АКПП АТ8
extralight
Свист - это движок, скорее всего воздух на впуске.
А вой коробки, а точнее диффа судя по всему, ни с чем не спутаешь.
Парни где то у нас на форуме была ветка про подвывания С4
Так вот там было заявлено что есть подвывания на всех моторах и с любыми коробасами.
Так это скорее всего аэродинамическое подвывание,а не АТ8.
Не на всех. У меня нет подвываний/воя.
У меня до 5 тысяч тоже не было. А потом как завыло-завыло :megashok: :facepalm:
И кстате замечено что на 16 штамповке с зимней резиной вой меньше чем на 17 колесьях и вообще чем нагруженнее мафЫна тем больше вой. Воть... :aggressive:
Может это какой подшипник такой звук издавал, а потом он притерся и перестал? Но звук не громкий, но заметный был и из моторного отсека шел. Теперь нету его.
Кстати, на штамповках 16 лето и зиму ездил, сейчас на 16 литье и шины штатные.
А подсвисты иногда бывают, если долго по плохой дороге едешь, то начинает где-то в районе двери водительской свистеть., но потом перестает.
Сегодня первый раз случилась какая-то фигня. Врубаю заднюю передачу, а она включилась с сильным запазданием. Обычно жду, когда она врубится и только потом газую. Тут, по звуку и лёгенькому пинку я подумал, что уже включилась. Я нажал газ и произошёл лёгкий удар... Блин, ну вообще я эту коробку не понимаю...
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
Дважды столкнулся с сильными пинками при переключении с 1 на 2 на прогретой коробке. Сегодня задняя включилась так, как будто в зад кто-то въехал. Через минуту снова включил заднюю и все включилось нормально.
К ОД ехать смысла нет, т.к. все случаи не  имеют каких-либо закономерностей. Жду когда коробка сдохнет, дальше 150 км. от ОД стараюсь не отъезжать:(
Ну вы мастера жути то нагонять )))
Да не сдохнет она. Это её "нормальная" работа. Уже и в теме про предыдущую модель С4 и в этой много раз писали об этом. Ну вот такая она. Ну не умеют французы строить и настраивать коробки. Хоть убей...
Для меня избавиться от толчков и коробка будет устраивать на все 100%. Ее "тупость", адаптивность и прочее меня не напрягают, зато толчки очень сильно расстраивают. Вспоминаю прошлый год, та к толчков вроде меньше было.
Мне кажется, что спорт режим нашей коробки должен быть нормальным режимом (кроме активного торможения двигателем), а наш нормальный - эконом режимом должен быть. Тогда было бы все ок.
  В 26.06.2013 в 08:34, buhleso сказал:
C 4мя передачими никакого спорта быть не может... Когда у тебя 7-8 передач - да. А тут у машины всего 2 разгонные передачи (первую можно не считать, так как очень короткая).... Далеко на них не уедешь...
  В 26.06.2013 в 17:57, iurgamy сказал:
Как это первая короткая? Такая же как и вторая...
1-ая от 0 до 54
2-ая от 55 до 105 даже короче первой выходит
Вы про автомат? Какие там 54 км в час? Уже на 30 переключает...
  В 27.06.2013 в 08:36, СергейМДХ сказал:
А если тапку в пол?
Спорт режим ведь :wink2:
Изменено пользователем Alixx583
  • 2 месяца спустя...
Добрый день ! Подскажите может кто нибудь сталкивался с такой вещью!!! Машина новая с4 седан 1.6 АКПП 4-х ступка. До этого не имел дело с автоматом. Вопрос.... Когда набираю скорость есть мелкие провалы,но это вроде бы и должно быть как не крути коробка старого образца,но когда начинаешь тормозить и коробка переключается с 2ой на 1ю передачу происходит рывок (как будто пинок машине дали) это норма?Рывок только при торможении и именно со 2ой на 1ю скорость. БК Ошибок не выдает.пробег всего 300 км.Стоит ли переживать по данному поводу?Дилер сказал мол так и должно быть,но фиг знает у них все должно так быть.Это по крайней мере дискомфортно. Заранее благодарю за ответы.
Хотя вот вроде бы внимательно прочел верхние посты я так понял не у меня одного такое !Можно не переживать.....
  В 30.08.2013 в 06:16, Sarkes сказал:
Угу.
Да, есть такая беда - запаздывает переключение вниз при резком торможении. В итоге авто уже стоит, а коробас все передачи перебирает.
Можете попросить обновить прошивку в коробасе, возможно поможет.
ИМХО, это запаздывает не переключение, а индикация...на жестком торможении (бывает :blush2: ) аж на ремнях повисаешь, чувствуешь, как машина тормозит именно мотором, достаточно шустро скидывая передачи, а  индикатор показывает 3 или вообще 4.
Изменено пользователем hoha2006
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
