Донинвест Орион-М – запчасти
mac-mac
Наткнулся на DRIVE2 от пользователя Jokey190
Итак:
1.Фильтр маслянный — Citroen/Peugeot 1109.AP
2.Датчик положения коленвала — Era 550008
3.Прокладка клапанной крышки — Elring 776.416
4.Фильтр топливный — Bosch 0 450 902 161
5.Фильтр воздушный — Dextrim DX1-4127/1
6.Катушка зажигания — Era 880034 (подходит без переброски проводов в колодке)
7.Резонатор — Edex 04.137
8.Подвес резонатора и задней части глушителя — Impergom 30962
9.Задняя часть глушителя — Edex 17.543
10.Ремень генератора — Meyle 050 005 0890
11.Колодки тормозные передние — AC Delco AC642681D
12.Свечи зажигания — Valeo 246616-1
13.Комплект ГРМ (ремень+ролик) — Gates K015175XS
14.Ремень ГУР — Dayco 4PK830
15.Сцепление комплект — Luk 620 1612 00
Перед зимой решил немного освежить подвеску, стало немного подстукивать-подскрипывать.
16.Шаровая опора — Citroen/Peugeot 3640.52
17.Втулки стабилизатора переднего — Sasic 0945655
18.Стойки стабилизатора — Sasic 0875395
19.Подшипник передней ступицы — SNR GB.40574.S01
  • 2 месяца спустя...
Прошу о помощи.
Не могу найти, какой именно длины у меня должен быть ремень генератора.
VIN: VF7GCWJYB8J053982
Если хоть кто-то знает, то очень прошу помочь.
Был на авторынке дали 1100 мм. Но такого в интернете вообще нет для М59.
  • 4 месяца спустя...
Привет, подскажите пожалуйста актуальные передние и задние амортизаторы на М49 мультиспейс 1,4 орион и подшипники для передних?
по каталогу пишет номера 5202V6 и V7 амортизаторов, но боюсь ошибиться, т. к. у неподходящих могут быть "чашки" для пружин на другой высоте и машине морду приподнимет в этом случае. Хрустят в повороте, по ходу надо менять весь фарш, включая пыльники.
Изменено пользователем RVG
Втягивающее реле стартера для Орион
Длина 71,2мм
Диаметр 52,3мм
Оригинальный номер 583669
BOSCH F000SH0131
ZM377
ERA 227267
HC-cargo 137612
HOFFER 6646154
PROTECH IA9533
MEAT&DORIA 46154
TransMash RUS 30SR0367
Eksin  30SR0367
Ghibaudi E3713
  • 1 год спустя...
Реле под капотом , рябом с аккумулятором есть блок реле и силовых предохранителей. Предохранитель дворников в салоне под рулём, Работой дворников управляет bsi и думаю там нет реле.
убран оверквотинг
@Zheka57RUS вин?
3 часа назад, Vlad-am сказал:
Здравствуйте. Под капотом рядом с акб реле в блоке нет, только предохранители. Подозреваю реле стоит в самом блоке bsi. Т.к при включении поворотов, либо обогрева заднего стекла щелчки доносятся именно из блока bsi
С начала спрашиваем о реле стеклочистителей, потом начинаем спорить ....
Реле находятся *в салоне и под капотом*, в салоне будет слышно как работают реле в БСИ....
Вам сюда
2 часа назад, Zheka57RUS сказал:
X7M31304N1D800430
Неверный вин.
Может еще один есть? У них не было два вина?
Пробовал.
И 8 знаков и 6 - тоже.
Ну тогда забей его вот сюда и скажи что получилось
Под капотом в блоке реле нет, одни предохранители. Блок снял, там только проводка от предохранителей и больше ничего.
Изменено пользователем Бес
А я о чем?
