Холодный пуск двигателя (объединенная тема)
Ну что ж - отчитываюсь!
Сегодня попробовала прикупить. Купила крокодилов, вместе с таксером все подключила как в Ютюбе учили, потарахтел он минут 7, потом посоветовал сначала включить ближной свет - включила, тока ближний показал датчик на руле, противотуманки не загарелись; и стартер начал скрестись, но не заводится. Поскольку появились проблески на панели компа, я решила что нужно еще потарахтеть. а потом попробовать заводиться, потарахтели еще минут 5, результат тот же. На дисплее тока появилась надпись про энергосбережение. Про двери сегодня ничего не писал, и еще появился пищащий звук - типа вытащить ключь, поставить в паркинг с нетрали. Вообщем меня стало радовать что машинка начала со мной разговаривать!))) Потарахтели еще, потом еще.... Вообщем все попытки завестись не прошли. Стартер крутит, она дажее почти заводится в какой то момент, а потом опять тока звук крутязего стартера!
Что делать дальше- прям и не знаю, сама я вряд ли разберу и достану аккумулятор на зарядку. Мне посоветовали еще попробовать прикурить от более мощного аккумулятора, типа газели или газона. Что скажите?
Борщ по-мужски наоборот. :rofl: :rofl: :rofl: :good: :good:
Сушить и греть над газом, что были тёплые.
Нужен торкс 30, двенадцатигранная головка на 14, удлинитель и вороток.
Не пробовал, но почему бы нет, на ночь положит, пусть сохнут.
Вариант купить новые, если они давно не менялись.
На эл.плите на полчасика и будет нормально.
Керамику жаль. В старую сковородку (не тефаль, лучше чугуний) и на керамику. :thank_you:
Чтоб не портить керамику и тефалевые сковородки мне присоветовали еще вариант подсушить свечи:
"Посушить свечи можно и так. Вынимаете реле/предохранитель, которое на бензонасос идет и крутите стартером. Несколько раз секунд по 5-7. Релюшки и предохранители должны быть легко доступны. "
Что скажите?
Ну это больше для вентиляции камер сгорания. Как вариант конечно, если нет ключа, или того кто смог бы это сделать. Изображение
Есть еще вещь, как раз по теме запуска двигла.
Купил машину 2006 года, пробег маленький.
Ну я ее забирал с теплого гаража, заводилась отлично.
Приехал домой, оставил на улице. Ночью -23.
Утром встаю на работу, а она не заводится. Вообще не крутит стартер.
Думал АКБ, типа 6 лет, старая. Прикуривал минут 40 - ни фига.
Купил новый АКБ, поменял - ни фига.
Короче совет. Надо проверять предохранители. Я с этим не сталкивался, потому и вообще даже не знал.
На машинах 2006 года стоят слабенькие.
Открываете крышку с предохранителями, если стоять перед машиной с открытым капотом - как раз сверху справа. И там 2 ряда предохранителей. В верхнем ряду второй справа - это как раз предохранитель зажигания. Там с завода стоят на 20. Лучше поставить на 30. Тогда не горит. Стоит он порядка 25-30 рублей даже в автосалоне. И все. машина заводится.
Только больше лучше не ставить - может сгореть зажигание.
У меня машина последний год вообще стояла в гараже, поэтому зажигание редко работало и при первом же нормальном морозе не хватало мощи хоть раз крутануть.
А вообще конечно если и предохранитель на 30 перегорает, то лучше в сервисе проверить зажигание.
Надеюсь кому то сей опыт поможет.
  'Arthur44' сказал:
Такого преда нет.
Есть F8 25A Cтартер :dirol:
  'Arthur44' сказал:
Не надо давать такие советы. У кого-то, не дай Бог, сгорит машина - оооочень будет благодарен за совет. Ведь конструкторы дураки, на 20А поставили а вот вычитаешь умный совет, поставишь на 30А и всё - машина заводится. :dntknw:
