tuhkan Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 В других разделах была подробно процедура приемки авт.В двух словах:внешний вид ,2 ключа,книжка.Больше особо и смотреть то нечего(хотя можно утомительно проверять исправность каждой лампы) на любителя вы............. мозг.По поводу пробега можно покривляться,может чё и подарят.Я забирал на спидометре пробег был 800м.Смотрите внешний вид, царапины и т.д. Ссылка на комментарий
Kryukov Rostislav Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Добрый день. На данный момент владею А4 1,8Т и собираюсь сменить машину. Присматриваюсь к новому С4. Есть противоречивая информация в интернете и если не затруднит скорректируйте: 1. В моторе 1,6 VTi 120 есть ли гидрокомпенсаторы? 2. Впрыск топлива он прямой в камеру или распределенный во впускной коллектор? 3. Пишут что отсутствует дроссельная заслонка и вместо нее стоят какие то клапана. Так ли это? 4. Собираюсь брать комплектацию Динамик. Возможно ли поставить ESP и задние стеклоподъемники отдельно или это только в компектации Тенденс? 5. Доп. пакет Auto включает в себя климат и обязательно коробку автомат? Не совсем понятна эта опция. Спасибо. Ссылка на комментарий
MEXX Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Kryukov Rostislav, пакет Auto не включает в себя автоматическую коробку передач, а ESP идет только с автоматами. Ссылка на комментарий
Kryukov Rostislav Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Странно. Смотрел авто в наличии в Вологде и там была машина за 585 тысяч, механика и ЕСП была. Вот доказательство http://severny.citroen.ru/models/passenger/c4-new/store/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 очень сильно царапаются пороги когда садишься или выходишь. Как можно это исправить? Есть вроде накладки на пороги. Ноги повыше поднимаем и нет проблем... Добрый день. На данный момент владею А4 1,8Т и собираюсь сменить машину. Присматриваюсь к новому С4. Есть противоречивая информация в интернете и если не затруднит скорректируйте: 1. В моторе 1,6 VTi 120 есть ли гидрокомпенсаторы? 2. Впрыск топлива он прямой в камеру или распределенный во впускной коллектор? 3. Пишут что отсутствует дроссельная заслонка и вместо нее стоят какие то клапана. Так ли это? 4. Собираюсь брать комплектацию Динамик. Возможно ли поставить ESP и задние стеклоподъемники отдельно или это только в компектации Тенденс? 5. Доп. пакет Auto включает в себя климат и обязательно коробку автомат? Не совсем понятна эта опция. Спасибо. 1. Да 2. Не уверен,но вроде распределенный. 3. Не, дроссельная есть. 4. ЕСП можно поставить, но дешевле купить будет Эксклюзив. ))))) И со стеклоподъемниками та же фигня... Физически - можно. Но дорого. Практически - Тенданс. 5. Не обязательно. Только Эксклюзив на автомате.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Kryukov Rostislav Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 (изменено) 4. ЕСП можно поставить, но дешевле купить будет Эксклюзив. ))))) И со стеклоподъемниками та же фигня... Ну вот судя по ссылке на Вологодский сайт получается ESP стоит ровно 10 тысяч рублей. Стеклоподъемники задние стоят думаю 8-10 тысяч. Выходит дешевле Тенденса и все что нужно есть. Как считаете? Изменено 10 июля, 2011 пользователем Kryukov Rostislav Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Посмотрел видео со стиллавиным, и в конце ролика показывали уплотнитель на двери. Вопрос, он есть на всех комплектациях? У меня его нет почему-то. Ссылка на комментарий
Vadson Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Быть может он есть только в эксклюзиве, по которому они и лазили? Ссылка на комментарий
13x Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) А давайте список напишем что проверять при приёмке авто у дилера?по пунктам.мне и другим покупателям будет полезно. Шпаргалка для счастливого автовладельца На всякий случай приводим полный список "правильного" осмотра машины. Кузов осмотрите кузов под разными углами на предмет вмятин; щели между дверями и крыльями должны быть без перекосов, одинаковой толщины, а сами двери не выпирать за пределы кузова; то же у крышек багажника и капота; внимательно осмотрите оптику - нет ли сколов и трещин (поменять потом - дорогое удовольствие); Замки проверьте все двери на предмет открытия-закрытия с ключа-карты; открытие передних дверей ключом; блокировку дверей изнутри; надежность открытия-закрытия капота и багажника. Амортизаторы Раскачайте машину, надавливая сверху на багажник или на капот. Если она после того, как отпустите руки, качнется более двух раз - амортизаторы не в порядке.Багажник В багажнике приподнимите фальшпол и внимательно все осмотрите. Кроме запаски там должны находиться: домкрат; буксировочный крюк (если машина импортная и крюк вворачивается отдельно); скоба для открытия пластиковых накладок, куда вставляется буксировочный крюк; баллонный ключ .Лампочки Кроме фар, габаритов и стоп-сигнала проверьте: поворотники и аварийку; противотуманки (если имеются); подсветку номера, багажника, бардачка и салонное освещение. СтеклоподъемникиПроверьте все четыре двери по отдельности, стекла при этом опускайте до конца, все должно ходить без заеданий. Механизмы в салоне проверьте регулировку руля; перемещение водительского и пассажирского сидений, они не должны болтаться; складывание, наклон и перемещение задних сидений; перемещение подголовников. Обогрев и кондиционер обогрев заднего стекла можно проверить просто на ощупь, при включении чувствуется тепло; заведите двигатель и проверьте работу печки во всех режимах, изменяя направление воздуха переключателем; включите кондиционер и проверьте наличие холодного воздуха на режиме MAX охлаждения; напор воздуха из сопел при включенном вентиляторе должен быть мощнее, чем при открытом заборе воздуха снаружи. Изменено 13 июля, 2011 пользователем Б.Е.А. wolly 1 Ссылка на комментарий
