Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
9 часов назад, TIV сказал:
может ли измениться список полей в параметрах BSI при подключении другой версии Лексии (4.2 вместо 4.5, например)?
Да, у разных версий функционал немного отличается. Можешь попробовать обмануть программу, зайти как С4 под своим вином и ввести сопротивление датчика. Возможно параметр сохранится и будет счастье
27 минут назад, TROY88 сказал:
@Reactor77 При запуске setup ничего не происходит.
Я тоже пытался поставить Лексию на виртуалку из нескольких разных источников. Было тоже самое. При запуске Setup что-то моргает на секунду и дальше ничего.
Поэже, в нескольких местах нашел, что "Для установки надо запускать instlex3.exe".
Но к тому моменту у меня заработала готовая виртуалка с Лексией и PP2000. Брал отсюда: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5797569
Все сделал по инструкции. Активация не понадобилась. Все просто заработало. VMWare Player нашел в какой-то другой раздаче.
Возможно, так будет быстрее и проще.
Машина снова у меня.
Сегодня попробовал подключиться к ней, как к С4 со своим ВИНом. И не только, как к С4.
Пробовал, С3, Ксара Пикассо, С5-1, Берлинго М59 2-го поколения.
Хуже всего получилось с С4. Он единственный, потребовал ввести ВИН руками. На остальных мащинах ВИН распознался.
Дальше идет длинный список калькуляторов, некоторые распознаются, некоторые из них сообщают об отсутствии / наличие ошибок.
Большинство не распознается. Главное - BSI полностью не распознался нигде. Везде он есть, но диалога с ним нормального нет.
В качестве бонуса, на нескольких машинах появились экран (Типа В, сам ставил, изначально были часы) и "Антиблокировка".
Лучше  всего подходят С5-1 и Берлинго. Но и у них, когда удается прорваться в конфигурацию, нет искомых полей.
А вот PP2000 у меня, внезапно, оказался со слетевшей активацией. И пока активировать не получилось.
Заполняю поля вот так. Получаю код ошибки 11.
Буду разбираться. Разберусь - попробую 307-м подключиться.
3 часа назад, ice007 сказал:
Что С5, что 307, одно и то же. Диагностика идёт по 11 пину обд2. И пока бси не прочитает и не узнает конфигурацию, не будет нормально общаться.
Это понятно, хотя я бы с С5-1, скорее сопоставил 406-й. При выборе родной Ксары - читает и общается (т.е. адаптер работает).
Похоже, что по VIN и OPR где-то внутри выбирается, какие калькуляторы должны быть в данной машине и как с ними связываться. Так формируется первая таблица со списком калькуляторов при выборе глобального теста. Далее софт опрашивает каждый из калькуляторов в таблице и выдает да / нет / "?" в колонках справа.
То, что дисплей у меня обнаруживается на любом авто, кроме моего - не удивительно. Его ставили не на заводе.
А вот что такое "Антиблокировка", и почему она не обнаруживается на Ксаре, но находится на С5, Берлинге и Ксаре Пикассо и с ней идет полноценный диалог - вот это не очень понятно.
И еще, вроде помню, что в дисплее можно было менять отображение "темное на светлом" на "светлое на темном" и обратно. Но в настройках такого не нашел.
PS: а дома сегодня, удалось активировать PP без труда. Только надо версию вбивать без ".ХХ". Странно, вчера в машине делал то же самое, но не получилось.
И еще: что надо запускать в PP: "Peugeot Planet Diag" или "Peugeot Planet 2000"?
Установил LEXIA.
Расскажу что сделал, возможно кому то поможет.
Берём ноутбук, устанавливаем XP, и САМОЕ ГЛАВНОЕ УСТАНАВЛИВАЕМ ДРАЙВЕРА НА Ethernet сетевую карту (без этого LEXIA не установиться, при нажатии на setup ничего не будет происходить), подключаем сам диагностический сканер и уже только потом начинаем установку.  На виртуалках такой фокус не удалось повторить.
Всем спасибо за помощь.
@TIV Неверно вводите номер версии.
@TROY88 Я в тот день пробовал и с точкой и без (читал про эту особенность). Без результата. Возможно, потому, что машина була уже подключена.
На следующий день дома подключил адаптер, запустил программу, без подключения к авто сразу выбрал активацию. Получилось с первой попытки.
С антиблокировкой напутал - обнаруживается она у меня. Только дисплея нет, но это понятно, почему.
