СРАБОТАЛИ ПОДУШКИ...просто так...
Полли
Ну если ты не сообразил почитать Инструкцию по эксплуатации, где указано, что
В 19.01.2021 в 19:16, алексей750 сказал:
именно этот желтенький значек является индикатором подушек, как оказалось что это всего лишь индикатор отключения подушки пассажира, а тот значек что кивает на подушки видимо тупо отключили лампочку, он не горит вовсе
, то наверное мало помогут советы как определить какая подушка и что делать.
А вопрос
В 19.01.2021 в 17:49, алексей750 сказал:
полез в пассажирскую, там в проводе стоит жучек, я так понимаю это типа обманка, наружная сторона пластика целая, вопрос!! что бы это значило, и как определить рабочая она или нет,
чтобы это значило? При этом там стоит жучок - вообще за гранью.
Обманка это. Неужели не понятно? Льет в уши прежний хозя.
На такой машине либо ездить как на жигулях - осознавая, что подушки/шторки/ремни (пиропатроны преднатяга) не работают, либо загнать в сервис по подушкам, чтобы провели диагностику и выдали вердикт: тут обманка, тут целая, но не в системе, не отвечает на запрос, в блоке SRS висит ошибка краша и его надо заменить либо прошить, потому что даже вот эти целые, рабочие подушки с ошибкой по крашу в блоке при аварии не сработают. Восстановление будет стоитьь столько-то.
Примерно так.
Отогни потолок над средней стойкой, где ремни крепятся - шторки на месте? Можеи и их нет и там обманка стоит?
И подушки не прозваниваются простым мультиметром. Они даже могут стрельнуть при прозвонке. Надо другими приборами смотреть - живая подушка или нет. Даже если по виду не стрелянная.
что делать дальше, кто что посоветует,
В 20.01.2021 в 16:32, Бес сказал:
Заедь в сервис по айрбэгам. Там все посмотрят.
поставил подушки и блок,  чудо не произошло, думаю причина в следующем, а именно в блоке, поставщик в примечании написал соответствует оригинальному номеру 654583 но на блоке номера разные на моем 9647794180 а на донорском 965192 75 80 далее сканер показал ошибки 0А51 напряжение батареи питания слишком низкое, Р1F4A Computer internal faulty (van interfeis) 006F деактивация подушки безопасности пассажира не определено 00С1 правые боковые подушки безопасности воспламеняются не определено, думаю ситуация такова, этот блок от машины где есть шторки, а у меня их нет, вот и блок их не видит, но это лишь мои догадки, кстати данные ошибки в нете не нашел, хотел углубленно их изучить
VF7FC8HXB26683260
4 минуты назад, алексей750 сказал:
А что за сканнер?
Надо бы Лексией. Сторонние могут криво показывать ошибки.
ВИН кинь - попробую посмотреть по тем ошибкам, что начитал.
@алексей750 конечно, он же и надувает подушку.
Как правило отгоревшие клеммы, но не факт.
30 минут назад, алексей750 сказал:
по вину шторок у меня похоже нет, только подушки в сидушках
Похоже да. Водителя, пасса, и боковые.
VF7FC8HXB26683260.pdf
что вы имеете в виду под словами по ошибкам ни чего нет?
и еще вопрос, пока не поставил новые подушки лампа на них ругалась таким образом включаешь зажигание она на несколько секунд тухла а потом загоралась, сейчас при вкл зажигания горит постоянно, что бы это значило?
VF7FC8HXB26683260
12 минут назад, алексей750 сказал:
По твоей машине такие ошибки не находятся.
Там целый алгоритм замены подушек.
Не соблюдается - вот и ругается.
а че ей не нравится))))) я ее к жизни возвращаю а она ругается,)))))) ну а если серьезно что вы имеете в виду под словами алгоритм? простите за мою навязчивость, хочется машинку привести в порядок, не люблю когда что то неисправно или на соплях
VF7FC8HXB26683260
заказал пиропатроны в евроавто, завтра поставим ну и посмотрим что будет дальше, интересуют ваше предположения этим закончится или есть еще подводные камни?
ну и последний вопрос врят-ли же один патрон стрельнул а другой нет? на водительский провод целый
VF7FC8HXB26683260
38 минут назад, алексей750 сказал:
Не выждал 2 или 10 минут когда надо, не снял клемму АКБ, не включил зажигание когда надо, не выключил когда надо, не зателекодировал ... и т.д.
ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА.pdf РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.pdf СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ.pdf ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕР ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.pdf ЗАМЕНА ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.pdf
5 минут назад, алексей750 сказал:
Может и закончится, а может и нет )))
Почему? Если закодирован алгоритм срабатывания например только пристегнутого ремня, а человека не было на сидении, то почему он сработает?
Если закодирован алгоритм срабатывания например "на всякий случай стреляем все преднатяжители", такое есть у некоторых производителей авто, то сработаны все.
Сори, но почитай приложенные файлики.
У производителя есть регламент по замене... Если заработало и без регламента - ну хорошо, повезло. Если не  заработало - наверное надо соблюдать регламент и инструкции.
