Замена рулевых тяг
Всем привет! Пришла пора менять рулевые тяги и наконечники,хотел поинтересоваться кто сам менял?Есть какие-либо нюансы?Да и еще заодно втулки и стойки стабилизатора,подскажите какие размеры звездочек нужны и вообще какой инструмент для этого всего.Спасибо за ранее.
Вы реально тягу менять собрались или таки только наконечник?
Звездочки покупайте набор - все равно пригодится, раз уж решили в машину сами лазить.
Для наконечников желательно иметь съемник, чтобы молотком их не долбить.
Не понял. Что в этой детали может стучать и зачем ее менять?
То же самое, что и в рулевом наконечнике или шаровой опоре - шар в посадочном месте.
И часто такая байда бывает?
@dol, а как диагностируется?
прощупыванием соединения
Пыльник снимать надо? Судя по картинке шарик на тяге под ним.
