Funjy_r Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Молодца, Funjy_r! Давай добьём уже эту тему!!! Ошибка, по логике не должна выскакивать, если шины соединяешь! В каких точках и каким проводом сечения у тебя? Своего рисунка нет, воспользуюсь Вашим. :) Не нашел толстый кабель, взял 3 по 3.5. Нагрева не ощущаю. Изменено 16 октября, 2012 пользователем Funjy_r Vfirs 1 Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Funjy_r, то что соединил и работает отлично. Но не мешало бы померить напряжение в бортовой сети, возможно оно будет максимально, т.е. порядка 16 В., что не есть гуд для электрооборужования. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) С какого Х!???? Покури тему, загляни под капот! Изменено 18 октября, 2012 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
Helgas Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Всем привет! Машину взял 10 мая 2012 г. До сегодяшнего утра проблем не было. Сначала, когда снял с сигнализации, обратил внимание на то, что зеркала остались в сложенном состоянии. При попытке завести - на табло высветилось "Ошибка заряда АКБ. Остановитесь", секунд через 20-30 "Неисправность электроцепи. Отремонтировать автомобиль" и потом "Неисправность КП. Отремонтировать автомобиль". Стартер молчал. При повторных попытках запуска - все повторилось. Еще при этом ничего не работало (стеклоподъемники, стеклоочистители и т.д.). Позвонил диллеру в сервисный центр. Посоветовали пошевелить блок над аккумулятором... машина завелась. Заехал в сервесный центр (как раз было по пути) - сказали, что это уже третье обращение в нашем регионе и пригласили на гарантийную замену этого блока и заодно на гарантийную сервисную замену термостата и датчика. Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 С какого Х!???? Покури тему, загляни под капот! Не нужно так сильно брызгать слюной. У меня нет ситроена. Но я имею представление что там и как. Просто померьте напряжение в борсети. Возможно я окажусь неправым! Даже буду рад что я неправ. Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) а то что зарядкой управляет ЭБУ,это ни чего в ВАШИ схемы и в ВАШИ рассуждения не вносит? схемку бы электрическую,а точнее схему упрвления двигателем. Изменено 19 октября, 2012 пользователем Игоряныч Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Не нужно так сильно брызгать слюной. У меня нет ситроена. Но я имею представление что там и как. Просто померьте напряжение в борсети. Возможно я окажусь неправым! Даже буду рад что я неправ. Пост 148 у автора! Я советовал покурить тему! Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Пост 148 у автора! Я советовал покурить тему! Все, перечитал. Признаю, был неправ. Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Предложу ещё вариант перемычки. У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Предложу ещё вариант перемычки. В принципе подойдёт, если сечения хватит! К сожалению, не имел дело с этим ... вариантом!) Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 В два, три слоя, более чем. У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
MOPKOBKA Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Машина куплена в начале марта 2012 года. Сегодня утром произошла неприятность. Как написано выше, зеркала так же не открылись, но не придала этому значения, потому что до этого несколько раз они не открывались при снятии с сигнализации. Завожу машину и на дисплее вылезает ошибка АКБ. Вызвали эвакуатор, чтобы отвезти к официальному дилеру. Там сказали, что да, это можно сказать такая у них болезнь, и если блок в наличии, то поменяют по гарантии. Ссылка на комментарий
Citroen72rus Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) Аналогичная проблема. 120 л.с. Эксклюзив. АКПП. Выпуск -январь 2012г. В эксплуатации с 24 марта с.г. Сегодня утром в 7.00 при снятии с сигнализации автомобиль не развернул зеркала. Запуск двигателя не состоялся по причине появления надписей на БК: "Ошибка заряда АКБ.Остановитесь", секунд через 5-6 "Неисправность электроцепи.Отремонтировать автомобиль" . Танцы с бубном, сброс клеммы результатов не дали. Дозвонился в сервис в 9.00, посоветовали постучать легонько по реле серого цвета, то что под крышкой блока над аккумулятором. И это помогло.Завелась машинка. Отогнал в сервис. Там спустя 3 часа вынесли вердикт - замена блока полностью. В наличии нет, заказали, ориентировочный срок ожидания 2 недели. А пока стучать по релюхе, как только этот способ перестанет помогать, то перейти к замыканию контактов шины А и шины В чуть выше реле с использованием 5копеечной монеты. Воткнули монету, завели и заглушили машину. Вынули монету, завели машину. Можно ехать. А может просто продать этот пепелац, да купить нормальный автомобиль нормальной немецкой фирмы? Дернул же меня черт связаться с ситроеном, а товарищи предупреждали, что придется поупражняться с ним от всей души. Изменено 23 октября, 2012 пользователем Citroen72rus Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Танцы с бубном, сброс клеммы результатов не дали. Дозвонился в сервис в 9.00, посоветовали постучать легонько по реле серого цвета, то что под крышкой блока над аккумулятором. .....