АКПП АТ8
extralight
Да.
здравствуите!кто небудь может дать внятныи ответ о проблеме скаробкаи!суть такая взял себе ситроен с4 2005 года выпуска!каробка работала идеально после нидельнои эксплутации на чала немного под пинывать!ежу месяц и пошол полныи гемарои при спакоином старте с места каробка плавно переключаетьс на вторую передачу в режиме D а вот дальше наченает пинаться и притом пинаеться так что обороты ненаберает а чисто едит коббутто ее с заду подпинывают,хоть как не добовляи оборотов нескидываи их проблема неуходит,пока не заглушеш машину непостаиш секунд 10 потом вроде все нормально но стоит чуть в горочку под топить либо на обгоне все наченаеться заного что в ручном режиме что в автоматическом.и так вдень раз 5-7.просто надоела такая хрень.что снеи делать притом старыи владелец покозал чеки и квитанции о проделаных работ что пять месяцев назад менял масло и расходники.до ОД я таким ходом недоберусь всетаки 1000км пилить,и кстати после этого увеличился расход топлива.засекал по гораду вот сеичас земои 13-14
(по как каробка работала),а сеичас все 16-17(бензин лью 95)кто что посоветует,может надо что в коробке поменять или кто знает где можно чтоб немучаться контрактную каробку купить(
говорят они прчнее и дешевли в 10-и раз)жду ответа.
Устное предупреждение.
5.5 Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях, сверх меры использовать жаргонные выражения – это создаст негативное впечатление о вас. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом.
5.8 Основным языком общения на форуме является русский. Если вы не имеете возможности написать сообщение на русском языке, то необходимо воспользоваться услугами сторонних сайтов ( http://winrus.com/klava.htm или http://www.translit.ru ). В противном случае это будет расцениваться как неуважение к другим участникам форума
Изменено пользователем Бес
Читайте выше.
Вся помощь которая ему нужна - прочитать эту тему сначала. "Уж тыщу раз твердили миру" - способ лечения уж давно описан.
Ладно, хорош. Подождем второго поста. :rolleyes:
Давно хотел написать об одной особенности нашей акп. Когда первый раз с таким столкнулся, чуть в штаны не наклал. Значит особенность следующая и появляется в такой ситуации. Подкатываюсь к повороту не спеша на второй передачи. Или подъехал и не успела еще со второй на первую перейти. Уступаем дорогу и надо быстро выехать и влиться в поток. Жму значить педаль посильнее и... Случается дикий провал. Напоминаю, что передача вторая. Акп медленно понимает, что на второй передаче не тянет. А переключение на первую занимает целую вечность. Нам же нужно быстро в поток вклиниться или в разрыв между машинами проскочить. А ты жмешь на педаль и хрена лысыго. Ощущение будто заглох. И приедут тебе сзади или в лоб. Спонтанное увлажнение/обогрев штанов гарантирован.
Так к чему это я... Вроде писали, что обновляли мозги и на первую акп более шустро скидывала. Вопрос безопасности как никак.
buhleso, У меня такое бывает, неприятно, да. Но не всегда. Коробас же адаптивный - если перед этим шустрить, то все нормально рвет.
А вот в пробочках потупишь - и там такие обломы, да. Но опять же как то выборочно. Электронный мозг там себе чего-то думает ))
Но проблем то - приедьте к дилеру и попросите залить последнюю прошивку в АКП. Будут отнекиваться конечно, типа да зачем, да лучше не лезть и т.п. Но если будете настаивать - прошьют. За бабло есс-но.
buhleso, согласен, есть такой баг. Пару раз было, первый раз реально думал, что заглох. После это не повторялось, может просто пошустрее к перекресткам подкатыватьстал))
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
buhleso, я юзаю ручной режим в таких случаях. :spiteful: Вообще коробку всю узнал и неприятностей я от неё уже не вижу, все можно предусмотреть. Затуп бывает - моя рекомендация, (Делать аккуратно!!! в пробках!!!) нескольк раз резко понажимать на педаль газа. Коробка адаптивная - ключевое слово. :biggrin: Поверь, и с нашим коробасом можно ехать в очень бодром режиме.
