Спидометр и тахометр (объединенная тема)
Походу моя коробка CEE 95 (L3/W3)я вот тут нашёл http://citro.1gb.ru/serv/table/xsara_vin_1cn60102.htm незнаеш как с такой бороться?
Изменено пользователем евгений мельнёв
евгений мельнёв, у тебя коробка МА, со всеми вытекающими. Походу придётся разбирать коробку.
Сейчас посмотрел картинки, возможно есть вариант снять привод, датчик, шестерёнку за датчиком, сальник привода и может быть вытащится это кольцо.
Изменено пользователем tif
я посмотрел наружные шлицы в порядке,чтото с посадочным местом.если сальник вынуть то может чё и получится .но походу без подьёмника не обойтись.но странно изза такой детали и надо вскрывать коробку
Нашел я причину не работающего спидометра! Видимо когда делали головку блока, сел аккумулятор и когда прикуривали, стрелка умудриласьб сделать оборот вокруг оси и какимто образом не уперлась в стопор, а проскочила его!!! И лягла на него будто как и должно быть. Получился эфект скрученой пружины. Стрелка хочет вернуться в исходное положение, а стопор не дает. Вот так бывает в ситроенах! Не машина а чудо! Но какой кайф после прыгучего фиата, сесть на вальяжный ситроен и проплыть по городу!
Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara.
Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s.
  • 2 месяца спустя...
Вопрос следующего плана: самопроизвольно включается аварийка. Почему пишу именно в этой теме так как заметил что это происходит когда пропадают показания спидометра. Ситроен что мерседес что ли? Это на сколько я знаю у них при экстренном торможении автоматически включается аварийка?
У меня то же срабатывает аварийка при резком торможении, но это очень крайне редко так приходится тормозить. Вот здесь показано где в лексии отключается http://citroens-club...ndpost&p=708750
а вот там же на одиннадцатом рисунке есть функция автоматического контроля скорости включения аварийки, что это такое не понятно, может оно то у тебя и компосирует мозг.
Изменено пользователем ANDREIFOX
для начала смотри датчик скорости и привод в КПП.
Вот датчик скорости
и сам привод
все находица на кпп и в кпп.
не найдеш пиши...
Изменено пользователем Михаил 83
Здравствуйте,не работает тахометр XUD9TE ( 1,9TD ) VF7N0DHYF36537385. Сама "стрелка" при подачи напряжения на одну или другую пару контактов поднимается/опускается, дорожки до микрухи живие, спидометр подкючен к той же самой микрухе - работает. Может кто знает откуда берется сигнал для тахометра - прямо с какого нибудь датчика или через "посредника". Приборка "SAGEM".
Спасибо
Спасибо, буду смотреть. Но из схемы следует, что сигнал от датчика больше никем не используется? Почему тогда он называется датчик ВМТ - тахометру сойдет любая точка.
А такие схемы можно где нибудь скачать? Всякие там haynes manual и т.п. по електрике - полное г....
Схема конечно корявая, не стандартная электрическая принципиальная, но они так по узлам раскидывают, хотя пользоваться можно.
Вполне возможно, что сначало заходит в приборку, а потом выходит из неё на мозги.
читай здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868
xsara99, тахометр показывает частоту вращения, либо коленвала, либо распредвала, приведённую к удобоваримой форме - об/мин. Соответственно датчик может стоять на коленвале, может на распредвале. По твоему ВИНу, он должен стоять на коленвале. Может были какие доработки (вполне и заводские) и датчик перенесли на распредвал или на ТНВД.
Около распредвала никакого датчика невижу ( только "генератор вакуума" ). На лукасе есть один кандидат ( синий на фото )- средняя ножка ( - ),одна крайняя ( + )вместе с лампочками приборки - как и у 1620. Но другой крайний ( предпологаемый сигнальный ) на приборку не идёт ( ~20кОм на массу ). Он ли это и если так - куда идёт?
Датчик нашёл (фото). Но опять что то ни то - у 1620 1-(+); 2-(-); 3-(выход). А у меня 3-(-)голый провод; 2- тоже (-) со стороны машины; 1-? на приборку не приходит. И датчик более похож на индуктивный. Нет ли схемы такого варианта?
Но где искать "концы"? С данными схемами мой вариант не совпадает - на приборку не идет. И сам датчик не такой как 1620 (датчик холла с питанием). Мой датчик имеет сопротивление ~103Ом - живой?
