FAQ. Запчасти на С4 Пикассо. Оригинал и не оригинал
Uspenie
Добрый день всем, подскажите какой фирмы идет с конвеера помпа. двигатель 1,6 турбо дизель. VIN VF7UA9HZH9J092002. Заранее спасибо.
У меня Pierburg ....2 часа голову и инет ломаю как найти именно такой((( тщетно пока что
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD)
Люди! Человеки! )))
Кто-нибудь нашел подходящие по размеру резинки в дворники?
У меня есть номера для С4 (подходят от фольксвагена), но они есс-но короткие для пикасятины.
Раньше в факе была картинка с номерами дворников и вроде даже резинок, а сейчас она тю-тю.
В магазинах найти безразмерную ленту, о которой кто-то писал, не удалось.
ПРИВЕТ всем требуеться помощь прошарил везде у меня на гранде  1,6 бензин 120 лошадей загораеться нет охлаждаюшей жидкости и типо перегрев. На расширяюшем бачке стоит датчик его номер psa 98 469 015 80 G cartier Я ГРЕШУ НА НЕГО НАЙТИ ГДЕ ПРОДАЕТЬСЯ НЕ МОГУ ?
По датчику - если вы номер с него самого срисовали, то это не тот номер который вам нужен. Part-number запчастей нужно по VIN-у узнавать, так хоть 99% гарантии что будет именно то, что нужно. В каталоге на гранда с движком 120 сил по умолчанию датчика нет, так что точно по вину надо смотреть.
Ну и второе - очень часто подобная ошибка возникала из-за кривой прокладки под датчиком температуры на термостате. Эта детская болячка преследует практически все двиги ситра и уже не первый год. На эту тему есть отзывная компания, и проводится она даже за пределами гарантийного срока. Если не выполняли - поинтересуйтесь в соответствующей теме на форуме, по вину скажут - подпадаете под нее или нет.
Изменено пользователем Unique
Ха, я его только в субботу поменял. В Экзисте 1800 р. стоит. 1306.J0.
Ну и второе - очень часто подобная ошибка возникала из-за кривой прокладки под датчиком температуры на термостате. Эта детяская болячка преследует практически все двиги ситра и уже не первый год. На эту тему есть отзывная компания, и проводится она даже за пределами гарантийного срока. Если не выполняли - поинтересуйтесь в соответствующей теме на форуме, по вину скажут - подпадаете под нее или нет.
Не, тут проблема в датчике. Я когда менял, через дырку слился антифриз, после этого никак руки не доходят долить. Так вот, когда только заводишь холодную машину, он опять пищит, что долей жижу, а если мотор прогрелся и уровень поднялся - все, тишина. Со старым датчиком пищала каждые 1-5 минут с любым уровнем.
@VerSerj, ты лучше про резинки для дворников ответь )))
Покупаю Бош за 1000р в Экзисте. Последние купленные стоят уже 1.5 года и "дохнуть" не хотят.
В FAQ была? картинка только с номерами дворников. Резинок небыло.
Оба крепежа в файле указаны.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Ну ладно, пусть так. Будем покупать комплекты. Спасибо.
Приговорили мне рулевые тяги и наконечники, как и коллеге: Замена рулевых тяг
Помогите подобрать рулевые тяги и наконечники на мой vis 45130488?
Еще вопрос: Тормозные диски передние 4246 C0, замененные на 96 876 021 8096 876 021 80 в сервисситроенкоме указано "комплект", а напротив указано нужно 2 штуки, все-таки 2 таких референса заказывать нужно?
Дим а что значит подобрать тяги и наконечники?
Склоняюсь к тому, чтобы неоригинал какой-нибудь поставить, оригинал как-то совсем кучеряво выходит.
В том, что это именно комплект тормозных дисков, я сомневаюсь, почему - выше написал, в базе указано, что этого номера нужно 2 штуки, а вот старого - 1, если я все правильно конечно понял.
Изменено пользователем LDS
Официальные дилеры, exist и другие агрегаторы з/ч.
Ценник неприятно удивит
А что вам мешает на том же экзисте посмотреть?
Се ля ви.
а насколько тяжело до него добраться? кто знает сколько едениц болтов и шурупов надо раскрутить ? надо ли при этом запастись бубном и станцевать танец во имя "креатив технолоджи"?)
Стоит за бардачком, виден почти целиком - посему сниматься должен беспроблемно. Тут тема есть, человек снимал его, там должно быть расписано.
Сразу говорю - ссылку не дам, искать за вас не буду.
