Прочие разговоры о С4 II
Элана
Просветите пожалуйста.
Что-то никогда не  обращал внимания на предохранители под капотом над АКБ, а сегодня что-то посмотрел и вот что увидел.
Предохранитель есть, гайки и провода отходящего от него нет. И никак не могу найти назначение данных предохранителей.
@Бес,
Не нашел я что там подключено к этому преду. Наверное к ОД ехать придется и спрашивать у них. По картинке смотрел, данный пред питает блок предохранителей салона.
Свободный пред на 40 Ампер - это F19, питает (при наличии) преобразователь 220 вольт, розетки 12 вольт в багажнеге и, вроде, светотехнику в прицепе.
Но он у него отключен.
А у меня (по ссылке) подключен к нему провод.
Но у меня не было ни преобразователя, ни розетки в габажнике.
Еще вопросец. По замене охлаждающей жидкости. Не смог найти как правильно заменить. И самое главное после заливки выгнать воздух из системы.
Может есть где техническая документация по замене?
Весной 2015 года была проблема и сегодня повторилась:
машина не реагирует на открывание брелоком... Приходится открывать ключём (ключь в дверь вставляю). Потом открываю дверь и машина начинает орать (срабатывает сигналка). После этого брелок начинает работать... У кого-нибудь такая хрень случалась? Не может ли это быть связано с реле АКБ?
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
И снова здравствуйте.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с тем, что замок капота открывается не всегда с первого раза ?
И более того, не всегда со второго. Или там трос растянулся, или еще чего, но мне это не нравится. Может есть какая-нибудь инструкция как это побороть ?
Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах
@sanches36, в Инструкции по ремонту посмотри.
@СергейМДХ, батарейка в ключе?
@Andriano, т.е. тянешь ручку до конца, а капот не открывается? Ну посмотреть надо на креплении у замка пару "рубашка"/трос. Может проскальзывает.
@Бес, Эм... Не знаю )
Вопрос в том, что брелок всегда работает без проблем. А вот сегодня - ни 1ый, ни 2ой работать не стали. И до тех пор, пока "не оживил" машину вставленным ключём в дверь, она отказывалась реагировать на берлок. ПОсле оживления - вообще никаких проблем. Всё как и было...
Изменено пользователем СергейМДХ
@Andriano, там возможно не точ тобы проскальзывает, а "рубашка" плохо упирается в упор. Если все хорошо - попробуй чуть натянуть трос. Там болтик должен быть емнп. Как на карбюраторе на приводе дросселя. Может ослаб и тросик проскользнул.
@СергейМДХ, по моему было один раз такое. Списал на сбой "привязки" ключа.
@Бес,
Спасибо, обязательно посмотрю!
П.С. Какой все же прекрасный тут форум.
"Неисправность электрической цепи. отремонтируйте автомобиль".
Вот такую фразу сегодня увидел. По каким поводам такое загорается: контакт, узел какой-нить или чего еще например?
Визуалный осмотр проводов и разъемов ничего не дал.
@Andriano,В любой из специализированных сервисов, что полно в Питере считать ошибки.
Тогда будет понятно.Так-можно долго гадать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну это да, понятно. Мне интересно:
1. Может есть что то типовое (наподобие реле кондея)
2. Каковы критерии дя загорания таких сообщений, насколько это серьезно? В тот же сервис может на эвакуаторе ехать надо, а я не знаю.
