Бес Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 По предложению опытных форумчан, по аналогии с другими форумами - Лагуна 3 предлагается собрать статистику неисправностей Ситроена С4 II.292 - Я их посчитал ))) (То что видите Вы - может не совпадать с тем что вижу я. )1. Стуки, скрипы, стоны не считаются. Только конкретные неисправности.2. Разбитые стекла, тормозные колодки, сгоревшие лампочки и прочие аналогичные "поломки" здесь не считаем.3. Принимаются только отзывы о Ваших ЛИЧНЫХ машинах. "Видел, слышал, читал" не катит.Пишем именно неисправности! К примеру!"Что-то заело ручку капота один раз, а потом прошло" - ТАК НЕ НАДО!!!Хрустит передняя дверь. К ОД. Поменяют ограничитель/фиксатор - будет такой пункт.Просьба ко всем - вопросы задавайте в Личных сообщениях! Мне, друг другу, но в Личных сообщениях! Не захламляйте тему!1. Замена термостата. - 732. Уходит антифриз. - 423. Потертости ЛКП от уплотнителей - 414. Замена реле вентилятора системы охлаждения - 215. Замерзающие замки дверей - 326. Упал уровень в бачке ГУРа - 17. Незавод с ошибкой "Ошибка заряда АКБ" - 538. Сброс времени - 79. Запотевание задних фонарей - 1610. Течь главного цилиндра сцепления - 411. Уходит масло - 112. Замена датчика "мертвых" зон - 113. Глюк ремня безопасности - 214. Замена натяжителя ремня навесного оборудования - 115. Не опускается зеркало при вкл. задней передачи - 316. Замена передних тормозных дисков (гарантия 15 тык) - 117. Ремонт электрооборудования замена диодов отказ в работе указателя поворотов - 118. Замена помпы - 919. Замена датчика АБС - 520. Бракованные шины 17"(замена комплекта через рекламацию в мишлен) - 121. Потёртость задней двери от амортизатора - 222. Зацвели хромированные накладки ПТФ - 323. Экран навигатора отображает не характерные цвета, вместо зелёного черный, и постоянный фиолетовый фон с наводками - 124. Сломался механизм открытия капота, ручка открытия вывалилась наружу - 125. Оторвался кожух стояночного тормоза - 126. Сгорел вентилятор кондиционера - 127. Дребезжание (вибрация) наружнего зеркала - 2 28. Генератор. (полетели подшипники генератора).Гарантийный случай-замена - 129. Замена приборки (отпечаток пальца) - гарантия - 130. Замена предохранителя вентилятора двигателя - 131. Замена пыльника шруса по гарантии. Брак - 132. Замена верхнего патрубка к радиатору от расширетельного бачка. Течь - 133. Замена 4-х форсунок - 134. Сгорел вентилятор охлаждения радиатора - 435. Заклинили салазки сидения пассажира - 136. Замена шаровой - 337. Замена электронного блока управления АКПП - 138. Замена ШРУСа - 139. Замена кнопки багажной двери (гарантия) - 240. Замена сайлентблоков (стуки задней подвески) - 141. Замена ветрового стекла - 242. Трутся пыльники передних тормозных шлангов о лонжерон - 443. Разболталось/вылетело крепление насоса усилителя руля - 144. Порвался уплотнитель в боковой части двери со стороны водителя - замена по гарантии - 145. Поломка и замена узла инерционного ролика привода помпы - 146. Замена уплотнительного кольца между приемной трубой коллектора и глушителя - 147. Потрескался чехол ручного тормоза- замена по гарантии - 148. Замена электронасоса усилителя рулевого управления - 349. Замена датчика парктроника (гарантия) - 150. Шланг к компрессору не был прикручен, выпал, вышел фреон, ремонт по гарантии - 151. Замена по гарантии левого рычага в связи с браком посадочного места шаровой опоры (вместе с шаровой меняют) - 152. Облезла краска на датчике слепых зон на заднем бампере, покраска по гарантии (датчика) - 153. Зацвели отражатели ближнего света - 154. Стук рейки - 255. Потрескался уплотнитель на передних дверях в самом углу верхнем - 156. Замена прокладки и какой-то втулки на маслянном датчике (подтекало оттуда масло) - 257. Замена гидрокомпенсатор клапанов - 158. Замена магнитолы (гарантия) - 159. Замена хромированного молдинга решетки радиатора (гарантия) - 160. Точечные швы задних дверей в ржавчине - 161. Замена датчика кондиционера - 161. Замена ремня привода навесного оборудования - 162. Уходит тормозная жидкость - 163. Перетерлась проводка в водительском сиденье (ОД так сказал), перестал работать массаж, самопроизвольно надувался верхний валик (проводку отремонтировали, сказали что случай не гарантийный, но денег не взяли :) - 164. Некорректно показывает уровень топлива - 165. Открутился и громыхал бачок омывателя - 166. Замена магнитолы по гарантии,блютуч работал через раз - 167. Гарантийный ремонт двигателя - проворачивание шатунного вкладыша - 168. "Неисправность АКБ - замените автомобиль" - 269. Замена трубопроводов ГУРа (гарантия) - 170. Трещина лобового (отказ в гарантийной замене) - 171. Кожаный чехол рукоятки КПП протерся и треснул насквозь в месте складки (сказали что гарантия на это 1 год - отказ в гарантийной замене) - 172. Замена проводки привода блокиратора АКПП в связи с водой в ногах - 173. Залил свечи - замена - 274. Замена сальника коленвала - 475. Битые пиксели на экране навигации (около времени) - 176. Замена клапана высокого давления АКПП (по гарантии) - 175. Битые пиксели на экране БК (замена) - 176. Неисправность двигателя - замена датчика λ-зонд - 277. Дергание АКПП с 1 на 2 - перепрошивка мозгов + сброс программы адаптации - 178. Замена верхней лямбды по гарантии - 179. Замена рулевой колонки (гарантия) - 180. Отрываются уплотнители (демпферы) капота - 781. Дефект заднего фонаря (сетка мелких трещин - "засеребрился") - 182. Замена правого переднего ступичного подшипника (не по гарантии) - 183. Замена блока BSI C5 (по гарантии с перепрограммированием ключей по гарантии) - 1Просьба ко всем - прочитав этот список и если нашли "свою" неисправность, ниже, в своем сообщении указывайте пожалуйста её порядковый нормер.Например"Отрываются уплотнители (демпферы) капота - 80Замена шаровой - 36"Спасибо. demon83, Worker, AlexeySolovev и 7 других 10 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SARGEDESIGN Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Вышел из строя только термостат, как и у сотни других владельцев нового ситра. Ссылка на комментарий
Olion. Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Вышел из строя только термостат, как и у сотни других владельцев нового ситра. +1 Ссылка на комментарий
Андрюшка Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) 1. Замена термостата. - 4 2. Уходит антифриз. - 1 Изменено 25 февраля, 2012 пользователем Андрюшка Ссылка на комментарий
Serg-Injust Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Термостат - замена. Куда-то уходит антифриз. Потертости краски от уплотнителей. Vannis и #Dan2014 2 Ссылка на комментарий
fanilka Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Гарантийная замена: - термостат - реле вентилятора системы охлаждения Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) Протирается краска от уплотнителей задних дверей. Ну и антифриз уже пару раз доливал. Изменено 25 февраля, 2012 пользователем sanches36 Ссылка на комментарий
Vodolaz Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) Один раз доливал антифриз примерно на 18-ти тысячах. Ну и потёртости от уплотнителей, уже до грунтовки:( Ну и дерьмовые диллерские брызговики! Изменено 25 февраля, 2012 пользователем Vodolaz Ссылка на комментарий
SergeStep Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Замена термостата Ссылка на комментарий
Angry Engineer Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 замерзающие замки задних дверей Мы на Drive2.ru Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Замена термостата. протертость ЛКП #Dan2014 1 Ссылка на комментарий
Андрей к Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 уходит антифриз Ссылка на комментарий
c4_86 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 упал уровень в бачке ГУРа уровень антифриза замерзающие замки иной раз поскрипывает водительская дверь при открытии Ссылка на комментарий
alexbelkin Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 от чего возникают потертости лкп от уплотнителей задней двери? как этого избежать? Где смотреть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Просьба ко всем - вопросы задавайте в Личных сообщениях! Мне, друг другу, но в Личных сообщениях! Не захламляйте тему! +9% Читатель на 3 дня. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex_cim Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Замена термостата Ссылка на комментарий
kavito Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 1. долив антифриза 2. незавод в мороз с ошибкой "Ошибка заряда АКБ" 3. замерзает замок задней левой двери pes80.80 1 Ссылка на комментарий
BLACK-ASTRAL Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 перестала заводиться на пробеге 4100 км - проведена замена термостата. два раза в мороз не закрывалась задняя левая дверь. Ссылка на комментарий
bush-5 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Корпус термостата с датчиком, свечи. Итак, я видел Атлантиду ... Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 1.Потертости лкп на проеме задних дверей 2.Периодически сбрасывает время на ноль 3.Примерзает наружн ручка водительской двери 4.Патеют задние фонари Ссылка на комментарий
barsik Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 1.Термостат (т.е. датчик). 2.Потёк цилиндр сцепления, гарантийная замена. 3.Потёртости ЛКП на дверях. 4.Примерзают ручки задних дверей. 5.Потеют задние фонари. 6.Уходит антифриз. 7.Уходит масло. 8.Скрип водительской двери.(смазывал не помогает). Ссылка на комментарий
Viciva Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Замена термостата 9300км Ссылка на комментарий
Aleksandr D Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 1. Замена термостата на 11500 км. 2. Потертости ЛКП от уплотнителей на задних дверях (уже до грунтовки). 3. Запотевают задние фонари Ссылка на комментарий
sigun Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 пробег 10300 долил антифриз, потертости ЛКП Ссылка на комментарий
TPEHEP Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 1. Стук спереди справа. (как льдинка в пластиковой бутылке) 2. Потертости ЛКП от уплотнителей Ссылка на комментарий
