mr_ksv Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 po mne ne takyzh i slozhno bilo lampo4ki pomenjat`!! :P ja sobral y menja rabotaet!! :P kstate mnedak nravitjsa zelenij ja kokras magnetoly prikypil zelenyjy tak teper` voobshe klass!! +1. И спасибо за фотки, может когда и пригодятся... Хотя лучше не надо такого))))))) M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
Xsara 2 61RUS Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 мля... у меня реально другая приборка!!! с виду один в один! Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 мля... у меня реально другая приборка!!! с виду один в один! У меня тоже другая, вроде в зеркальном отбражении получается... Но все равно интересно, что там внутри. M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
GaRRRi Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Пригнали машину из Германии и нее вот такая проблема: при включении ближнего света подсветка приборов работает нормально, все светится, но при включении зажигания, слышится щелчек (как-будто релюшка срабатывает) и приборы все гаснут. Что это и как с эти бороться!!!! Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Пригнали машину из Германии и нее вот такая проблема: при включении ближнего света подсветка приборов работает нормально, все светится, но при включении зажигания, слышится щелчек (как-будто релюшка срабатывает) и приборы все гаснут. Что это и как с эти бороться!!!! Вариантов много может быть. Гаснут приборы или подсветка? Габариты при этом горят? Датчик света есть? Сигнализация есть? Если есть - ее индикация заведена на поворотники или на габариты? Вопросов много, ответов еще больше может быть не глядя... Лучше в сервис гнать... M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
GaRRRi Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Вариантов много может быть. Гаснут приборы или подсветка? Габариты при этом горят? Датчик света есть? Сигнализация есть? Если есть - ее индикация заведена на поворотники или на габариты? Вопросов много, ответов еще больше может быть не глядя... Лучше в сервис гнать... В сервис записался, просто интересно к чему готовится. А по вопросам так:1. гаснет подсветка 2. габариты горят 3. датчика света нет 4.сигналки нет Ссылка на комментарий
Pride82 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 А в первой ксаре нету такой кнопочки =( И у меня другая проблема, подсветка горит только под тахометром. Под спидометром темно и очень плохо видно, а под температурой охлаждения вообще ничего не видно. :( Citroen Xsara 1998г 1.4i VIN VF7N1KFXF36118811 Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Pride82, так сними приборку и поменяй лампочки. Тоже мне проблема. Ссылка на комментарий
Pride82 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Простите за такой глупый вопрос, может вы подскажете схему по шагам как снять приборку ? А то я новичек в Ксаре да и вообще в авто =) Буду благодарен! Citroen Xsara 1998г 1.4i VIN VF7N1KFXF36118811 Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Pride82, для новичка полезен будет мануал, он не ахти, но про приборку и так по всякому можно почитать. Скачай отсюда http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7134&view=findpost&p=393782 Ссылка на комментарий
Pride82 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Это самую книгу, я себе нашел в первую очередь. И как я из неё понял, чтобы снять панель приборов нужно начинать с центральной торпеды и разбирать очень прилично. Возможно мне это показалось, если да может вы знаете где с фотографиями или просто более менее подробный отчет о разборе есть =) Буду очень признателен! Citroen Xsara 1998г 1.4i VIN VF7N1KFXF36118811 Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Pride82, на Ксаре-1 процедура попроще. Центральную консоль снимать не надо. Отколупать пенельку часов, отсоединить кнопки стеклоподъемников. Слева снизу отколупать панельку, отсоединить разъемы корректора фар, регулировки зеркал, яркости подсветки. Выкрутить все видимые винты. Отсоединить разъемы аварийки и часов. Вообщем начнешь делать сообразишь что как. Ничего там сложного нет. Pride82 1 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) Pride82, здесь оригинальное описание, можно кое-чего почерпнуть:панель приборов.pdf Изменено 3 октября, 2011 пользователем tif Ссылка на комментарий
Pride82 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 asusha, спасибо большое за направление. Буду пробовать tif, и вам спасибо за картинки. Citroen Xsara 1998г 1.4i VIN VF7N1KFXF36118811 Ссылка на комментарий
tanenka1975 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 а у меня такая проблемка. День ярко подсветка горит день еле еле. Выяснила если вдавливаю регулятор печки начинает ярко гореть подсветка. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 tanenka1975, а регулятор яркости подсветки работает? Регулирует плавно? Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Попробуйразобрать и почистить лучше продуть, блок управления печкой (крутилки), включая контакты самих ламочек подсветки в нем. Может там собралась пыль, а на нее влага и образуется сопротивление, отчего и падает степень накала лампочек. А так как вся подсветка приборов запаралелина, то и на щитке приборов падает уровень подсветки. Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 а у меня нет подсветки крутилок печки я ещё вычитал что лампочки можно поменять на диоды.а какие? Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Вариантов много, можно использовать ленточные (герлянда из секций, по три диода в секции), а можно обычные впаять, предварительно сточив их напильником до прямой плоскости. Иначе будет светить пятнами. Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 диоды 12V в любом автомире по 30рэ лубой цвет купил,заменил.всё прекрасно светит. Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Не все диоды подходят для подсветки (освещения), есть диоды для обозначения чего либо. Например диод "полусфера" не подходит для подсветки приборки, так как он "пучкует" световой поток, то есть не рассеевает свет как лампочка, а светит "пятном". Если цель поменять лампочку на светодиод, то для этого лучший вариант диод "СМД". Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 я рычаг кпп засветил :biggrin: Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Подскажите в чем может быть дело, если поставить машину на ручник, индикатор ручного тормоза горит только при выключенных фарах, как только включаешь ближний свет индикатор тухнет. С момента покупки так было всегда, я бы думал так и должно быть если бы в один раз он вдруг не потух, а остался гореть даже с включенными фарами, при трогание с места на ручнике даже запищал, больше правда это не повторилось. :< Ссылка на комментарий
tanenka1975 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 tanenka1975, а регулятор яркости подсветки работает? Регулирует плавно? Не могу понять где у меня регулировка подсветки. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 На панели приборов, правую кнопку нажимать несколько раз подряд, будет добовляться яркость, сделать секундный перерыв и опять нажимать, будет убавляться. Ссылка на комментарий
