Спидометр и тахометр (объединенная тема)
Заежал на СТО там проверили програмой сказали, что всё нормально ни каких проблем нету !
Я вот не пойму, ты им говоришь: "у меня стрелка падает". Они проверяют по приборам и говорят: "не верь глазам своим".
Хоть, что посоветовали?
Они посоветовали менять тахометор говорят что может быть там с процесором проблемы !!
Ну вот это уже ближе к теме. Да, вполне возможно, или непропай (контакт где-то в плате), или микруха накрывается.
Или плохой контакт выводов самого моторчика (микроамперметра(?)) к печатной плате приборной панели.
милиамперметра :))
да ХЗ, мне кажется тут что угодно может быть.
Вот у меня вместо "ручника" загорается "масло". Лексия (во всяком случае та что в Жулебино в Эскизе) показывает что все "ОК". Идиоты с оф.сервиса сказали: "ну может проводка..." Козлы!
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Братцы, нужен совет. Пару месяцев назад появилась проблема - начала дергаться стрелка спидометра. Ну, всмысле дергается туда-сюда - скорость показывает, но регулярно покачивается, то в большую, то в меньшую сторону. Иногда вообще падала. Плюх - и на ноле. Но через несколько секунд поднималась обратно.
Вчера завелся, стрелка не поднялась. Грешу на какой-нибудь датчик или проводку. помогите, где смотреть, какой механизм-датчик отвечает за скорость? Авось без замены приборки обойдется.
Palermo, может плохой контакт между приборкой (платой) и самим прибором спидометра. Там контактные площадки (на плате) вытравлены печатным способом, а прибор спидометра упирается своими контактами в них. Разобрать, посмотреть, почистить, подогнуть...
Может и в самом разъеме жгута на всю панель контакт плохой.
Спидометр электрический, датчик стоит на коробке возле правого вала, на нем 3-х контактный разъем, под него попадает вода, контакты окисляются и вуаля. Всего делов снять разъем и почистить контакты, это кстати наиболее вероятная причина. Удачи!
Кода нет, выглядит обычно (небольшой пластиковый цилиндр с бортиком сбоку пластиковый разъем) прижато это дело к коробке скобой и болтиком кажись под 10 ключик, как и писал все это дело на коробке возле правого приводного вала, получается над валом, с ямы все видно не ошибешься.
Уважаемые! ТАк всё же. ответьте на вопрос как ремонтировать. меня тоже волнует эта проблема. покупала - не заметила такой мелочи.. не мешает, но немного напрягает .. не всегда точно могу определит перед товарищами гайцами скорость свою(
Женщины - ангелы, а если им обрезать крылья, они пересядут на метлу :)
Лучше через сервис. По моему в Питере есть неплохой мастер из нашего клуба: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21959
А если самой, то только методом замены по подозрению, а это накладно.
На своей машинке заметил такую странность: стрелка спидометра интервал с 0 до где-то 5 км/ч "не чувствует". То есть при остановке стрелка вместе со скоростью нормально плавно опускается до отметки 5 км/ч, а потом уже после остановки резко падает на 0. При трогании - такая же тема, только наоборот: стрелка скачком прыгает где-то на 5 км/ч и затем плавно идет вверх. Не парит, но есть такое.
У меня такая проблемма! Купил пару дней назад КсаруII 2001 года выпуска, 2.0HDI АКПП
Когда гнал её домой, ехал со скоростью 90 км/ч (по спидометру), но заметил, что всех обгоняю!
Приехавши домой, попросил друга, чтобы он проехал со скоростью 110 км/ч, а я сзади за ним! И получилось так, что когда он ехал на скорости 110км/ч, у меня на спидометре было примерно 87 км/ч.
Вот и вопрос, в чём может быть причина несоответствия настоящей скорости со скоростью спидометра???
Так же заметил, что пробег так же меньше, чем должен быть, т.е. проехавши ровно 1 км, датчик показывает что я проехал 850 метров...
Может. Миллион) У меня врет из-за нештатного размера резины, например. Но, конечно не на 20 км/ч)
Передняя резина по размеру как должна быть! А задняя больше, но не думаю, что это повлияет на разницу в скорости! Ведущие колёса ведь передние...
это же ксара, а не феррари! она всегда всех обгоняет, даже с двигателем 1,4. тут нет ничего удивительного.
по поводу спидометра все что угодно: датчик (наиболее вероятная и самая дешевая причина), а потом либо блок БСИ либо панель. думаю цепочка такая.
Чушь это. Диаметр колёс от размерности шин практически не меняется. Датчик скорости стоит в КПП в дифференциале. Скорее надо проверить, а с 10км/ч у тебя стрелка начинает дёргаться? Часто бывает, что сама стрелка на оси смещается. Изменено пользователем Dron