Просто для меня это было очень неожиданно ))) реально испугался.
А то что можно ехать бодро, это подтверждаю. Надо подрючить акп и и самому адаптироваться к ней ))))
Парни,дело не в карабасе это всё Евро 5.
Самый большой выброс СО-СН идет на резком нажатии на педаль газа.
Ну естно европейцы об этом позаботились своими нормами по Экологии.
У нас на авто вместо того что бы топливная смесь обогащалась при резком нажатии на педаль ,она наоборот обедняется и авто не едет.
Надо плавно жать на газ и всё,по мнению европейцев,будет чисто в атмосфере.Ну и ездить надо на малых оборотах,по этой же причине.
Не забываем об этом и аккуратней на перекрёстках!
Что то я сомневаюсь на счет евро 5.
Я подумал может это какая электронная приблуда активной безопасности душит двигатель. Обороты сильно просидают.
А вообще хрен разберешь этих лягушатников ))
На С4 есть антибукс? )))
Да и не так он работает, не клюет машина при этом. Движок просто обороты не развивает большие и слышно как АБС трещит колесо притормаживая.
Но никаких проседаний нету, разгон остается, только интенсивность не та.
При отпускании педали акселератора компьютер сразу возвращается к алгоритму, используемому до момента перехода на спортивный режим .
4.3. Блокировка передачи при изменении алгоритма.
В некоторых случаях действующая передача блокируется, когда компьютер меняет рабочий алгоритм .
Блокировка передачи снимается при следующих условиях :
Нога поднята с педали акселератора
Ускорение автомобиля после заданного промежутка времени :take_example:/>/> Из ссылка
Изменено пользователем s-a-n-t
на АТ есть, на МКПП нет.
Короче, пробег уже 2500км, пересел с пежо 407 2.0 АТ..так вот что скажу, разница в поведении коробки ооочень большая! на ситро коробка вапще песня! Скажу честно, особой разницы между 2.0 на пежо и 1.6 на ситро не вижу...скорее всего сказывается, у пежо был вес 1530 кг, и 140лс, у ситро 1300 и 120 ...и получается почти тоже самое, даже по паспортным данным разгон до 100км/ч у пежо 12,3 с. у ситро 12,5с...
Новая коробка, мне пока нра...конечно МКПП лучше, но от этой я пока тащусь!
и кто-то писал тут, что я ничего в авто не знаю...так для справки у меня уже 4 года французы, первой был 406 2.0 МКПП, которую знаю как свои 5 пальцев! дальше не буду говорить ничего.
в режим N можно ставить, например, стоя перед жд переездом, никто не запрещает, и хуже не будет. если на долгую стоянку то P и ручник...и как писалось выше греть коробку зимой...и акпп будет служит верой и правдой.
ВасилийМ, антибукс это фича esp, в основном продажи без оного идут.
А проблемы с провалами - независимо от комплектации.
бррр...ESP в раше тока с АКПП идет! на МКПП ее нет в раше.
провалы, какие провалы, что нажал на газ до упора и секунду думает? я к этому на столько привык, что даже не замечаю этого..
не надо на коробку гнать, эта вапще клевая...по сравнению с предыдущими
ВасилийМ, а вы чего сказать то хотели?
Чел предположил что это антибукс ему провалы устраивает, что ошибочно ибо антибукс в есп, а есп не у всех, тем не мнее провалы - у всех.
Так понятнее?
Было такое 2 раза. Просто попал в момент, когда скорость граничила на 20-22км. Плавнее дави на тапку и таких провальных переключений не будет.
Антибукс тоже чаще мешает, чем помогает... Алгоритм работы вообще прямолинеен. Ели машина буксует, то мозги начинают останавливать и запускать колеса с интервалом где-то в пол секунды. Но провалов от этого нету
