Апгрейд комплектации после покупки
Berlic
petrik77 по 1000 р.. Код товара писал ПС, выше читайте.. Ой или я ошибься, Вин напиши в лс напишу точно.. А нет верно написал
одно фото первое поколение, второе второе поколение, отмечано черным кругом уплотнитель этот, который на переднию дверь..
А теперь вопрос, как и другие, я хотел заказать, они дороже стоят, а вот как их крепить то? там места нету на стык чтоб насадить, как в задней двери...
Ну почему то на второе поколение, я код товара не нашел, а на рисунке он есть
Изменено пользователем renach
  В 28.02.2012 в 16:30, 'renach' сказал:
Думаю, что уже на тенденсе есть эти резинки на передней двери и сидят он по-моему на клею
Бес вот интересно как они там крепятся? передние?
ситроен с4 если с завода не должно на клею быть, он на стык вставляется, как прищепка в общем.. Эффективная штука к стате, вот вперед тоже поставить надо.. Тогда грязи не будет точно, да и ветра.. Здесь где то видел, один строительный уплотнитель клеил, дану не рисковал бы, лучше оригинал всетки купить. Не ваз же..
Владельцев ДС еще среди нас нет. :rolleyes:
Глянул фотку , а почему название странное , уплотнители задних дверей, да на клей они не ставятся, и в передних дверях с торца вроде мне память не изменяет есть крепление на самой двери штырек и с низу есть что то гляну сегодня, на счет штыря у меня изначально вопросы были , зачем он там стоит
  'vovan_69' сказал:
Думаю это "сложности перевода". Изображение
Получается уплотнители по рисунку Беса по 839р (ссылку вставить не смог), а что за уплотнители на рисунке у renach по 388р ?
Изменено пользователем 0Scotch0
0Scotch0 второй рисунок не бери в голову, это ситр первое поколение..
Передние он на клипсах походу ставится, если будут они, там наклейки на эти дырки заклеены должны быть... Как то так..
Сами гляньте в передню дверь, такие круглые наклейки, получается заглушка... Штук 7 наверное...
А на 5й двери должен стоять уплотнитель, в районе стекла, изнутри, чёт не понятно как то там щель большая.?
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
на Тенденсе этот уплотнитель под номером 10 уже стоит, только что смотрел
смотрел у себя на эту щель, она около 4мм, врятли там чтото должно быть
Изменено пользователем Borik1986
Россия и Украина - разные страны. Изображение
  'c4_86' сказал:
в районе стекла сверху?
На кузове по периметру есть резинка. А вот на самой двери, в районе стекла ПО БОКАМ, смущает щёлка (смотреть изнури при открытой двери). Мож оно и нормально? Незнаю, почему и интересуюсь. На других авто есть уплотнитель ( пежо, шевроле), специально позирил для сравнения.
Изменено пользователем VaLeO 9-1 1
Да. Сфоткал щас. Шнура только нет в комп слить. :sad: До дома доберусь, выложу фото. Стекло приклеено к мет. двери. И по бокам двери в месте прилегания стекла зазор ровненький 5-6 мм, видно с боков изнутри открытой двери, так и просится резинка! :unsure:
Изменено пользователем Бес