Уже второй достаточно опытный диагност сказал, что в Ксаре калибровка датчика уровня топлива просто не предусмотрена. И что их сервис все и всегда решал только установкой оригинального модуля бензонасоса (или резистора от него). Похоже, я успею поставить обратно оригинальный модуль, заменив в нем моторчик. И так решить проблему калибровки :-).
  • 3 месяца спустя...
Вопрос к знатокам.
Старый ноут с диагбоксом 7ХХ благополучно умер. Взял на замену миниПК с вин 11.
Слышал что сейчас есть новый Диагбокс 9. 85 и выше, который русифицируется и прога ставится без танцев с бубнами с дисководом двд-рум, которого опционально нет. Может кто пользуется и посоветует где скачать прогу и какую версию, чтобы рабочая.
И еще вопрос -у меня прибор под номером 9780.Z5, PSA XS Evolution C965250, будет ли на нем запускаться Диагбокс 9.хх? Сейчас вроде новые аппараты с тремя значками - пежо, ситроен и ДС. Старый прибор будет работать или брать новый?
4 минуты назад, forummailandlogin сказал:
. 9,186 можно найти.
А он рабочий отлом? Лучше искать эту версию?  Просто где то читал что 9.85 есть с вирусом. Или винда 10-11 на него просто ругается?
Мне не важно новая версия, машины возрастные, им новое не надо.
@ситровод771вылеченная программа в любом случае содержит не одобренный микрософтом код. Весь вопрос заключается в том, на сколько он опасен для пользователя. Может ни чего страшного не делать, а лишь позволяет запустить саму программу, может "Хоме видео" сливать, майнить, а может политические посты на форумах публиковать. Но в любом случае вирус содержится. Не делись с компом интернетом и всё.
Пробуй несколько версий. У них всех свои +-. У одной строки прогресса не видно на маленьком мониторе, у другой прокрутки, но они быстрее прогружаются, кто-то печать отчётов не поддерживает.
Проще скачать виртуалку и сразу несколько.
Пользуюсь 7.83 для авто до 2019г.
И 9.91 для авто после 2018г.
Качал с рутрекера.
Ещё есть на Драйв2 у Ультрадеда как виртуалку, так и сама прога под Windows 11 чтоб работала.
И превратилась в лисицу!
Для Пежо тревеллер 2021 гв нужна Лексия. На Али трудно выбрать так как фото на сайте внутренностей с тем что приходит сильно различается. На Авито много продают б\у. но начинка разная. Кто может фото выложить "правильных плат "?
В 30.08.2025 в 18:48, Reactor77 сказал:
да какая разница. они все одинаково работают
Ну не факт, те что сейчас на stm с блюпупом или wifi - полнейшее дно.
А внешне их не отличить.
Вот например:
https://www.drive2.ru/b/708730627809090730/
Люди, помогите кто-нибудь понять, что за чушь у меня несет Lexia про километраж. :)
Вот позавчера считывал/сохранял журнал РКПП (CFC300P) - там ошибки с тем же километражом, что вижу на правом экране (294xxx). А сегодня считывал/сохранял общий журнал - там какие-то левые пятизначные числа.
Получается, у BSI и у компьютера коробки раздельные счетчики километража? Если так, то как их синхронизировать?
При этом общий журнал от апреля выглядит примерно так:
Спойлер
Faults log
    Faults log
        Current mileage : 28861
        Fault present and log not full
    Fault code
        fault    not listed
        1445
    Significant context Appearance
        Mileage : 26438
    Fault code
        fault    not listed
        B940
        Mileage : 26442
    Fault code
        fault    not listed
        B940
    Significant context Disappearance
        Mileage : 26445
Тут вроде все логично: 28861 - километраж на момент диагностики, а 26438, 26442, 26445 - моменты возникновения ошибок, в порядке возрастания пробега. По этой логике, значение "Current mileage" должно быть меньше любого из чисел в записях об ошибках, и это действительно так.
А вот журнал, полученный при сегодняшней диагностике:
Спойлер
Faults log
    Faults log
        Current mileage : 29512
        Fault present and log full
    Fault code
        headlamp wash control
        F998
        Mileage : 32127
    Fault code
        fault    not listed
        B940
        Mileage : 32129
    Fault code
        rear RH wheel transmitter module information no signal
        5605
        Mileage : 32140
Что здесь понимать под "Current mileage", если число 29512 меньше любого из встречающихся в записях ошибок?
@emusic Бывает такое.
  1. Отчёты в виде *.pdf более информативны и читабельны.
  2. Отчёты формируются датами из диагностического прибора.
  3. Прежде чем тыкаться в разъём необходимо устранить разницу в дате и времени автомобиль-диагностический прибор.
