CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
Скины я делал для себя. У меня С5Х7 Седан. До этого был С5 второго поколения с передним и задним парктроником.
В новом только задний. Передний Ситроен не ставит,да и некуда.(Ответ Центра).
Выкладываю последние, файл с передним парктроником.C5(X7)4.11.(front)
Если кому надо сделать пишите в личку
Skin(forum).zip
У меня тоже С5Х7, но с передними парктрониками. И на вашем скине передние парктроники почему-то работают только с задней скоростью, в режиме D они исчезают вместе с задними. И еще очень не хватает кнопки Аудио, которая переключает на музыку с флешки. А в остальном очень хороший скин и информация бортового компьютера отображается. Если есть возможность, пожалуйста доделайте и выложите;)
Изменено пользователем enzo
Будет отображаться под рулем, если включить опцию лексией.
Отображение на мультимедии реально отключить, что бы не дублировалось?
Жизнь длинна, но проходит быстро.
У парктроников нет своего динамика, если они, конечно, штатные. Звук идет либо через аудиосистему автомобиля, либо через динамик-пищалку замка зажигания.
На данный момент актуальная прошивка для Citroen C5: 3.06C5-6H9IN8R.
какая на данный момент актуальная прошивка?
Shell: 2.86.7 OS EN-PRIMA-128-V1.73 MCU D29CCRI7-BHRN1-V3.12
на какое mcu поменять чтоб работал звук парктроников из мультимедии?
msv73, Не оффтопь и не раскидывай сообщения по 10 темам!
С интро это не связано. Бывает, что счетчик до ТО привязан не только к пробегу, но и ко времени. Если ТО делал около года назад, то уже пора несмотря на пробег.
Привет всем!
Купил с5 с таким ГУ..в общем все как бы устраивает кроме "китайского" звука..Хотел бы доработать УНЧ для поднятия качества звучания. Не подскажите какая микруха стоит на выходе, а лучше если есть у кого схема на устройство было бы просто замечательно. Вчера разобрал ГУ, внутри все сделано качественно и красиво по SMD сборке. Кондеры в обвязке микросхемы конечно далеко не "музыкальные", не удивительно что звук как в ведре. Что бы посмотреть что за УНЧ, надо выпаять пластину которая прижимает  ее к корпусу, он же радиатор..как бы не хотелось возиться из-за того чтобы просто посмотреть, решил узнать другим путем..Если есть инфа у кого, скинте плиззз...попытаюсь допилить башку
Изменено пользователем USSR
Здравствуйте, уважаемые! Мне сейчас представитель тех.поддержки Интро в телефонном режиме объяснял, что при движении вперед передние парктроники работать не могут, они работают только с включенной задней передачей и несколько секунд после её выключения. Я ответил, что штатные пакртроники работают у Ситроена и при движении вперед при определенной скорости. Но меня не услышали. В связи с этим вопрос - работают ли передние парктроники в штатном режиме (как при родном ГУ), или только при включенной задней передаче?
Если передние парктроник работают в штатном режиме, сообщите пожалуйста сведения о программном обеспечении, чтобы мне носом ткнуть.
Фото, установленного у меня ПО:
Изменено пользователем msv73
Да, передние парктроники работают в штатном режиме, при нажатии на тормоз и скорости менее 10 км/ч.
MCU должно быть для этого D29CCRI7-*-V6.12
У меня нет, у меня есть только D7041-*-V6.03. Могу дать, но прошивать на свой страх и риск, без гарантии. У меня стоит именно она, немного иначе работают кнопки на руле.
Изменено пользователем Lexy2
в тему о скинах... на просторах инета нашел вот такие вот http://autoradio.su/faq/53-skins , пока попробовал только color style(под windows 8), все работает отлично, в том числе и оба парктроника.
у меня
Shell: 2.95.9
OS: EN-PRIMA-128-V1.73
MCU: D29CCRI7-THRT1-V6.16
Изменено пользователем uckF
Может, уже и был такой вопрос, сорри.
Заметил такой факт: при проигрывании mp3 и одновременно включенной iGo, звук навигации идет поверх звука музыки.
А одновременно с радио - звук радио выключается.
Это от чего может зависеть? Прошивка ОС или скин?
Изменено пользователем Tranzit
"Французы" - навсегда!
