Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
1 час назад, forummailandlogin сказал:
Отчёты в виде *.pdf более информативны и читабельны
Разве Lexia умеет сама формировать PDF? Я такое видел только в DiagBox.
Отчёты формируются датами из диагностического прибора
Э-э-э... Мы тут вроде не обсуждаем дилерские сканеры. А в интерфейсе Actia откуда возьмутся какие-то даты?
Если же под "диагностическим прибором" понимается обычный компьютер с Windows, где установлено ПО Lexia 3, и USB, к которому подключается интерфейс Actia, то в нем всегда актуальные дата/время.
И вообще, каким образом дата/время могут быть связаны с пробегом???
@emusicДиагностический прибор это програмно-аппаратный комплекс необходимый для получения результата.
Как связаны? Машина может выдавать пробег на запрошенную диагностическим прибором дату. Если такового нет, просто аппроксимировать его основываясь на имеющихся данных. Иначе как можно объяснить пробег: 3 505 409 км на 26 декабря 2031 года из картинки ниже?
13 часов назад, emusic сказал:
Может ради человеко-понятных отчётов пора задуматься о смене ПО?
Вы твердо уверены в том, что компьютерам/калькуляторам моей машины вообще известно понятие даты/времени за пределами "головного устройства" NaviDrive? Я вот в этом очень сильно сомневаюсь, ибо никогда не видел в логах никаких дат, кроме текущих. У меня есть также несколько отчетов дилерского диагностического оборудования, в котором стоит DiagBox, и там тоже нет никаких дат, кроме текущих на момент диагностики.
Возможно, более новые модели BSI умеют работать с датами внутри себя, но это явно не мой случай.
Ничем, кроме явного идиотизма разработчиков, я подобный бред объяснить не могу. Любая аппроксимация/интерполяция пробега по данным, взятым из "неавторитетных" источников, по определению бессмысленны.
У меня есть DiagBox, но чем он мог бы помочь в данном конкретном случае? Километраж-то сбился в компьютерах автомобиля, и вопрос в том, как восстановить его соответствие там, а не какие внешние программные костыли можно привлечь для чисто визуального исправления этого косяка.
Добрый день !
Я новичек ….. не судите строго.
Рассматриваю варианты покупки комплекта Лексия + ноут для прочтения Ситроен с4 аиркросс, с машиной все хорошо , но есть желание все таки прочитать внутренности, в частности с Дхо…. не работают…
, возможно нужно активировать ..  На авито много обьявлений о продаже от 15- ти до30-40 т. р.
Подскажите по возможности, на какие циферки смотреть на самом сканере, какие характеристики на ноуте, чтоб уж не сильно старое все было.
2 часа назад, Алексей Никольский сказал:
Насколько я понимаю, все эти "полные комплекты оптопар", которыми отличаются более дорогие версии интерфейсов, нужны исключительно для машин выпуска где-то до начала 2000-х, когда на разъем OBDII выводились старые шины от отдельных узлов (K-Line, J1850 и др.). Вроде бы к концу, или даже середине, 2000-х все узлы перевели на CAN, и для C4 Aircross SEDRE показывает в разъеме OBDII только линии CAN. А с CAN, насколько я знаю, работают все версии интерфейсов, вплоть до самых дешевых.
Но, возможно, в дешевых интерфейсах есть какие-то косяки в плане стабильности обмена, поэтому пусть более опытные люди прокомментируют.
3 часа назад, Алексей Никольский сказал:
У меня Lexia и DiagBox работают в виртуальных машинах на двух ноутбуках выпуска 2008-2009 гг., с Intel Core 2 Duo T6570 и Intel Core i3 380M соответственно, в обоих HDD. :) Возможно, на более продвинутых процессорах и SSD они работают чуть быстрее, но основные тормоза там при обмене с калькуляторами автомобиля, так что определение конфигурации, считывание ошибок и подобные действия вряд ли можно сделать быстрее.
Добрый день! помогаю батяне, но не понимаю....помогите, пожалуйста, кто знает -- в программе есть опция multi-diag,
Что она в себя включает?
Она должна работать?
Для нее нужно устанавливать что-то дополнительно?
Порылся еще в логах Lexia, и заметил, что пятизначные значения текущего (на момент чтения журнала ошибок) пробега - это старшие пять цифр счетчика.
