Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Ну если ты не сообразил почитать Инструкцию по эксплуатации, где указано, что В 19.01.2021 в 16:16, алексей750 сказал: именно этот желтенький значек является индикатором подушек, как оказалось что это всего лишь индикатор отключения подушки пассажира, а тот значек что кивает на подушки видимо тупо отключили лампочку, он не горит вовсе Показать , то наверное мало помогут советы как определить какая подушка и что делать. А вопрос В 19.01.2021 в 14:49, алексей750 сказал: полез в пассажирскую, там в проводе стоит жучек, я так понимаю это типа обманка, наружная сторона пластика целая, вопрос!! что бы это значило, и как определить рабочая она или нет, Показать чтобы это значило? При этом там стоит жучок - вообще за гранью. Обманка это. Неужели не понятно? Льет в уши прежний хозя. На такой машине либо ездить как на жигулях - осознавая, что подушки/шторки/ремни (пиропатроны преднатяга) не работают, либо загнать в сервис по подушкам, чтобы провели диагностику и выдали вердикт: тут обманка, тут целая, но не в системе, не отвечает на запрос, в блоке SRS висит ошибка краша и его надо заменить либо прошить, потому что даже вот эти целые, рабочие подушки с ошибкой по крашу в блоке при аварии не сработают. Восстановление будет стоитьь столько-то. Примерно так. Отогни потолок над средней стойкой, где ремни крепятся - шторки на месте? Можеи и их нет и там обманка стоит? В 19.01.2021 в 14:49, алексей750 сказал: и как определить рабочая она или нет, Показать И подушки не прозваниваются простым мультиметром. Они даже могут стрельнуть при прозвонке. Надо другими приборами смотреть - живая подушка или нет. Даже если по виду не стрелянная. В 19.01.2021 в 14:49, алексей750 сказал: что делать дальше, кто что посоветует, Показать В 20.01.2021 в 13:32, Бес сказал: Заедь в сервис по айрбэгам. Там все посмотрят. Показать Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 поставил подушки и блок, чудо не произошло, думаю причина в следующем, а именно в блоке, поставщик в примечании написал соответствует оригинальному номеру 654583 но на блоке номера разные на моем 9647794180 а на донорском 965192 75 80 далее сканер показал ошибки 0А51 напряжение батареи питания слишком низкое, Р1F4A Computer internal faulty (van interfeis) 006F деактивация подушки безопасности пассажира не определено 00С1 правые боковые подушки безопасности воспламеняются не определено, думаю ситуация такова, этот блок от машины где есть шторки, а у меня их нет, вот и блок их не видит, но это лишь мои догадки, кстати данные ошибки в нете не нашел, хотел углубленно их изучить VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 22.01.2021 в 07:29, алексей750 сказал: далее сканер показал Показать А что за сканнер? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 лауч что скажите? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Надо бы Лексией. Сторонние могут криво показывать ошибки. ВИН кинь - попробую посмотреть по тем ошибкам, что начитал. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 VF7FC8HXB26683260 по вину шторок у меня похоже нет, только подушки в сидушках VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 если стреляли подушки, и пиропатрон тоже отстреливается или нет? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 @алексей750 конечно, он же и надувает подушку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 визуально можно пиропатрон проверить? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Как правило отгоревшие клеммы, но не факт. В 22.01.2021 в 08:18, алексей750 сказал: по вину шторок у меня похоже нет, только подушки в сидушках Показать Похоже да. Водителя, пасса, и боковые. VF7FC8HXB26683260.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 вот эта информация мне пригодится спасибо VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 По ошибкам ничего нет. Для общего понимания почитай.... ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.pdfПолучение информации... ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 что вы имеете в виду под словами по ошибкам ни чего нет? и еще вопрос, пока не поставил новые подушки лампа на них ругалась таким образом включаешь зажигание она на несколько секунд тухла а потом загоралась, сейчас при вкл зажигания горит постоянно, что бы это значило? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 22.01.2021 в 09:03, алексей750 сказал: что вы имеете в виду под словами по ошибкам ни чего нет? Показать По твоей машине такие ошибки не находятся. В 22.01.2021 в 09:03, алексей750 сказал: и еще вопрос, пока не поставил новые подушки лампа на них ругалась таким образом включаешь зажигание она на несколько секунд тухла а потом загоралась, сейчас при вкл зажигания горит постоянно, что бы это значило? Показать Там целый алгоритм замены подушек. Не соблюдается - вот и ругается. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 а че ей не нравится))))) я ее к жизни возвращаю а она ругается,)))))) ну а если серьезно что вы имеете в виду под словами алгоритм? простите за мою навязчивость, хочется машинку привести в порядок, не люблю когда что то неисправно или на соплях VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 выходит что пиропатронам хана, сейчас пойду осмотрю их визуально, может что выясню VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 не долго мучалась старушка на высоковольтных проводах))) нашел обрезанный провод идущий от защелки ремня пассажира Бес 1 VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 заказал пиропатроны в евроавто, завтра поставим ну и посмотрим что будет дальше, интересуют ваше предположения этим закончится или есть еще подводные камни? ну и последний вопрос врят-ли же один патрон стрельнул а другой нет? на водительский провод целый VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 22.01.2021 в 09:28, алексей750 сказал: ну а если серьезно что вы имеете в виду под словами алгоритм? Показать Не выждал 2 или 10 минут когда надо, не снял клемму АКБ, не включил зажигание когда надо, не выключил когда надо, не зателекодировал ... и т.д. ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА.pdfПолучение информации... РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.pdfПолучение информации... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ.pdfПолучение информации... ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕР ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.pdfПолучение информации... ЗАМЕНА ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.pdfПолучение информации... В 22.01.2021 в 10:04, алексей750 сказал: интересуют ваше предположения этим закончится или есть еще подводные камни? Показать Может и закончится, а может и нет ))) В 22.01.2021 в 10:04, алексей750 сказал: врят-ли же один патрон стрельнул а другой нет? Показать Почему? Если закодирован алгоритм срабатывания например только пристегнутого ремня, а человека не было на сидении, то почему он сработает? Если закодирован алгоритм срабатывания например "на всякий случай стреляем все преднатяжители", такое есть у некоторых производителей авто, то сработаны все. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 сори! но вот сейчас не понял про телекодирование, зачем чего то перекодировать, если все уже заложено в донорском блоке управления VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Сори, но почитай приложенные файлики. У производителя есть регламент по замене... Если заработало и без регламента - ну хорошо, повезло. Если не заработало - наверное надо соблюдать регламент и инструкции. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 а вот датчики удара тоже надо менять? и где они стоят и сколько их нет у вас инфы? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Обычно крепится к полу кузова в районе печки. Один. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 а его тоже надо менять или он бессмертный? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Что в материалах от *Бес* говорится про замену датчика удара? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
