Saraplaiter Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Для AleksanderSASHKO У кого нибудь на МКПП возникли проблемы с задней передачей? Что то мне не нравиться как она включается (через раз), хотя вроде втыкается нормально. У меня такая же проблема. И амплитуда хода рычага высоковата. Если поторопишься - не врубается и шестеренки немного скребут. Но, думаю, это все же с непривычки. Удачи! Изменено 29 ноября, 2011 пользователем Saraplaiter Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 На задней нет синхронизатора. И в Инструкции сказано не торопиться ))) Включать только после полной остановки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Saraplaiter Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Уважаемые Ситроводы, заметил, что в гараже после завода, когда еще движок и коробка холодные, отчетливо слышу как работает коробка на холостых, звук похож на работу "дизеля". Если выжимаешь сцепление - звук исчезает. Когда нагревается - звук практически исчезает, остается едва слышимый. Може притирка какая еще идет? (авто новый - пробег мизер - 200 км). Кто что может подсказать по поводу такого шума? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
angel4d Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Скажите пожалуйста, действительно ли у этой коробки есть какой-то механизм блокировки? Например на скорости 20км/ч включить первую передачу довольно сложно, а на 30км/ч вообще не реально! С 4-й на 2-ю, для торможения двигателем, переключиться тоже сложно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Ничего там нет. 'angel4d' сказал: а на 30км/ч вообще не реально! Реально. С 60 на 1 можно воткнуть. Смелее втыкать надо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kensarov Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Бес Плюсую по поводу включения задней. У меня жена любит, отстегивать ремень раньше, чем машина останавливается, когда движемся по дворовой территории. Соответственно начинает пищать информатор отстегнутого ремня, снижение скорости до значений ниже предупреждающих не помогает и звук этот можно убрать либо подъемом пятой точки с датчика на сидении либо перемещением рычага в положение задней передачи. Но вот на ходу, этот последний вариант осуществить не получается. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) В 27.01.2012 в 10:20, 'angel4d' сказал: ... на 30км/ч вообще не реально! ... Скажите пожалуйста!!! Зачем , в здравом уме и в здравой памяти, включать 1-ю передачу на скорости 30 км/ч.? Точно также : зачем включать заднюю передачу на скорости 160 км/ч.? Тем более , что из этого ничего не получится. Имея 35-ти летний опыт управления автомобилями , могу с уверенностью заявить : мало таких автомобилей у которых можно включить 1-ю передачу на скорости 30 км/ч. Имея почти 20-ти летний опыт управления автомобилями Тойота ( на них как известно стоят КПП Айсин - одни из самых лучших), то же сообщаю - включить 1-ю передачу , на этой скорости, весьма затруднительно. В заключении , хочу добавить : попробуйте включить 1-ю передачу, на ВАЗ 2109, хотя бы на 20 км/ч. Правда, последний раз я этим занимался в 1996 году. ПС. Ни кого не хотел обидеть. Изменено 27 января, 2012 пользователем Гендельф kianvl 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Зачем залезать на Эверест? Чтобы доказать всем что - Могу! :biggrin: :biggrin: Включить - не значит отпустить сцепление. Просто человек проверяет - получится или нет. 'Гендельф' сказал: мало таких автомобилей у которых можно включить 1-ю передачу на скорости 30 км/ч. С4 один из них. P.S. Первая спасала когда улетал без тормозов. FreeTiller 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Чубака Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Гендельф Отправлено Вчера, 22:08 попробуйте включить 1-ю передачу, на ВАЗ 2109, хотя бы на 20 км/ч \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ на классике даже вторая с хрустом только войдет. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Цитата Включить - не значит отпустить сцепление. С4 один из них. ....(пик-пик-пик) ...., и заднюю также!!! +1!!! Изменено 28 января, 2012 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Чейт вы тут с коробасом делаете, зачем такой эксперимент ставите, что хотите увидеть, при включении задней передачи, и чет с акпп нет любителей на ходу P включить или R, а перепутать 4-ю, с задней нужно постараться, вы что не чувствуете усилия прикладываемое к рычагу, если преодолеть это усилие то в пору 5-ю втыкать, а не ракету. Не знаю, я не любитель гонок, и меня устраивает работа коробки, а остальное тюнинг ателье, за ваши деньги любой каприз. Гендельф, Clepsidra и kianvl 3 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
TPEHEP Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 МКПП не нравится. 1. Сцепление надо отпускать ювелирно, чтобы не дергалась. Это касается 1 и 2 передач 2. Почти всегда при переключении с 1 на 2, и последующем отпускании сцепления слишится удар. Лишь соблюдая п.1, можно избежать это неприятное явление 3. 1 короткая очень. 4. периодический недовтык первой 5. очень длинный ход педали сцепления. учитывая п.1, это совсем не удобно До этого были: Москвич 412, форд скорпио, форд скорпио 2. С КПП проблем не было. Пробег 7 000. не привык : ( и вряд ли к такому привыкнешь... Ссылка на комментарий
Cypriot Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Не знаю - у меня удара нет, ход педали длинный, но я привык. Почти всегда все плавно переключается. Бывало, что задняя не включалась (пару раз), но чтобы вторая... Ссылка на комментарий
nastoyashiy Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 'TPEHEP' сказал: Пробег 7 000. не привык : ( и вряд ли к такому привыкнешь... Не волнуйтесь, привыкните! И время это докажет. Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Сцепление да, любит нежное обращение . Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
Bypass Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Присоединись. Сцепление не информативное. Я конечно не асс водитель, но на лачетти (с нулевым опытом самостоятельного вождения я жег сцепление один раз и то в первый день когда сел) сцепление куда более информативно). По переключениям нареканий нет. Ход рычага великоват, но после лачетти казались довольно короткими)). P.S. Можно ли съездить к ОД и отрегулировать сцепление? Или с ним уже ничего не сделаешь?) Ссылка на комментарий
nnovwel Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Это как в спорте сперва отрабатываешь технику потом все на автомате получается. На кия у меня тоже были удары толчки все зависит как отпускать сцепление и как подавать газ. Наверно первую неделю тоже плавности не было. Потом быстренько переучился и все плавненько стало, теперь на автомате все получается). Отпускаю сцепление полностью, потом газ, ни каких толчков ударов нет, все плавно пассажир кайфует)). Если отпускать сцепу и одновременно газ , есть удар , но тоже момент можно поймать. Затирать сцепление не хочу во время езды , типо как на бордюр заезжают, поэтому отпускаю до конца. Планирую отрегулировать сцепление на середину, но это уже не гарантийный случай я так думаю. Надо узнать цену... Ссылка на комментарий
Aguarius Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 По поводу включения з.х.: 1. можно через третью передачу. или так... 2. выжим сцепления - включение з.х. - отпускаем сцепление плавно(нежно) и одновременно довключаем (нежно) передачу з.х. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 ... 3. Двойной выжим сцепления Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Бес, О блин, у нас что газ 51. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Угу! На задней нет синхронизатора. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
razzil Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 При троганье, движении на первой, заезде на подъем иногда слышно дребезжание из коробки или сцепления. С закрытыми окнами в салоне практически не слышно. На улице слышно... Сталкивался кто-нить с такой ерундой? Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Дык скорее всего выхлопная система дрыгается. Ссылка на комментарий
razzil Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Выяснил, что дребезжит, на неподвижной машине отклонить рычаг влево, буду звонить ОД. Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 :bye: 'razzil' сказал: Выяснил, что дребезжит, на неподвижной машине отклонить рычаг влево, буду звонить ОД. ??? ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
