@kantata
А что вы хотите и что у вас есть ?
Какая OS на компьютере ?
Поддерживает ваш процессор виртуализацию ?
И превратилась в лисицу!
11 часов назад, kantata сказал:
@Reactor77Я понял только, что два файла виртуальной машины (она у меня почему-то не становится), какие-то драйвера и нумерация запчастей(?) и что с ними делать?
Если возникают трудности уже на этом этапе, то я бы забыл о компьютерной диагностике вообще.
@forummailandlogin Соглашусь с @forummailandlogin.
Здесь надо разделить навыки использования диагностическим сканером для продукции PSA и навыки использования виртуальных машин (в данном случае VMWare).
Если нет знаний и там и тут, то надо начинать с чтения этой темы с самого начала (хотя бы, для начала). Если первый блок знаний имеется, и проблема только с виртуализацией - Гугл в помощь...
Ну или, просто найти хорошего диагноста (а вот это - не просто).
4 часа назад, TIV сказал:
Там почти в каждой папке есть мурзилка как пользоваться, другое дело ответы на вопросы, которые я задал в прошлом сообщении.
Если ответов на них у человека нет, то ему и ненадо ничего.
Он просто проходя мимо спросил, а вдруг ему надо ?
@frog2050Специально выделил старый компьютер с Win 7.
@forummailandloginДа ладно! Я конечно же тупой, но не настолько😄. Как-то пока справляюсь.
@TIVЯ вообще в Германии. Здесь найти кого-то по Ситроену, тем более по электонике - тот еще квест. Вы просто не представляете уровень местных официалов.
@frog2050Художника каждый обидеть норовит. Да установил я Диагбох. Только работает он у меня не то криво, не то кастрировано. Я уже руки опустил. Я на эти установки чертову кучу времени угробил. Не то компьютер не хочет, не то программа кривая (и не одна), не то я непроходимо тупой.
@frog2050Я хочу малого: пусть у меня заработает программа диагностики и контроля запчастей. Именно это моя косо установленная программа и не делает. Хотя, VIN определяет, какие=то параметры считывает, но не все и не управляет системой. Такая беда  у тупого с двумя дипломами🥲.
@kantata
Возвращаемся к тупым вопросам.
1) Какой автомобиль вы пытаетесь диагностировать ?
2) Что именно(больше конкретики) у вас не получается ?
3) Может у вас шнурок кривой, косой и собран на одной плате с WiFi и Блюпуп, сейчас много таких на али, но это самый паганый вариант(лучше тогда ELM327 использовать и то толку будет больше.
4) Знаем этих "мастеров" из европейских официальных сервисов, шаг в лево - расстрел, шаг в право - расстрел, никуда не смотри, делай только то, что в бумажке нарисовано.
Не обижайся на нас, мы тут все избалованы, как говорится сытый голодного не поймёт(но мы попытаемся)
7 часов назад, kantata сказал:
У меня есть предположение, что у тебя подделка на копию французского шнурка, их сейчас расплодилось очень много.
Разбери и сфотографируй начинку
По фото сможем определить, что у тебя за беда.
Главное, чтоб не такая внутри была:1778447674_i(8).thumb.jpeg.def7f5626653f481d998fd532c41113b.jpegorig.thumb.jpeg.1cc89b40b868681c3bdcecceac13fa66.jpeg
@kantata
Если начинка похожа на эти картинки, то будем пробовать дальше.
9 часов назад, kantata сказал:
Совершенно не хочу оскорбить, но когда дипломами машут, то на ум по мимо всего прочего (куплены/гуманитарий) приходит выражение: "Умному и одного много, а дураку и двух мало".
По делу:
Машина год какой? От года зависит версия шнурка и версия ПО.
Если речь идёт о С4 ГП 2,0 15-го года, то однозначно нужен "Full Chip" шнурок.
2 часа назад, forummailandlogin сказал:
А если 21-го, то можно и ELM использовать ?
А вот про фул/нефул чип, честно пофиг.
В них разница только в развязке.
Фулчип можно воткнуть хоть в 220в, ничего не будет машине.
А не фул, так экспериментировать не стоит, выгорит электроника даже от статики.
Поэтому с 2013г. пользуюсь не фул чипом и питание никогда не беру от стационарной розетки.
Либо от батарейки самого ноута, либо от батарейки авто в котором работает ноут.
13 часов назад, kantata сказал:
контроля запчастей
Чего?
не управляет
Чего?
Давайте правда конкретику.
