МКПП (выделенная тема)
Tazio
Пару раз ловил страшные удары, если при резком старте словить небольшую ямку. Нагрузка резко меняется, подвеска срабатывает на отбой и следуют неприятный удар. У меня так было пару раз во время переключений с первой на вторую в момент отпускания сцепления. А если ездить спокойно и не ловить ямищи при старте с перекрестков - то всё ок.
п.с.. всегда оставляю на передаче, ибо был опыт с примерзшими колодками на прошлой машине.
я бы тоже не напрягался ,но скрип противный и вообще блин цена машины в разы дороже логана ,но на нём такого не замечал .Интересно у нас только или у многих так ?
У меня тоже на Логашонке при длительной езде и при стоянии в пробках педаль сцепления хужее начинала нажиматься. Никакие брызганья и пшиканья в мыслимые и немыслимые места у меня на прокатывали; на Ситрике вроде было раз, но подумал - показалось ... (чур меня)
На предыдущей машине, как и на этой стоит сигналка с автозапуском - машина зимой по умолчанию на ручнике, если нужен автозап...
За 3,5 года на Логане + эта зима на Ситроен слегка приморозило ручник 1 раз, и то - по весне по теплу помыл машину под вечер, а ночью минус бабахнул.
Колодки всегда сухие держите и примерзание не грозит никогда...
Изменено пользователем pererez
Неа, не видимо... :nono:
Три зимы на литье 17" - всегда на ручник и нет проблем. :bye:
Зависит только от одного - сухие или сырые колодки. Всё. Больше ни от чего. Есть чему мерзнуть - вода, или нет.
Просушите колодки подъезжая к парковке и будет счастье.
В Москве не правильные сугробы. Изображение
С некоторых пор на моем Динамике при троганьи и езде на малых/средних оборотах на 1 и 2 (меньше заметно) передачах авто немного поддергивает (что то типа мелкой дрожи, дробления)...
Как бы в нехороший гемор такая раскладка не вылилась... :unsure:
Лью 95 бензин.
Слабо разбираюсь (никак), надеюсь не сцепление... :skull:
  • 2 месяца спустя...
Есть такая проблема с мкпп а именно недовключается с первого раза четвертая передача, приходится отводить рычаг коробки на нетраль и пробывать воткнуть передачу заново (и так 1-3раз).Если чесно уже начинает раздрожать. Скрежитов, скрипов при этом неслышно. Подметил что на разогретом масле в каробке эта напасть появляется чаще. Пробег 11500 км. Машина куплена в начале декабря 2011, такой проблемы с коробкой в зимнее время (холодное- приблизительно от-30 до +10) не существовало. Работа МКПП зависит от температуры окружающего воздуха? Может у кого такая проблема существует (существовала), как с ней боротся? Ездил в ОД слили масло с КПП, чистое масло без шелухи, залили новое ( со слов ОД).
sano63, к ОД.
Присоединюсь к теме. Сегодня первый раз очень сильно не хотела включаться первая передача после движения задним ходом. Сцепление выжал полностью, силой пробовать не хотелось. Пробовал пару раз и безрезультатно. Врубил вторую и только после этого сопротивление противника было подавлено. Проехал 3500 км. До этого несколько раз были недовтыки задней.Сборка французкая.
Тоже езжу на мкпп заметил что дерганье рычага с пробегом уменьшалось и после 15тыс пропало. Напрягает только гул при нагрузке на скоростях больше 50. Как на вазовской классике мост на газ жмеш есть гул отпускаешь нету стоит ли обращался к од? Пробег 23тыс.
Купили вчера и все бы хорошо, но дома обнаружил что на нейтрале сильнейший шум в коробке- перекатывания, щелчки, хруст ... . Позвонил, вот жду что скажут с техотдела. Вообще шум на нейтрале у кого нибудь есть?
knyazevo а двигатель какой? этот звук у многих, как и у меня на первом поколении (Тоже, уже раздражать начинает, железо) Если не сложно, можно встретиться, хочу послушать тоже... В лс если че.... По посещению ОД отпишитесь... Изменено пользователем renach
Уважаемые господа, коробка передач имеет особенность и не любит низких оборотов, у меня тоже чуствуется удар если на малых вкл вторую ну а если немного подкрутить двиг. то даже ничего и точто подвывает на четвертой то побробуйте разгонятся на третей до 2500 - 3000 об И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ, :thank_you:
Двигатель 1.6, 109л\с. Шум на нейтрале, точнее перекатывание металическое. Первичный вал на конических подшипниках и вероятнее всего он
просто перетянут (регулируется шайбой и затягивается гайкой). Там есть технологический люфт по оси и я не думаю что он не выдержан. На холодном двигателе шум точно такой же что говорит о том, что это не шестерни (в холодном масле они на нейтрале не шумят). Механики ОД отнюдь не глупые люди и все прекрасно понимают. Думаю что поймут что нужно это исправлять.
а может там просто масла нет???? Если бы на жигулях то я бы 100% решил что коробка пустая. Однозначно.
Изменено пользователем knyazevo
Уважаемые господа, коробка передач имеет особенность и не любит низких оборотов ....
Думаю, особенность это индивидуальная. Не у всех гудит-шумит и имеются удары!
Нет, у меня не так. Рокот появляется с прогревом. Уверен дело не в масле, писал в другой теме. Люди менями и заливали хорошо, но сцуко тарахтит :smile3:
Кто понял жизнь, тот не спешит.
У кого- нибудь есть такая проблема: если ехать на 1,2,3 и задней передаче медленно в пробке, то когда надо остановиться передача не встаёт в нитраль, а застреёт там???? Что это такое может быть?
