root Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Здесь упоминались передние колодки Ferodo FDB1971, как аналог оригинальных , на экзисте предлагают замену оригинальным - Ferodo FSL1971 . Кто знает в чём отличия? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Первые из дорогой серии, а вторые из дешевой Ссылка на комментарий
root Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Какие наиболее близки к оригинальным? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Первые. Они обычно и идут в оригинальной коробке root 1 Ссылка на комментарий
Vlad_M Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 В 17.03.2014 в 14:22, FreeTiller сказал: На задние колодки больше пыли и грязи попадает, чем на передние, поэтому и износ там происходит более интенсивно. Хотя в данном случае разница износа довольно существенная, необходимо у ОД проверить тормозную систему полностью.... Теория интересная, но задние колодки как правило изнашиваются раза в 2 меньше передних ибо при спокойной езде и не полной нагрузке при торможении задействуются мало. В некоторых случаях даже "закисают" механизмы задние у спокойных водителей. Ну и вес 65-70% впереди + добавка при торможении )). А вообще Самый простой вариант при диагнозе такого износа - перепроверить )). Мне на ТО-1 на предыдущей машине написали износ колодок 70% за 12 тыщ. Оказалось что перепутали с оставшейся толщиной :D Я на драйв2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) В 19.03.2014 в 18:09, Vlad_M сказал: Теория интересная .... Ну, теория лично не моя, она была где-то в Главсети.) И по факту ... у меня задние диски тоже сильнее изношены, хотя передвижение имею более свободное и без частых торможений. Процент износа сказать конечно трудно, ибо определяю разницу чисто тактильно. Изменено 20 марта, 2014 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
demon693 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Добрый день, менял задние колодки, и увидел такую картину, тормозной шланг вздулся в двух местах, напоминают два резиновых шарика диаметром по 1-2см. на картинке обозначил, может кто-то сталкивался. Од позвонил, записали на следующую неделю на замену, но как-то страшновато стало резко притормаживать. Изменено 16 мая, 2014 пользователем demon693 Ссылка на комментарий
mdma Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Приветствую всех. На ТО-2 на пробеге 36500 сказали что износ передних колодок 90%)))) Кто менял передние колодки сам, скажите нужен ли какой специфический инструмент, или "стандартного набора" из гаража хватит для замены. Это раз. Два - правильно я понимаю что залита у нас http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=B9908F32&flag=3188 такая тормозная жидкость?) С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Вроде шестигранник "на 7" нужен. Тормозную тут посмотри. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Тормозную вроде жижу вроде как на ТО-2 и меняют. Не? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 По сроку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex-m11 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Привет Ситроводы!!! Подскажите пожалуйста, кто менял задние колодки, что там нужно делать? На 308 пыже, мы намучились с вдавливанием самого этого в супорте( ну который колодки давит, забыл как называется) его надо крутить по резбе и сдавливать...... Это так или нет??? Отзовитесь кто сталкивался с этим. Или там нужен специальный какой то болтовой пресс или ????? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Тут так же. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Henry Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 подскажите, если на Citroen C4 II (B7) с завода стоят колодки Ferodo/TRW/Bosch, почему на exist по кодам передних (4254.C0) и задних (1608681580) колодок цена оригинала выдает на 1 т. примерно больше чем цена по колодкам с наименованиями Ferodo/TRW/Bosch? это ж те же самые колодки что стоят на авто? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27982&p=1046968 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kaiser Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Ставил на перед феродо весной, недавно начали с двух сторон сильно скрепеть. Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Купил на замену колодки Brambo (пробивали по VINу), на коробке написано, что колодки передние, когда приехал в сервис на замену сказали что это задние и что я второй кто так попал именно с Brambo. Изменено 11 ноября, 2014 пользователем Oleg_Ch_74 Ссылка на комментарий
maikbeast Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Только brembo, а не brambo. Ссылка на комментарий
deny Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 вот поэтому и задние, раз Brambo) law и k.oleg 2 Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Заклевали лингисты :) Ссылка на комментарий
k.denits Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Передние ставил Ferodo FSL 1971 и тоже кстати скрипели одно время(морозы начались и все прекратилось), подкатывал как на УАЗике=), на зад ставил Ferodo FSL 4260. Наткнулся как то на интернет чтиво в котором рассказывалось, что Ferodo делает колодки для Ситроен и Пежо. Ссылка на комментарий
kaiser Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 30.11.2014 в 17:04, k.denits сказал: что Ferodo делает колодки для Ситроен и Пежо. Когда менял передние там стояли Ferodo, с завода шли Ссылка на комментарий
Даниэль888 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 А вообще скрип колодок зависит непосредственно от тормозных дисков, бывало так, что покупали с братом колодки одного того же производителя на одиннаковые машины, только у меня не скрипели, а у брата ужасно скрипели, даже пришлось смазывать диски специальным спреем, помогало на 100-200км Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54864&page=2&do=findComment&comment=991089 kaiser 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 при установке колодок в суппорт надо смазать обратную сторону колодки и те поверхности, которые прилегают с скобе суппорта (выступы по краям колодки) - тогда скрипеть не будет. для смазки пойдет медная смазка, либо специальные смазки для тормозов. crc braklube например. kaiser 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
