопросов. Я поинтересовался "А ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ", ответили, что это единичный случай и наверно был заводской брак блока. Но я то знал, что это мой косяк!
В итоге, если бы не гарантия, то блок стоит около 24000 р. с работой!
Не советую эксперементировать с такими лампами, т.к. все это Китай и как повезет!
Кстати случай такой был не только у меня.
Я бы тоже не рекомендовал диодные лампы. Либо обманки нужны, либо отключать контроль ламп ДХО через лекцию. Иначе бк будет выдавать ошибку и одна лампа гореть не будет.
Еще момент - диоды у нас в ДХО очень плохо видно.
К тому же диодные лампы в основой своей массе го-но. Долго не живут.
@Геннадий Ян, интересно что за блок 24 труб....
БСИ вроде червонец, моторник отношения не имеет и от 40 стоит, блок над АКБ был 50 в 11 году, потом уронили до 6,5 труб....
Правда на Первом, и в 09 году... Мне его меняли за 500 рублей.
Вчерась заглядываю в почтовый ящик - а там письмо от дилера.
Написано, что проводится отзывная по датчику температуры охлаждающей жидкости. Предлагают записаться и приехать в свободное время.
Ни у кого больше не было писем таких?
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Да оно понятно, просто у меня машине уже 3-й год идет и вдруг такое письмо )))
Подозреваю, может партия была именно бракованных...
Всем доброго дня!
Подскажите, как снять обшивку водительской двери? Появился какой то неприятный щелчек при открытии и закрытии двери. Думаю, что то с ограничителем. Сколько дотянулся пальцем, смазал, толку нет. ОД сказали, что сначала диагностика, а потом скорее всего замена ограничителя. Еще и ждать его, обещали, что сам Жак Шерак привезет!!! Все это удовольствие у ОД - почти 5000 руб.
Может у кого нибудь тоже такая беда. Пробег 70000 км.
Два винта с торца, один внутри ручки, далее отстёгиваешь по контуру с "клопов", и фсё.
прим. Забыл. Ручку с кнопками поддеть со стороны торца двери и вытащить.
Всем привет!
У меня появилась "проблема" с водительским сиденьем - начало "ходить". Когда торможу издаётся лёгкий щелчок и чуствую как спинка уходит чуть вперёд. Разгоняюсь - опять щелчок и уходит назад... Естественно, когда говорю "уходит" имею в виду мелиметровый уход, а не метровый )
У кого такое было и как лечить?
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
Захотелось немного затемнить салон покрасил в черный мат накладки на передних и средних стойках. С задними немогу понять как их снять, крик о помощи. Если можно то с подробностями.
@СергейМДХ, а болты сидеьня проверял? вдруг ослабли. У меня было подобное, когда мне подогрев сидений ставили и сиденья снимали, видимо слабо затянули болты, они со временем ослабли и при разгоне/торможении также был щелчок и миллиметровый сдвиг кресла.
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
а у меня такой вопрос: каким-то образом перепрограмировался центральный замок теперь с одного нажатия только водительскую дверь открывает (остальные двери открываются вторым нажатием). как сделать чтобы  отпирались все двери? по мануалу ничего не понял.
Изменено пользователем paolo145
Там что-то про Помощь при вождении или Комфорт разделы.