Вот за 2020-й год:
Спойлер
Faults log
    Faults log
        Current mileage : 18386
    Fault code
        LH headlamp communication
        9102
    Significant context Appearance
        Mileage : 183329
    Fault code
        oil gauge
        F40A
    Significant context Disappearance
        Mileage : 183342
    Fault code
        RH headlamp communication
        9131
        Mileage : 183859
Вот за 2022-й:
Спойлер
Faults log
    Faults log
        Current mileage : 27556
    Fault code
        fault    not listed
        B940
        Mileage : 9154
    Fault code
        Oil level information
        7159
        Mileage : 13414
А вот недавний:
Спойлер
Faults log
    Faults log
        Current mileage : 29512
    Fault code
        headlamp wash control
        F998
        Mileage : 32127
    Fault code
        fault    not listed
        1445
        Mileage : 32982
Текущий пробег - 295 с копейками. В мозгах определенно что-то сошло с ума, но вот что?
  • 5 месяцев спустя...
Есть еще кто живой? Есть кто-то в Москве с инструментом, кто может помочь изменить кодировки для C4 B7? Хотел бы поправить логику работы переключателя дворников - коротко вниз - один взмах, вверх датчик дождя. А заодно и отключить режим долгого полива омывайки на стекло. Я бы подъехал, благодарность прилагается)
@pep2007 ну вот не всегда. Хотя про разовый взмах приоритетнее. Когда форум был жив - и тогда хотел перекодировать. Но ездила мама - ей не надо было. Сейчас решил забрать машину, но увы, похоже авто уже потихоньку закончились, особенно в Москве и активность форума снизилась. Хотя вдруг кто-то и отреагирует)
@Malone https://yandex.ru/maps/?ll=33.498936%2C56.057035&mode=usermaps&um=VtetmtdCteSA10ey_B6A_2lK3whXAG3Z&z=6
вот вам карта с местоположением владельцев лексии. ищите ближайших и договаривайтесь. ну или велкам ко мне на урал))
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
В 24.04.2026 в 20:20, Malone сказал:
да, я как то поменял себе )
а потом от попутного камаза получил грязи на лоб ))
а водички то нет... надо жать. а не рулить ))
потому нет. назад вернул.
и забыл
нажал один раз и рулю дальше...а вот на фары переделал, на туманки себе...т.е. не когда ближний горит (а он почти часто горит и днем), а когда туманки горят тогда и омывалка фар. и расход в норме ...
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
  • 3 месяца спустя...
 @Malone
Я в Москве, правда сегодня уезжаю в отпуск. Напишите через пару недель, если актуально. Попробуем состыковаться.
Обитаю как в Москве, так и в подмосковье
@merse126
С апреля столько времени прошло, что думаю всё чего надо было, давно сделано.
Если чего, кому надо - я в Бутово, шнурок есть.
И превратилась в лисицу!
@merse126 благодарю. Но уже, видимо, отбой. На этой неделе отвожу машину на юг. Там и останется. Кодировать в итоге не стал. С работой дворников немного, но согласился. Пусть и не шибко удобно. А с водой - на юге особо и не требуется. Поэтому оставил как есть.
Подскажите, установил DiagBox 7.83, поставил дрова на шнурок. Вроде всё ок, но после ввода ВИНа вручную и DAM - снова вылетает на выбор программы. И иак постоянно, дальше выбора не доходит.
Винда 7 х64.
Использую виртуалку в 11 винде, там у меня 7.83, 7.44 и 9.91
Все по очереди работают безотказно.
Беру на Я.Диске, к сожалению не знаю чей архив. Там много вариантов, 7.83 беру оттуда.
https://disk.yandex.ru/d/JLbbMImzNelrgw
У меня две версии на разных ноутах. Есть виртуалка ХР на десятке 64 битной, версия вроде 7.83. А есть нетбук с 11 виндой, конечно 64 битной, поскольку их нет 32 битных. Так вот там стоит версия 7.57 без каких то либо виртуалок. Я кстати ей и пользуюсь. Она у меня в машине катается всегда. Пробовал на 11 Винду ставить обновления следующие после 7.57, не получается. Мне и её хватает для моей машины.
Вин машины определяется всегда автоматом
В 13.08.2026 в 10:57, frog2050 сказал:
Добрый день,
Не подскажете, что обозначают эти файлы?
