МКПП (выделенная тема)
Tazio
Сколько ездил на разных машинах - машина сама "помирает" быстрее чем синхронизаторы. :biggrin:
Вам сказачно везло, опять же! Все зависит от стремления, что-либо уничтожить. Правильная эксплуатация автомобиля продливает его жизнь на года. У меня третий автомобиль. Каждый предшедствующий прошел не менее 150 т.км., и на момент расстования с ним, был в состоянии близком к идеальному. :big_boss:
Рад, очень рад. :thank_you:
И за себя тоже, что я такой сказочный везунчик. :rolleyes:
Ну и как бы развенчать все тут споры, а зачем это надо и надо ли. ( умение на МКПП, без сцепления передвигаться). Есть моменты когда автомобиль "тебя подводит". Кто то спокойно сможет и до места дислокации добраться и до мастерской, кто то будет ждать тех.помощь. Нас раньше учили этому в автошколах.И говорю спасибо учителям, так как их учение пригождалось и не однократно.
winnerneo, Очень хорошо что вы знаете, как правильно эксплуатировать автомобиль. Но не всегда эти знания вам помогут. Засим предлагаю прекратить полемику " а для чего это надо и надо ли". Важно знать и понимать , что без сцепления передачи можно и выключать и включать, переключать. :thank_you:
Лет 15-ть назад , мой друг сломал левую ногу. Нога в гипсе, передвигаться как то надо. Целый месяц ездил на своей Ниве без сцепления. Выключаешь двигатель, включаешь первую передачу, заводишь двигатель. Потом уже на ходу , переключать легче. Потом , где то , через год перебрали КПП.
Люди, нуждаюсь в подсказке !!!!!
Где-то 5-6 дней назад, стал замечать, что при похолодании (минусовая температура) или днем, при +8 - +10, после простоя (продолжительного), стала плохо втыкаться 1-я передача (МКПП).
Т.е. подводишь рычаг к первой передаче, а он "не лезет", приходится его с трудом (усилием) вталкивать или попереключать передачи на холостую и тогда первая включается без проблем (хруста нет).
А после непродолжительной езды, примерно, минут 10-15, 1-я передача втыкается хорошо.
ЧТО ЭТО ?
Остальные перадчи, хоть на холодную, хоть на горячую, включаются без проблем.
Именно 1-я передача не хочет включаться.
"Consumor aliis inserviendo"
...при похолодании (минусовая температура)... стала плохо втыкаться 1-я передача (МКПП).
Да, есть такая фигня. Началось это при небольном минусе. Несколько раз выжимаю сцепление и втыкаю первую. Через минуту езды становится всё нормально. Пока особо не заморачиваюсь, но мысли про -20 градусов на улице немного беспокоят.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
У меня чуток по-другому. С недавних пор начинается такая же фигня после стояния в пробке... На следующей неделе поеду на ТО, задам вопрос там...
-29 и ни каких проблем
Да я тоже так думаю, что будет всё нормально. Интересно почему только первая плохо первые разы втыкается. И именно втыкается с затруднением, будто сцепление не выжато. Помню раньше, на логаше, выходишь утром в -30 и будто густая нуга в коробке. Но все передачи входят одинаково.
Капец у вас температура! Специально глянул гисметео и статистику. По ходу побит абсолютный минимум;)
Изменено пользователем dant
Хотел бы уточнить один момент. При езде в пробках, особенно на 1 передаче, происходят неприятные рывки при нажатии на газ, даже если нажимать плавно. Это происходит при переходе с холостых оборотов.
У всех так? Или особенность моего экземпляра?
У всех.
Очень резко блокирует подачу топлива при снятии ноги с акселератора и очень резко открывает при касании акселератора, вот и получаются рывки.
А на х.х на первой - 7 км/ч. Это в пробках слишком быстро. :dntknw:
У всех так?
по профилю у вас 120 VTI
но ничего не мешало этому моменту у меня отсутствовать первые 15 тысяч пробега и появиться лишь после ошибки по термостату (сервис) и появлением чек-энджина (ошибка датчика ОЖ), причем на первых порах прям таки отдавало сюдя по всему в шлицы коробки (но металлический однократный стук явно присутствовал). ОД естественно ничего не услышал, а позже все начало сходить на нет и почувствовать его можно лишь сравнивая с поведением до него... и после
Запишись на тест-драйв на машину на палке.
