Стеклоочистители (объединенная тема)
Автоматический это от датчика дождя, а прерывистый это принудительно с некоторым интервалом. Если стекло менялось и ставилось уже без датчика, то естественно автоматического режима не будет, ну или сам датчик, или проводка повреждена. А прерывистый можен и не предусмотрен, у кого есть автомат...
  'tif' сказал:
Понятно... да стекло менялось... самое интересное в автоматическом режиме он работает около 5-6 раз а потом все стопор и больше стеклоочистители не работают... и только в принудительном... вот в чем загадка...
Датчик нужно посмотреть, есть ли он там, если есть то закреплён или нет, если нет то возможно он несколько раз махнёт а потом не считывает влажность и естественно не включается.
  'ANDREIFOX' сказал:
это он на лобовом стекле перед зеркалом заднего вида стоит??? а как эту крышку открыть чтобы посмотреть???
Изменено пользователем ore-yurij@ya.ru
Хрен его знает, сам как то пытался снять эту крышку но так и не понял как это сделать, хотел посмотреть что за рамка там стоит в которую датчик вторнут. если снимешь, напиши как получилось.
В настройках блока БСИ видел что-то о чувствительности датчика. Но пока не пробовал ничего менять. Там несколько значений можно задать, для каждого значения, наверное, своя скорость. Я бы тоже уменьшил нижний придел, что бы он чаще при мороси срабатывал.
  'Nutik' сказал:
с этого места по подробнее... что за блок и где он стоит???
  'Popesych' сказал:
ore-yurij@ya.ru, Что бы ответить на вопрос надо иметь представление о предмете вопросов.
Можно ВИН вместо фото.
а понятно... вот мой VIN VF7N1RHYB73681467, пожалуйста... :blush2:
ore-yurij@ya.ru, Не правда Ваша, в С5-I совершенно другой тип БСИ и датчик дождя, совмещенный с датчиком света. Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
  'Popesych' сказал:
так где, все же, что подрегулировать мона чтобы изменить параметры датчика дождя???? (можно в цвете и в рисунках)
  'Popesych' сказал:
ore-yurij@ya.ru, Я когда лажу по машинам Лексией скриншотов не делаю... будет такая машинка, если не забуду сделаю.
ну тогда буду ждать... и спасибо за помощь
  • 5 месяцев спустя...
Popesych все оказалось намного проще с датчиком дождя... нигде он не регулируется... просто нужно очень хорошо приклеить каркас и если будете менять стекло лобовое, то берите без затемненной полосы сверху... просто датчик дождя будет проходить именно через эту полосу, что приводит к не стабильной работе датчика дождя... обычно лобовые стекла с затемненной полосой вверху идут российского производста.
Вот и вся проблема, но все равно спасибо за советы.
Еще есть один вопрос... в хэчбеке Ситроен Ксара 2002 года выпуска стеклоощиститель заднего стекла должен жидкость пырскать на стекло??? у меня почему-то тока щетка работает, а вся жидкость тока на лобовик пырскает что-то не крутил на рычаге справа около руля... разобрал заднюю крышку все шланги подсоединены... мот где-то под капотом что-то перепутано... помогите пожалуйста... вот мой VIN VF7N1RHYB73681467.
за ответы с рисунками и схемами буду очень признателен...
не хочу создавать тему, спрошу здесь. Заменил лобовое стекло, поставил Benson, на нём стояла уже рамочка под датчик, всё встало хорошо вот только датчик дождя в автомате не работает, такое впечатление что он перешёл в обычный режим, работает просто с задержкой.
Кто менял? какие последствия?
