С4 e-HDi 110
Stayerman
Вопрос по поводу обслуживания дизеля! Я звонил официалам, сказали что интервал обслуживания такой же как и бензина, т.е. 20 тыщ км, и замена масла в 10 тыщ нетребуется! Так ли это? И интересно что делать после гарантии с дизелем, где обслуживать, может кто знает в Питере есть какие-ть мастерские?
А чем после гарантийное у ОД не устраивает.
Мне вообще выдали сервисную книжку, где про дизельный двигатель ни слова.
Когда забирал машину, не успели предпродажку в её мозгах сделать, межсервисный стоял по европейски через 15000 км. При мне поставили 20000км. По моему мнению все же для дизеля масло менять нужно на 10000км, тем более в наших условиях.
На пежо308 замена масла на дизеле через 10000км.
Послегарантийное у официалов наверно дорого выходит, хотя если больше вариантов нет, то на безрыбие и рак рыба) Интересно, а если самому раз в 10 тысяч км поменять масло, официалы это как-то могут обнаружить?
Никак. Разве только ставит какие-нибудь не оригинальные фильтры. :dntknw:
Мне кажется 7500 км маловато для замены масла! Знаю, есть коммерческие авто, например Фиат Дукато, меняют масло раз в 20000 км и ездят по 200 тыс. км пробега без проблем, на нашей солярке, правда заправлются только на Лукойл!
Через 7500 км рекомендовали для старых дизелей, там и турботаймер был необходим, так как турбина не слабо грелась. у нас в этом нет необходимости. Я уже писал что после 330 км трассы открыл капот долить омывайки и потрогал патрубки от турбыны, были чуть теплыми.
Под запаской находится электропривод ручника, причем есть заклеенное отверстие в нем для ручной (в случае чего) разблокировки и приспособа для этого лежит под запаской, а конденсатор, который в мануале зовется суперемкостью находится как писал выше под правым крылом. Кстати в требованиях к техэксплуатации для ОД написано, что в этом суперконденсаторе супер токсичный (ядовитый) наполнитель.
Строго НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ и РАЗБИРАТЬ.
На 72 А*ч думаю по размерам не подойдет, а меньшей будет меньше ходить, плюс неизвестно как себя поведет обычный аккум с нашей системой старт-стоп, т.к. в параллель аккумулятору стоин еще и суперемкость которая заряжается при торможении.
Что, уже штатный убил? Замену ищешь? :biggrin:
Вопрос о коробке EGS6! Начитался отзывов об этом роботе на C4 Пикассо, и как то не очень получается, там у них ресурс выжимного всего 35000 км! Это маловато будет, на С4 такой же принцип или всё-таки есть изменения в работе этой коробки передач! Интересно, если отпускаешь тормоз, машина едет или стоит на месте пока не нажмешь на газ?
svirid, если верить русскоязычным пежо-форумам, то у дизелей свой робот, более надежный чем "бензиновый". Но судя по заводскому сайту PSA - одинаковый. Изменено пользователем Палыч314
что значит так же?
инициализацию можно выполнять, если есть жалобы на работу коробки.
есть: 208 1.6Hdi
