aliks407 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 15 минут назад, ZIGGY сказал: Нужно иметь оплаченный доступ диллерский.... Обновить прошивку-к ОД. Опять таки не очень ясно что за спешка такая. Что то не работает и те кто не могут разобраться говорят что надо прошивки обновить? Да нет все работает,просто думал что есть фаил обновление для коробки передачь и мотора и можно его обновить не у официалов. Значит нужно покупать доступ в сервисбоксе а потом как я понял получу все прошивки для обновления.? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Ну да ну да.... Смысла в этом мероприятии особо нет для рфн... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 7 часов назад, aliks407 сказал: Да нет все работает,просто думал что есть фаил обновление для коробки передачь и мотора и можно его обновить не у официалов. Значит нужно покупать доступ в сервисбоксе а потом как я понял получу все прошивки для обновления.? если вы являетесь офпредставителем пса и дилером, то купите. что мешает пройти по моей схеме? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
aliks407 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 1 час назад, Reactor77 сказал: если вы являетесь офпредставителем пса и дилером, то купите. что мешает пройти по моей схеме? Чесно говоря я так и не понял вашу схему. То что вы говорите нужно сделать телезагрузку я правильно понял и он должен подцепить все последние обновление .? Насколько я помню он конектиться в интернет при телезагрузки... Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 там же задаётся вопрос через инет обновлять или вручную. прогу вобще видели? "гуляли" по ней? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
aliks407 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 6 часов назад, Reactor77 сказал: там же задаётся вопрос через инет обновлять или вручную. прогу вобще видели? "гуляли" по ней? Давно было дело ,попробую сегодня вечером, мне пришла посылка с али "заслонка дроссель" сделаю адаптацию и посмотрим смогу ли я обновиться,потом отпишусь. Ссылка на комментарий
aliks407 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 В 22.05.2020 в 09:00, Reactor77 сказал: там же задаётся вопрос через инет обновлять или вручную. прогу вобще видели? "гуляли" по ней? Требует выход в интернет,офлайн не обновляется. Дросель установил сделал адаптацию полет нормальный, но осталась одна проблема при резком педалирование тоесть игра на обаротах от 800 тысяч до 4000 появляются хлопки будто пропуски зажигания на старом дросиле было тоже самое. При этом ошибок нет , не могу понять так должно быть? Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 6 часов назад, aliks407 сказал: Требует выход в интернет,офлайн не обновляется. Дросель установил сделал адаптацию полет нормальный, но осталась одна проблема при резком педалирование тоесть игра на обаротах от 800 тысяч до 4000 появляются хлопки будто пропуски зажигания на старом дросиле было тоже самое. При этом ошибок нет , не могу понять так должно быть? Сетка бензонасоса/фильтр, смотреть, и померить давление в рампе. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 через диагностику заходили или через программирование? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
aliks407 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 8 часов назад, Пика-чамба. сказал: Сетка бензонасоса/фильтр, смотреть, и померить давление в рампе. Все это делал все ок.давление 3.6,форсунки проверены на стенде ,фильтр заменён , бензонасос новый.я грешу на гидрокомпенсаторы,пробег у машины 200 тысяч,мотор не вскрывался,катализатор на месте, прошивка стоковая. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Хлопки куда? Во впуск или в выпуск? Чудес не бывает, если во впуск, то это бедная смесь а если в выпуск-богатая. Если бедная, проверь подсос воздуха, возможно через вакуумник. Но это при исправных клапанах и их приводе. Померь компрессию. donical 1 Ссылка на комментарий
aliks407 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 29 минут назад, Ivj2 сказал: Хлопки куда? Во впуск или в выпуск? Чудес не бывает, если во впуск, то это бедная смесь а если в выпуск-богатая. Если бедная, проверь подсос воздуха, возможно через вакуумник. Но это при исправных клапанах и их приводе. Померь компрессию. Тема с подсосом актуальна нужно собрать дымогенератор и проверить все.на счёт хлопков они происходят следующим образом,завожу авто обычно на холодную температура за бортом 21 градус обороты на тахометре 900 даю газ поднимаю обороты до 4 тысяч резко отпускаю газ и опять нажимаю происходит хлопок , .тоесть такое ощущение что задыхается. Получаеться на впуске? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Вот какое отношение хлопки имеют к диагностическому шнурку и программе ? pep2007 и Бес 2 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Да, пожалуй пора переходить в другую тему. Ссылка на комментарий
rigorin Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Какой прогой сейчас "кулибины" диагностируют C5 Aircross ? Ссылка на комментарий
салаватец Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Здравствуйте . Вопрос к знатокам можно поставить на 1 ноутбук , Diagbox и Лексия 3.45. У меня Windows 7 ХР32 bit. Спасибо Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 только через виртуалку. я сделал проще. выкинул двд привод, туда воткнул второй ссд. два винта, две оси. на одной дб, на другой пп2000+лексия. надо ещё седре туда установить trmntr и pep2007 2 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Farukh Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Подскажите кто знает, можно ли запустить diagbox без интернета? Суть в том что есть у меня старый ноут с Windows xp, но на нем нет WiFi. До этого запускал программу на ноутбуке с Win 7 и без подключения к сети не запускается, просто висит на проверке обновления, пока не подключить к сети. Citroen C4 Picasso 1.8 (EW7A) на механике Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Можно запустить без интернета... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Я запускаю только без интернета иначе начинает подключаться к серверу цитроен и все время просит активацию. Ссылка на комментарий
салаватец Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 В 17.06.2020 в 14:27, Reactor77 сказал: Здравствуйте при адаптации двигателя после замены дросселинй заслонки . Обязательно выдерживать данное значение В диагбокс " Запустить двигатель, на холостом ходу, не ускорять, до тех пор пока не влючется вентилятор." Либо прсто прогреть двигатель Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 А как ты узнаешь, что двигатель "просто прогрет"? Хочешь, чтобы всё работало как положено, делай как написано, либо не делай вовсе. Ссылка на комментарий
салаватец Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 В 21.06.2020 в 04:03, tarakan67 сказал: А как ты узнаешь, что двигатель "просто прогрет"? Хочешь, чтобы всё работало как положено, делай как написано, либо не делай вовсе. Спасибо за помощь , всё сделал Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Вчера хотел обновить свой Д. Б. и случайно испортил установочный диск. Сегодня заказал у китайцев новый- 7.83. Вопрос, для С4 купе 2007 года нормально ли подойдёт? Ссылка на комментарий
