Павел PNZ Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) У меня безлимит. Изменено 18 января, 2014 пользователем Пензюк Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Один с ограничением другой без. Оба включены. Второй работает точно. А как первый должен работать я не знаю. Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) не понял! так у вас кадди или берлинго? Изменено 19 января, 2014 пользователем Donium Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 не понял! так у вас кадди или берлинго? В эксплуатации оба. Ссылка на комментарий
OlegaS@N Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Перечитал кучу всего (может поэтому и каша...) разъясните что даёт ограничитель? Тупо если его включить то не получится набрать кратковременно большую скорость (при обгоне)?На Опеле Антара было если тапку даванешь то он выходил из режима КК, или это как раз и есть без ограничителя? Ещё где в СПб можно прописать КК? мы на drive2 http://www.drive2.ru/r/citroen/434437/ Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 смотрите личку. на тему где прописать. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 @OlegaS@N, у КК есть два режима: 1. ограничение скорости -- выставил 80км/ч и хоть ты лопни быстрее не поедешь ... мало кто пользуется этой штукой, ибо смысла не особо; 2. поддержание скорости -- выставил нужную скорость и оно его пытается удержать. на самом деле держит очень примерно, в плюс не сильно залезает, а в отв минус может хорошо залезть без видимых причин. ну и как писали раннее -- в горку может переть как паровоз, непонятно откуда мощща берется. Если в штате не шел КК можно доустановить и прописать, но ограничение (п.1) скорее всего работать не будет, так как еще и требует замену газовой педали (не понятно зачем, но нужно), а это сильно удорожает установку. А режим поддержания скорости (п.2) при доустановке работает в 99% случаев. причем без замены педали или каких других устройств и агрегатов. Как реагирует ограничение скорости (п.1) на нажимание педалей -- х.з., практически совсем не пользовался, только по первости побаловался слегка. Режим поддержания скорости (п.2) при нажатии на педаль газа не мешает набирать скорость, например для плавного обгона, при отпускании педали газа автоматически возвращает автомобиль в установленную скорость. Если превышение скорости было более чем на 30 км/ч -- отключается, если было касание педали сцепы или тормоза -- отключается, как еще пишут -- при срабатывании ЕСП отключается (не знаю, у меня нет ЕСП). SanteyMS, OlegaS@N и dmitrii_spb 3 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
OlegaS@N Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Спасибо за развернутый ответ :pioneer: мы на drive2 http://www.drive2.ru/r/citroen/434437/ Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Работает только на 4-й и 5-й. Отключается также торцевой кнопкой. При длительном удержании кнопок +или- увеличивает/уменьшает скорость на 5 км/ч. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 При длительном удержании кнопок +или- увеличивает/уменьшает скорость на 5 км/ч. А если еще чуть подержать чем "длительно", то и на 10,15 и т.д Если превышение скорости было более чем на 30 км/ч -- отключается О, новость для меня. Будет сухо - попробую. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Градация всё равно через 5. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 О, новость для меня. Будет сухо - попробую. для меня тоже сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Работает только на 4-й и 5-й Угу, и на скорости бОльшей 40 км/ч -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Это всё описано в "мурзилке" (стр. 55-60), причём с картинками... Надо только прочитать... Правила форума Ссылка на комментарий
Bahatle Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) Не знаю, почему народ не пользуется ограничителем, по мне, так очень полезное устройство, особенно для города. Поставил ограничитель на 79-80 км/ч и спокойно едешь под "Стрелками", не отвлекаясь на спидометр, часто получается едешь быстрей чем основной поток, который тормозит и крадется перед камерами. А педалька полезна и нужна для этого режима. Она имеет режим кик-даун. Когда надо резко ускориться, жмем тапком в пол, и поехали. Изменено 23 января, 2014 пользователем Bahatle Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Нихрена он не отключается. На круизе 71 км/ч, а я разогнался до 110 и круиз просто моргал. Позже выложу видео. Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Подтверждаю. У меня также. Может у кого "с заводской установкой" отключается? Ссылка на комментарий
Bahatle Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 с заводской установкой тоже не отключается Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Нихрена он не отключается. На круизе 71 км/ч, а я разогнался до 110 и круиз просто моргал. Позже выложу видео. Не путайте круиз-контроль и ограничитель скорости - в круизе есть возможность, не отключая его, нажимая на газ быстро ускоряться для обгона, например. Закончив маневр просто отпускаешь газ и авто само сбрасывает скорость до той, коротая выставлена на круизе. А ограничитель скорости не должен давать разгоняться выше высталенной на нем максимальной скорости. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Не путайте круиз-контроль и ограничитель скорости На самом деле имелось в виду, что у ciklop17 (как и у меня тоже) круиз не отключается при превышении заданой скорости на 30 км/час, как это происходит у Алексея, о чем он говорил страницей ранее. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 У меня тоже не отключается и в мануале про такое не описано. сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Вольдерон Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Доброго времяни! Очень хочется поставить круиз! На разборке нашел ручку от ксары пикассо. Подскажите пожалуйста кто знает,подойдет или нет? Изменено 16 февраля, 2014 пользователем Вольдерон Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Номерок на ручке есть? Если есть, напишите. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Вольдерон Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 К сожалению нет номера у меня. Просто случайно наткнулся ,что на разборке есть,а подробностей там не написано. Завтра попробую созвониться с ними. Ссылка на комментарий
marat Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 К сожалению нет номера у меня. Просто случайно наткнулся ,что на разборке есть,а подробностей там не написано. Завтра попробую созвониться с ними. Все круизы от пежо и ситроен подходят друг к другу. Ссылка на комментарий
