Донинвест Орион-М – запчасти
mac-mac
Добрый день! У меня орион 2001 г.в. 1,4 бензин. Мотор потихоньку "заканчивается", ест очень много масла. Подскажите пожалуйста №№
поршневых колец
вкладышей
прокладки гбц
комплекта прокладок на двигатель (полный)
маслосьёмных колпачков
За ранее спасибо!
Изменено пользователем dalV
  • 2 месяца спустя...
Форумчане, у меня Орион М 2001 г.в. Салон Multispace, ДВС 1.4i, КПП МА-5. Вышел из строя трос сцепления с автоматической регулировкой. Подскажите, какой нужен трос на орион и его параметры и номер детали по каталогу.  Заранее благодарен.
  • 7 месяцев спустя...
И у ситроенов-то разные. По наклейке на блоке надо смотреть.
На блоке должна быть наклейка,на ней и пишется SL-96.Этот блок по моему единственный,у которого один штекер,остальные с двумя и тремя штекерами.Но есть два НО.Во первых,просто так "подкинуть блок" не получится,его надо сначала "подружить" с BSI,иначе машина не заведется.Во вторых,у Ориона,своя хитросделанная прошивка,от других PSAшных авто не подходит.Оптимально,в данной ситуации,искать донора именно Ориона,брать комплектом моторник+BSI+ключ.
Похоже торсион накрылся, тока как то постепенно, сначала машина чуть просела и сзади что то начало скрипеть, ещё месяц назад, а сегодня вообще "села" на левую сторону ... Или это может не торсион?
@afanyr,
Сегодня залез посмотрел, вроде как обломило у шлицевой. Со стороны колеса шляпка стоит плотно, а сам торсион слегка болтается, позвякивает. Купил б/у за 3 рубля и сейчас на всякий случай подшипники рычага закажу, вдруг развалится при замене. Может ещё что взять что бы потом не бегать?
Подшипникам ничего не будет. Вы только торсион меняете. Но их меняют парами.А уж если Вы торсионы снимете, то грех не воспользоваться случаем и не поменять подшипники. Там основная проблема это как-раз выбить торсионы. Почитайте тему про заднюю балку. Там все очень подробно. Если пальцы целые, то просто добавьте еще по подшипнику НК5025. Они недорогие, зато подвеска дольше поработает.