Orzox Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) Я бы добавил в список: заглушка центральной консоли рядом с педалью газа. У меня когда забирал машину ее не было... Манагер сказал что часть машин приходит без нее. Через нескольких недель переговоров с манагером он просто вытащил эту заглушку из салонной машины и отдал мне. А нет ее, по моему мнению, потому что на некоторых машинах (именно некоторых, потому как проверяли на нескольких машинах в салоне) она не держится в том месте куда вставляется и просто вываливается. После небольших доработок она встала на место, но панель плотно не прижимает... Нашел пока тока такую, выделил красным Изменено 13 июля, 2011 пользователем Б.Е.А. Михалыч42 1 Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Чхать на стилавина. Машина либо твоя либо нет. Сама задумалась. Хочу! Но ........... есть ли уверенность на 10000000%. В этом не уверена. Хотя подпись в моем профиле говорит об обратном)))))))))) Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 А никто не пробовал распечатать комплектацию по VIN для сравнения с тем, что ыам отдают? Все остальное по "рекомендациям"))))))))) Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
Sergeyit Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 по вину всё сходится с наличием Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Ну вот судя по ссылке на Вологодский сайт получается ESP стоит ровно 10 тысяч рублей. Стеклоподъемники задние стоят думаю 8-10 тысяч. Выходит дешевле Тенденса и все что нужно есть. Как считаете? Мы, видимо немного недопонимаем друг друга...В моем понимании "поставить" ЕСП - это приехать в сервис на машине и уехать из сервиса с ЕСП. (то же со стеклоподъемниками) Это будет стОить нифига не червонец. С задними с/п наверное даже не получится в десятку обойтись... Только механизмы наверное по 2,5 стОят... В Вашем понимании"поставить" ЕСП - это щелкнуть "галочку" в конфигураторе на сайте ОД. Там да - за опцию другая цена... P.S. про всякие ксеноны/склад. зеркала парктроники и т.д. та же фигня... Дешевле заказать в комплекте чем установить у ОД. Я так считаю ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Бес, я тоже считаю - дешевле заказать, чем устанавливать "пост фактум". Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
Sergeyit Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 именно поэтому идеальный вариант комплектация эксклюзив. ничего не нужно добавлять и колхозить Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 именно поэтому идеальный вариант комплектация эксклюзив. ничего не нужно добавлять и колхозить Вот поэтому я на нем и остановилась. Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 А у меня нет. По тому, что озвучил манагер многого не хватает. Возьму распечатку комплектации по VIN и поеду тыкать носом........ Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
Orzox Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Можно узнать чего? Может и нам еще не поздно к дилеру съездить... Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Orzox, здесь пишешь VIN Получаешь ответ, распечатываешь, едешь к дилеру либо "бить морду", либо "сказать Спасибо!" SerЁga74 1 Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
Orzox Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 NataLi, спасибо, я уже пробивал номерок. У меня всего вроде хватает и лишнего ничего не положили... Ссылка на комментарий
Kryukov Rostislav Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Бес Вот про заказать галочкой я и говорю. Судя по сайту Вологодскому на механику в качестве опции за 10000р ставится ESP. PS. Сам остановился на Тенденсе с металликом и пакетом Auto, но на другом профильном форуме по цитру вычитал что расход масла на моторе 1,6 Vti уже литр на 60 тысячах пробега примерно. Мотор такой не надежный и к 100 000 пробега уже будет изрядно есть масло и тарахтеть? Ссылка на комментарий
Worker Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Kryukov Rostislav Все будет зависеть от того, как Вы на машине будете ездить. Если на ней гонять то будет масло кушать. Если сразу определиться, что это не спорт кар, тогда все будет пучком и машина будет доставлять только удовольствие от владения. Бывают в жизни огорчение, когда без хлеба ешь печение. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 А куда девалась линзованная оптика? Для России опять решили сэкономить? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 FreeTiller,да. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
