Загорелась иконка "двигатель"
Aprel
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Люди добрые, помогите!
Вчера что-то пискнуло и на дисплее появился значок двигателя. Машина летает, как обычно, никаких изменений не замечено, все супер, но этот значок раздражает. Как сбросить? Или только в сервис обращаться, чтобы считали ошибку?
темы объединены. читаем с начала ...
Nord
Хм... Неужели не интересно узнать - что означает ошибка? Неужели волнует только "как стереть"?
У меня так второй год выражается "старение катализатора". С недавних пор уже нестираемая.
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
При запуске двигателя мигает значок аккумулятора, потом гаснет. бывает через раз. И ещё при повороте ключа в положение 1 под капотом чтото негромко пищит., а сегодня обратили внимание что после выкл. зажигания несколько секунд работает вент. охлаждения. Двигатель холодный! А так машина заводится и едет нормально. Но мигание, писк и вкл. винтилятора на хол. движке заставляют задуматься. что бы это могло быть . машина С3 2006Г. механика.
При запуске двигателя мигает значок аккумулятора, потом гаснет. бывает через раз. И ещё при повороте ключа в положение 1 под капотом чтото негромко пищит., а сегодня обратили внимание что после выкл. зажигания несколько секунд работает вент. охлаждения. Двигатель холодный! А так машина заводится и едет нормально. Но мигание, писк и вкл. вентилятора на хол. движке заставляют задуматься. что бы это могло быть . машина С3 2006Г. механика.
День добрый! А вы аккумулятор проверяли? Пять лет эксплуатации показали , что аккумулятор слабенький - 44 а.ч. Один вышел из строя через два года - противоугонная система(с пейджером) за два месяца высосала аккумулятор(машина в гараже стояла, а клемму с + не снял).После проверки в двух банках плотность была низкая....замена электролита ничего не дала - заменил на новый не обслуживаемый(без пробок).
Приходилось перед зимой снимать и заряжать аккумулятор.
Аккумулятор заряжали в декабре, в морозы заводилась без проблем. а плотность не проверили. намёка на то что он сел даже нет, заводится хорошо. в форуме гдето было написано что если мигает значок акб. якобы это садится батарейка в ключе. мало верится в это. Насчет вентилятора разобрались, это был включен кондиционер. мигание значка тоже пропало, но было. может правда акб. приходит пипец!
Тот же вопрос интересует и меня: при повороте ключа стал мигать значок АКБ, при том что машина была не на охране, без включенных габаритных огней, с закрытыми дверьми и АКБ новая (поменяла 2 недели назад).
Чтоб снять этот и мнооого других вопросов можно за недорого купить цифровой мультиметр (самый простенький) и замерять напряжение до запуска. При прилично заряженном акуме оно должно быть не ниже 12.5В
12.1В это уже показания к необходимости ставить на зарядку.
Ниже 12В это уже ближе к помойке, хотя зарядить надо попробовать.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Мне в ответ на мой вопрос про мигание лампочки аккума питерский мастер сказал, что это генератор подходит... Какие-то там в нем щетки...
Сказал ездить пока можно....
Доброго времени суток! Прошу помощи знатоков в возникшей проблеме: сегодня у моей машины С3, двиг. 1.4I, 2005 г.в. произошла поломка аккумулятора и машина остановилась. Стартер не крутит, лампы мигают, дворники самопроизвольно включаются. До сервисного центра в Ростове около 500 км. Купил, подходящий по размерам и параметрам, аккумулятор, поставил вместо штатного, отработавшего 5 лет. машина завелась с пол оборота. Работает ровно, без провалов. Но есть один момент который напрягает: горит иконка "двигатель" прочитал инструкцию пользователя там указано следующее: проблема впрыска или защиты окружающей среды, обратитесь на сто Ситроен. ВОПРОС: сколько можно проехать с этой неисправностью и возможно ли что нибудь сделать на дороге. Очень уж не хочется нанимать эвакуатор.
тема объединена.
читаем с начала...
Nord
всем доброго дня. принимайте новичка. загорелся ЧЕК диагностика показала верхний датчик кислорода добрые люди посоветовали поставить универсальный. заменили. разъем перепаяли. результат ноль. может кто подскажет как сбрасывать ошибки( клемму с акб уже снимали вроде бы есть еще какой то метод)
пардон забыл 2006г пробег 52000 88 лошадок коробка робот
Ошибка сбрасывается диагностическим тестером. Лучше Лексией, но можно и каким-либо
другим для стандарта OBD. А если всё сейчас правильно работает, то ЧЕК сам
погаснет километров через 200-300.
Изменено пользователем citrc2
  • 2 месяца спустя...
Объединено с существующей темой. Kryakva
всем привет.залил 95 бензик на shell завожу мотор,загорелась иконка мотора и упала мощность,нажимаю педаль газа спадают обороты.мотор сильно нагрелся.перед проблемой заметил бензика стал жрать побольше. Citroen C3 2002г 1.4 мккп.Может кто подскажет дальнейшие действия,или примерно где проблема,может с грм что нибудь?
plan106@mail.ru
plan106@mail.ru
Проблема с бензином скорее всего. Нужна диагностика.