Последовательность действий своих распишите....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 час назад, frog2050 сказал:
Путаешь тёплое с мягким.
Реле в фулл чип шнурке выполняют роль коммутации шин автомобиля что выведены в диагностический разъём, а не гальваническую развязку автомобиля от диагностического прибора. Для этого используются специальные опто или трансформатрные развязки.
А в диагностическом разъёме более новых автомобилях всего две шины (CAN DIAGNOSTIC и CAN I/S), коммутацией всех стальных (CAN CONF, CAN CAR, CAN DEPOL, CAN LAS, CAN DIAGNOSTIC, CAN I/S и много ещё чего) занимается блок BSI по командам диагностического прибора.
Теоретически можно и ELM использовать, только диагностический прибор его не знает.
@forummailandlogin
Вы явно запутались.
Фул чип и нефул чип по вашему отличается наличием реле ?
Завидуют такой наивности.
2 минуты назад, frog2050 сказал:
@forummailandlogin
Вы явно запутались.
Да нет, не я запутался и думаю что чем больше чипов, тем больше можно на него напряжение подавать.
@forummailandlogin
Тогда причём тут количество реле и оптопары ?
А напряжение это как пример, что высокое напряжение через оптопару не пройдёт, в отличие от резистора и транзистора.
@frog2050Даже такой тупой, как я на правду не обижается и  не спорит. Иначе тупым и скончаешься. А так, надежда остается.
В 21.08.2026 в 06:09, frog2050 сказал:
@kantata
1) Citroen C4 GP II, 150 PS 2L Disel, Модель 2013б выпучк янв. 2015, 3001/ATF
2) Проходит диагностику, выдает параметры, но не показывает карты запчастей и не позволяет производить манипуляции с управлением функциями, напр.: межремонтный пробег, регистрация новых запчастей. Не получилось не только у меня, но и у механика ADAC, хотя у них и свой прибор.
3) Шнурок соответствует приведенным изображениям, да и маркировка, вроде, соответствует. Перед покупкой я сверялся. Но точного ответа я не знаю.
4) На тему действий строго по предписанному кем-то регламенту, принятому в Европе, и не только в авторемонте, можно говорить бесконечно. Меня это уже и не удивляет. Но им так легче - не надо ни думать, ни отвечать за результат.
Обижаться не вижу смысла. На французских и немецких сайтах, рекомендации взятые из drive и citroen....ru. Так что единственное спасение - с благодарностью припасть к истокам интеллекта и технических знаний. А это - почему-то не в странах - изготовителях премиальных авто, а на родине таза с гайками (в свое время перебирал на трассе в темноте при дожде со снегом вслепую и считал это нормальным)
В 21.08.2026 в 12:59, ZIGGY сказал:
Чего?
Чего?
Извините, если не выразился технически правильно. Не открылись таблицы с изображением агрегатов, хотя меню имеется и я не могу найти изображение деталей и оригинальные номера. Также не могу удалять и регистрировать замену деталей, агрегатов, включать-выключать функции (напр. старт-стоп, вводить межремонтный интервал. Примерно так.
@kantata диагбокс не показывает не изображение деталей ни артикула, у программы нет функционала каталога.
Что значит "не могу удалять и регистрировать замену деталей".
Повторно прошу-конкретно, по кнопкам, последовательность действий.
Если уж простите совета, так давайте разбирать что конкретно Вы делаете не так.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@kantata
16 часов назад, kantata сказал:
Для данной возможности существует платная версия сервисбокса и онлайн платный доступ для диагбокса. Они позволяют по вин смотреть детали, производить онлайн кодировку, обновление ПО, отключение определенных функций, прописывание новых блоков и тд.
У нас тут 95% только ломанные версии. Читаем стираем ошибки. Смотрим параметры....не более.
Детали запрашиваем у тех у кого есть платный доступ или по вин на больших пощадках типо Экзист
В 29.08.2026 в 16:16, yrk сказал:
@kantata
Ну, все не так уж печально.
Например: https://citroen.coldssv.ru/
Существуют "условно бесплатные" версии сервисбокса, разной степени свежести, на известном торрент форуме, в т.ч. в виде готовых виртуальных машин.
Напоследок, на том же exist.ru открывается устаревшая, но вполне рабочая версия каталога запчастей.
В 30.08.2026 в 16:58, TIV сказал:
Тут думаю всё зависит от годов выпуска. Например для моей старушки везде можно посмотреть. Как в сервис боксе, так и в автодоке/экзисте. А вообще да, торрентов есть довольно много, с разными версиями.
