VictorC5 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) с толстой! там где у нее сужающийся край - там пластмассовая "загогулина", заходящая под мягкую обшивку Изменено 9 декабря, 2013 пользователем VictorC5 Гендельф 1 Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Спасибо! Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Сегодня поменял правый стеклоподъемник. Из семи клипсов поломал шесть штук. На нашем складе, где я занимался заменой, достаточно прохладно. Видимо поэтому и поломались. Тросик сгнил напрочь. Блин, за такие деньги. могли бы его сделать из нержавейки. Ролики в отличном состоянии: все в смазке и совсем не люфтят. VictorC5 - спасибо за консультацию. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 у меня тоже поломались на левой двери поломалось много. я резинку выдрал из родных и насадил ее на приоровские. сидят как влитые) а на второй двери ни одной клипсы уже не сломал. приоровские по 3 рубля можно кстати надфилем и не подтачивать - просто войдут потуже. зато и сидеть будут как влитые Бес и Гендельф 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 По утрам кредитной/дисконтной какой-нибудь картой никто не проходится по паре стекло+уплотнитель? Помогает? На долго? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 я зимой вообще стекло теперь не трогаю) все равно примерзнет... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Ну я вот тронул несколько раз. Неа.... Ну думаю как в четвертом - салон нагреется - отойдут. Неа... Наверное не буду трогать зимой. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) В пятницу заменил левый стеклоподъемник. Времени ушло раза в два меньше, чем на замену правого (мастерство растет). Я подготовился, докупил еще клипсов, но в итоге сломалось всего 2 штуки. Нижний тросик сгнил, ролик цел. И вот еще что обнаружил: внутри обоих дверей лежали прошитые тонкие подушечки. Материал видимо очень гигроскопичен, потому что они были насквозь мокрые, хоть отжимай. Когда я обнаружил эту подушечку на первой двери, подумал что она отвалилась от внутренней обивки. Но второй двери лежала точно такая же и точно в этом же месте. Лежали эти подушечки в районе нижних роликов, можно сказать практически касались их. Не в этом ли причина сгнивания нижних тросиков?! Эти подушечки я выкинул - на хрен. Изменено 14 декабря, 2013 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 не, не в них дело. мои были на месте - на шумке, а тросики все равно сгнили. я на шумку их налепил на герметик по-крепче. тут ктото лил воду на стекло при снятой обшивке и писал, что капапет аккурат на трос из дырочки в резиновом уплотнителе Гендельф 1 Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 На шумке у меня , то же были. Они остались на месте и были приклеены на герметик. Эти , именно были положены туда намерено. Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 HELP подскажите как правильно собрать эту конструкцию?Не получается намотать тросик на ролик :scratch_one-s_head: И если кто нибудь знает размеры подскажите)) Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 вот по этим фоткам лучше всего видно, как правильно http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37066&p=731658 секрет в том, что надо, чтобы оба троса на ролике выходили с 1 витка ролика Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 VictorC5 спасибо завтра буду лечить))А размеры есть? Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 размеры тут в теме неоднократно писали. но засада в том, что с ними сложно угадать т.к. непонятно насколько трос может растянуться. Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Починил :preved: получилось раза с 3 го=))Теперь другая проблема...Окно открывается отлично а закрывается по 2-3 см че делать?))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Инициализацию. Вниз до упора и кнопку подержать 2-3 секунды, вверх до упора и кнопку подержать 2-3 секунды. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 а троса при этом могут оторваться?или бабышки поотлетают?! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Нет, антизажим сработает. Эта процедура вообще-то описана в Инструкции по эксплуатации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Всем спасибо за советы :thank_you: Все получилось,все отлично работает=))В итоге с размерами тросиком указанных на форумах ни разу не попал!Сделал раза с 4 го на глаз! Бес 1 Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Всем спасибо за советы :thank_you: Все получилось,все отлично работает=))В итоге с размерами тросиком указанных на форумах ни разу не попал!Сделал раза с 4 го на глаз! Поделитесь как крепили бобышки,какой трос брали.Бобышки слетали? С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Трос 1.5 взял нержавейку!Бобышки из обычных гаек не помню каких м3 или м2!Гаечку одел молоточком постучал и все!Держится отлично!Был бы паяльник я бы запаял еще! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Не нашел в теме - почему прогнивший трос под гарантию не попадает? :scratch_one-s_head: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 потому что он гниет год на 3й - 5й :)все рассчитано, кэп! ) Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 В ближайшие полгода надо брать фридрайв. :rofl2: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Трос 1.5 взял нержавейку!Бобышки из обычных гаек не помню каких м3 или м2!Гаечку одел молоточком постучал и все!Держится отлично!Был бы паяльник я бы запаял еще! Спасибо.Я и гаечки брал и стальные,и медные бобышки точил,и паял-больше 2-х дней не держалось.В конце концов лопнула белая пластиковая крепежная пластина(каретка).Пришлось ремкомплект заказывать. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