Завелась машинка. то перейти к замыканию контактов шины А и шины В чуть выше реле с использованием 5копеечной монеты. Воткнули монету, завели и заглушили машину. Вынули монету, завели машину. Можно ехать. А может просто продать этот пепелац, да купить нормальный автомобиль нормальной немецкой фирмы? Дернул же меня черт связаться с ситроеном, а товарищи предупреждали, что придется поупражняться с ним от всей души. Не пойму, мля, никак!!!! :dash1: :dash1: :dash1: Танец с бубнами, сброс клеммы, дозвонился, посоветовали постучать, замкнуть пятью копейками А и В (если, А и В - прочитал значит?!) ...! Что, кусок провода в хозяйстве не найти и бросить между клеммами?! Доехать до ОД спокойно!? Не судьба? А, что товарищчи предупреждали ...., у них Ситроены у каждого и .... упражняются?!!! Что ж, купи другой пепелац - поимей другой геморРой!) Желаю удачи! VaLeO 9-1 1 1 Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 :bye: А может просто продать этот пепелац, да купить нормальный автомобиль нормальной немецкой фирмы? продай и купи молча... а так - трёп. Monk124 и FreeTiller 2 ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
autoboom Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) А может просто продать этот пепелац, да купить нормальный автомобиль нормальной немецкой фирмы? :bye: продай и купи молча... а так - трёп. У меня друган почитал вместе со мной ветку. И сказал что он знает решение данной проблемы- надо было покупать ЛАДУ КАЛИНУ !!! Ей такие болячки что у ситроена в страшном сне непривидятся... И вообще он охеревает с нас купивших аппарат за такое бабло и потом ипадца с ним в извращенной форме. Изменено 23 октября, 2012 пользователем autoboom Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 У меня друган почитал вместе со мной ветку. И сказал что он знает решение данной проблемы- надо было покупать ЛАДУ КАЛИНУ !!! Ей такие болячки что у ситроена в страшном сне непривидятся... И вообще он охеревает с нас купивших аппарат за такое бабло и потом ипадца с ним в извращенной форме. АвтоВАЗы здесь не рассматриваем! А по поводу отзывов об С4, советую отписываться в соответствующей теме! :big_boss: Ссылка на комментарий
autoboom Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 АвтоВАЗы здесь не рассматриваем! А по поводу отзывов об С4, советую отписываться в соответствующей теме! :big_boss: А я не предлагал расматривать АвтоВАЗ. Друган сказал надо было брать Ладу Калину. Ссылка на комментарий
stariy211 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Сегодня забрал авто из сервиса после замены означенного блока управления АКБ. Имел продолжительную беседу с руководством ОД на эту тему. Так вот мне поведали, что проблема не является дефектом конструкции блока, а есть дефект изготовления у поставщика сего блока. При чем дефектные блоки сии попали в производство, а равно в партии автомобилей, собранные с декабря 2011 по февраль 2012. anfilop и FreeTiller 2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 При чем дефектные блоки сии попали в производство, а равно в партии автомобилей, собранные с декабря 2011 по февраль 2012. Ближе к истине! Заметил, что прошлогодние владельцы пока не жаловались! Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Это несколько обнадеживает. Может уже столкнувшиеся с этой проблемой отпишутся когда были произведены их машины. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Это несколько обнадеживает. Может уже столкнувшиеся с этой проблемой отпишутся когда были произведены их машины. Сюда тоже не забываем!!! Ссылка на комментарий
kavito Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Ну здрасти, не жаловались прошлогодние! Авто из первых партий - июль 2011. Правда, надо собрать статистику по времени сборки авто и по времени возникновения. Мой прогноз сбывается... :( Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Ну здрасти, не жаловались прошлогодние! Авто из первых партий - июль 2011. Правда, надо собрать статистику по времени сборки авто и по времени возникновения. Мой прогноз сбывается... :( Не одёргивай, плиз; я говорю в первую очередь о форумчанах и здесь отписавшихся! Укажи у кого авто с июля! Может я пропустил!? К сожалению, вся статистика в этой теме, и собрать её полную не представится. Сообщения от водителей эвакуаторов тут не "катят"! Твои прогнозы, среди нас, скорее, уложатся в рамки сообщения от stariy211. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) ...надо было покупать ЛАДУ КАЛИНУ !!! ... И вообще он охеревает с нас купивших аппарат за такое бабло и потом ипадца с ним в извращенной форме. купивших ладу калину надо в отдельный реестр вносить, ибо это особая категория покупателей. Этих "героев" нужно знать в лицо. и, кстати, а про какое бабло речь? ты купил машину за 2-3 млн? ты ее купил чуть ли не самый бюджетный вариант из С класса, а пишеш, как будтно "такоооое бабло" ввалил в нее, ужос, ипотеку брать пришлось. Все у нас хотят нахаляву, да самое лучшее. У меня друг купил ягуар XF, через 2 месяца и 3000 км пробега у него под замену мотор пошел, по гарантии, заводской брак, и это на машине за 2.2 млн. Так что наслаждайся экономией за 700 тыщ. сорри за ОФФ, накипело. надоел гундеж про немецкие марки от людей, не читающих их форумы. Изменено 24 октября, 2012 пользователем npc VaLeO 9-1 1, Бес, FreeTiller и 1 другой 4 У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
