Холодный пуск двигателя (объединенная тема)
я мож не так немного выразился, звук "как будто клапана"
ладно придется друга звать пусть он полушает, вдруг у меня "музыкальный слух" прорезался
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Nord, Во! точно! спс! а я то гадаю! только не на современные дизеля а так годов 1998-2002, это я по крузаку знакомого сужу)) Изменено пользователем GreyZis
А у меня в момент старта какой то скрип чего то единовременный слышен.... такой - "квиинк!" - и все нормуль.
Что это?
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
тоже на холодную постукивает!!
Причем есть закономерность, с уменьшением сигареты уменьшается стук и докуревая до конца стук пропадает!!)
подсказали, что это нормально для ситров... так ли это?)
Это нормально для всех двигателей с гидрокомпенсаторами, в том числе и производства PSA.
Не нормально, если стук не пропадает.
Изменено пользователем Каток
Каток, Да? просто на ланце и на тойоте я такое у знакомых не слышал...
А у них движки с гидрокомпенсаторами? ГК стоят не на всех двигателях
Каток, думаю, что да, потому что ГК ,если не ошибаюсь, даже на волговском 406 движке стоят...
пообщался я товарищем, по поводу холодного тарахтения движка, сошлись во мнении что это все таки ГК...
за сим он подал такую мысль, что масло, возможно, не подходит по сезону (а какое залито проверить не реально)...соответственно, если вдарят морозы, то шансов завестись не много... так что скоро предоставлю ломать над этим голову ОД )))
Это скорее всего тепловые зазоры в поршневой группе. Не обращайте внимания, это нормально...
не беспокойся моему ситру уже 2,5 года морозы в 30 градусов спокойно пережил. Запискался без проблем. и сту тоже есть на холодную
андр, как все равно не очень впечатляет когда новая машина тарахтит как 20 летний гольф-2...
Сегодня на улице -18. Ситр даже не предпринял попытки хоть раз крутануть. В ответ на включение стартера был глухой щелчек в области панели и все. Аккамулятор в порядке. В чем засада?
Vadim_pro,
А откуда такая уверенность, что акамулятор в поряде??
Машина новая??, год, месяц выпуска??
Подсветка приборов работала?
Merry Попинс, это х@@во проведённый Merry Christmas!!!!
Такая проблемма была у машин 2005 года выпуска, в дальнейшем перешивали мозги, машины 2006 пошли уже адаптированные к Российским морозам.
Вообщем на эвакуатор и к ОД. Советы здесь не помогут.
Можно дедовский способ попробовать есчо - снять клему и ещё раз поставить, заодно и предохранители посмотреть..
Vadim_pro,
ух .. причин может быть очень много.. гораздо эффективнее не вешать таких тем, а сразу звонить ОД и в режиме онлайн решать проблему ..
слишком много гипотез можно выдвинуть почему ..
но однозначно это не нормально .. у меня заводилась и в большие морозы при так сказать не новом аккумуляторе ..
+1 к Изи Райду.
p.s. можно проверить предохранитель F8 (стартер), находится в подкапотном блоке.
+1 к Изи Райду
+1 к Норду
Если F8(20А) сгорел поставить вместо него 25А предохранитель.
Так, ладно. Хозяин я второй, до ближайшего ОД 250 км. Не поеду. Буду пробывать местными силами. Замена предохранителя F8 20 ам. сгорел. 25 ам. не сгорел, отрубилась панель где скорость, но стартер молчит. Снял клемму, поставил. Панель заработала, но стартер молчит. При каждом включении стартера слышны щелчки под панелью и в моторном отсеке, похоже на втягивающее. Мне кажется, что проблемма в стартере, а не в прошивке в моем случае. Завтра на эвакуаторе отгоню в сервис, там мужики по электронике соображают. О ходе восстановительных работ обязательно отпишусь. Все таки уже есть с4 и без гарантии и ОД.
Изменено пользователем Vadim_pro
Куда же ты забрался то родной?????
Не из Астрахани случаем????
Опишись потом, в чём причина была.
