CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
maha1979 Добрый день.Попытался по вашему рецепту заменить плеер-пока не получилось.Не подскажете, где именно искать папку D2280 pleer? Заранее спасибо!
Изменено пользователем pashkent72
Чего-то у меня не то.....
При включении ДВД пишет "загрузка", зависает - потом черный экран, диск отдает только при ресете....
Станции перестала ловить вообще, т.е. радио пропало
Звука так-же нет, сигнал не идет с магнитолы, так как аудиокомп пишет - сигналов нет.
При включении девайся, если стоишь со включенной задней передачей - на 2 секудны включает камеру заднего вида и ....черный экран
Перепрошился с форматом, все осталось по старому.....
Van der FOG, А при чем тут PCA?.... Меня аппарат вполне устраивает, покупал одним из первых, MCU не прошивал, работает стабильно. А вот на машине жены MCU перепрошил, бывает глючит.
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
Навеяло прочитанным. РСА мог бы больше заработать, а не отдавать кусок китайцам! Думаю, благодарных ситроводов было бы еще больше!
Оптимизм - это недостаток информации.
а мне надо что либо обновлять???? система работает без глюков, пока доволен....
Не вздумай!!!! Пусть просто работает...
pashkent72
рецепт не мой. но на последних прошивках нет этой папки. там тупо кидается прога на флешку. Затем можно заменить на эконке. Зажимаете нужную держите несколько секунд, пока иконки пунктиром не выделятся, кликаете на нужную, выпатает меню, выбираете редактировать, и указываете путь к ехе файлу
Изменено пользователем maha1979
может не в тему - продам оригинальные магнитолу и панель (остались после замены на Intro), немного б\у, внешний вид без нареканий!
отправлю куда угодно.
ценник - предлагайте ))
скажите, у вас авто с руссификацией? (меню+ Блутус, понимающий русскую записную книжку, если установлено)
когда был с5 - ставил голову Intro, соответственно, все было.
а продаю стандартнную магнитолу (мр3 понимает).
Не могу молчать! У меня 2012 года, русификация с ошибками, записную книжку с Нокии видит, но сортирует так, что пользоваться невозможно :(
Вид записной книжки формируется телефоном. Значит она не совпадает с формой книжки ситра.
pashkent72 рецепт не мой. но на последних прошивках нет этой папки. там тупо кидается прога на флешку. Затем можно заменить на эконке. Зажимаете нужную держите несколько секунд, пока иконки пунктиром не выделятся, кликаете на нужную, выпатает меню, выбираете редактировать, и указываете путь к ехе файлу
maha1979 Спасибо,попробую поколдовать. Пользовался в отпуске этим плеером,работает неплохо,вот только установить в нужное место пока не получалось...
 Установил себе  ГУ Roadrover  и через некоторое время заметил, что не идет звуковой сигнал от указателей поворотов,
динамик цел, все остальные звуки воспроизводит, также воспроизводит звук поворота при при активации лексией. Кроме того,
перестала работать фукнкция  межсервисного интервала: после сброса на ноль как с помощью кнопок, так и через лексию через 200 км появляется сообщение о превышении сервисного интервала. Повторный сброс обнуляет  это значение. но через 200 км оно появляется вновь (т.е. счетчик как бы сбрасывается не к нулю, а к конечному значению - у меня 15 тык.).
На эксисе предположили, что ГУ может вносить искажения в поток данных по CAN-шине.
(Правда, примерно в это же время  был программно вырезан сажевый  фильтр и до того был сделан чип-тюнинг).
Может кто-нибудь что-то сказать по данному вопросу?
nistep, у меня тоже самое с этим устройством на с4, причем глючить стало через пол года после установки и одновременно отключилась открытие задней двери, но это поправили лексией.
С4 купе 2009г рестайл 110л.
Приехало наконец то сие диво из сингапура заказывал на алиэкспесс! Производитель Fedom,впринцепе тоже самое ,что и Intro.Устанавливал сам.потратил выходные.Доволен всем.Звук лучше чем у родной,прием тоже намного.прошивка новяк.На навигаторе тормозов вообще нет,карты помел на новые 2013г,там стаяли 2010г.Скин поменял на получше, взя с 4рna.камера заднего вида в подарок,плюс освещение в передние двери с логотипом ситроена.
приемник dvb t2 прикупил там же.Вот только облом вышел с сигналом!Нет его в нашем колхозе!Ну ладно в первопристольной потестим.Рамка подходит идельно в плане зазоров,а то что немного чернее глаз не режет(я вообще эстет в этом плане!) .Да лучше че все штатное недопиленное стояло.Китайци работали в сторону улучшения эти годы.Сейчас достойно все,можно брать.
