Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Друзья, кто в теме помогите! Лексия не видит калькулятор подвески. Зашёл я в калькуляторы и изменил "подвеска" на "присутствует". Тут же получил сообщение "suspension fault". Подвеска поднимается- опускается нормально. Вернуть калькулятор обратно в отсутствует лексия не позволяет. Что делать то?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
  ice007 сказал:
шнурок активацию Диагбокса убирает.
Во время экспериментов с серийным номером на похожее поведение нарывался. Дело было с Лексией обновленной до 348. Только у меня не активация слетала, а лексия орала на некорректный или отсутствующий адаптер. Похоже на черный список серийников. А по фото - адаптер старый.
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
  n5010 сказал:
Foil, это правильный драйвер. Потом уже шли USB CoM Evolution
Ага, спасибо. Но всё равно, то DB сам видит вин, то приходится его забивать вручную, но тогда определяет только впрыск, блокировку и акпп. Да и то вякает, что калькулятор не опознан и данные с него могут быть не верные, но читает ведь, гад всё с него и видит какой калькулятор стоит, т.е. MM6LP.
У меня аналогичная проблема c peugeot 307 (2005 г). До этого шнурок работал, soft не обновлял DB 6.30. пытался проверять другой авто, все OK.
Я боюсь, что доигрался с кодировкой или продажа клиенту.
@jarutis, фишка в том, что DB видит VIN или калькуляторы только несколько секунд после подключения кабеля. По крайней мере, у меня так. Я подключаю кабель, через две-три секунды нажимаю "Подключиться", DB видит VIN. Затем иду в глобальный тест и при подсказке "выключите и включите зажигание" выключаю-включаю зажигание, потом отключаю и подключаю кабель и подтверждаю действие.
После того как DB определит BSI и калькуляторы, вся диагностика, конфигурация, чтение ошибок работают без проблем.
@oleg_klm
Всё что есть в ремонте, прошиваю проверенной прошивкой с рабочими серийниками. Всё гуд. А этот убийца, нах сносит активацию. И причём заметил, после того как ВИН машины определит!!! Во как. :smile420:
Здравствуйте, скажите, почему в лексии не пишется номер ошибки и её описание? Во всех графах при выборе ошибки (номер, обороты, время и т.д.) стоят прочерки. Это у всех так или у меня только?
2000 EW7 1,8
@usatik33, Во-во-во! И я тоже замечаю такое! Правды ни от кого не добился... Моя любимая ошибочка P0410 всегда с описаниями меня встречала, а сейчас - прочерки одни
Изменено пользователем trmntr
Наверное у меня это из-за пакета обновлений lexia v347... Что это обновление даёт кроме прочерков в описании я так и не понял...
Я выкачиваю обновления на лексию с интернета в самой программе, но прочерки у меня были всегда не зависимо от версии.
@trmntr,подскажи в какой версии у тебя не было прочерков?
2000 EW7 1,8
У меня и в этой версии были прочерки :smile2: и в лексии от диагбокса тоже, всегда прочерки. Номер ошибки узнавал сравнением с названием ошибки и списком ошибок по знаку вопроса в лексии.
2000 EW7 1,8
Я даже сейчас и не вспомню точно после чего у мя эти прочерки пошли. Изначально было предположение, что если долго ошибку не смотреть, то спустя какое-то время она почему-то теряет эти данные в описании, висит тока в памяти её оболочка пустая... Ну хез...
Может нам эксперты дадут вразумительный ответ?
А что если дело не в Лексии? Может во время записи ошибки мозги не получают или не обработали характеристики ошибки или что-то в этом роде? Сбой, неверные параметры ..... Пусть нам кто-нибудь растолкует... А может из-за того, что у меня, к примеру, уже занято ячеек 47 из 50, мот там какой памяти уже не хватает... Потому что я безбожно затирал свою любимую ошибочку... дозатирался... :smile:
@usatik33, @trmntr, мозг S2000 лохматого года? Тогда это у всех так. Не зависит ни от версии лексии, ни от ячеек. Просто это так и всё тут! Ещё при стирании ошибок пишет "обрыв связи при попытке...". Видимо программный баг такой. При этом другой сканер OBD2 может считать ошибку с кодом.
@ice007, такое бывает когда не знают как общаться с софтом. Зачастую основная причина - попытка сделать обновление чего-то через сервер PSA. Дальше и происходит изменение данных в файлах ДБ и активация постоянно слетает при перезапуске.
Обрыв связи - это обрыв по одной из диагностических линий. Будь та же VAN или CAN как и везде. Другой вариант - проблема питания ЭБУ двигателя или разъема диагностики.
