Виктор Маслов Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Приветствую всех. Я теперь тоже с круизом и ограничителем. Пока не выезжал. На приборке светится все как положено. В мозгах прописал в bsi, и один пункт в калькуляторе двигателя. Второй пункт не прописывается не в какую. Машина Берлинго 2,2012 120лс. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 как на Джаспер 17 года поставить круиз. найти у кого стоит диабокс с обновлениями базы данных за 2017г.Или к официалам. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
РусланРРЕ Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 найти у кого стоит диабокс с обновлениями базы данных за 2017г. Или к официалам. Официалы говорят,что нельзя...)))) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) В Питеркой ветке задай вопрос *к кому подъехать с машиной 2017 г. для активации круиза* Ещё есть ветка *Владельцы лексии отзовитесь* но спрашивать одной из веток, а то от супера горчичник прилетит за один вопрос в двух темах. Изменено 28 мая, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
РусланРРЕ Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Спасибо Ссылка на комментарий
РусланРРЕ Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 А я новичок... Подскажите как найти "Питеркую ветку" Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 @РусланРРЕ, жмакаем на *Форум*, *Жизнь клуба*, *С-П*,http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=32 куда там воткнете свой вопрос мне неизвестно. или сюда обратитесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7673&page=4&do=findComment&comment=1266870 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
РусланРРЕ Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Спасибо Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Здравствуйте! Снова решил бороться с круиз контролем. Круиз был до поры до времени, решил наладить ограничитель скорости. Все стоит и для круиза и ограничителя. Начинаю прописывать в bsi все ок круиз и ограничитель. В калькуляторе двигателя тоже круиз и ограничитель. На панели круиз не работает: off и прочерки не реагирует. Лезу в пункт подготовка авто к выдаче - там есть ещё строчка наличие круиза, пытаюсь там прописать наличие- комп просит ввести- номер OPR/DAM автомобиля. При этом если ввести номер круиз пропишется, а ограничитель работать не будет. Хочу что бы все работало. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 15 часов назад, Виктор Маслов сказал: Все стоит и для круиза и ограничителя. для ограничителя что поставили? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Галочку? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Бес, если не врезать в одну цепь от педали газа *магазин* сопротивлений с микриком - лимитер и кикдаун работать не будут взято отсюда http://www.tepee-club.ru/showthread.php/251-Круиз-контроль/page56 вверху страницы по ссылке описание схемы реализации лимитера и кикдауна на обыкновенной педали Цитата В педали без ограничителя скорости на третий контакт разъема подается положительное блокирующие напряжение, поэтому провод идущий от этого контакта на компьютер управления двигателем надо отсоединить, далее этот провод, идущий на компьютер, через сопротивление 6.27 кОм надо посадить на массу, контакт №4, компьютер определит, что как бы подключена педаль с кикдауном, уже на этом этапе ограничитель скорости заработает, далее чтобы реализовать функцию кикдауна, я параллельно сопротивлению 6.27кОм, через микропереключатель, подсоединил сопротивление 370 Ом. Микропереключатель смонтировал за педалью газа, на кронштейне, так, чтобы он срабатывал при полностью нажатой педали. Кронштейн-полоска из нержавеющей стали, закрепил на правый болт крепления педали, все заработало как надо, вроде бы все понятно описал, попробую еще сфотографировать. PS Откусанный провод на разъеме естественно заизолировать. Бес и Ёршавод 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, Олегович сказал: для ограничителя что поставили? Для ограничителя - педаль газа с концевиком. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 педаль новая или б/у? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Педаль брал новую. Без круиза, ограничитель скорости работает. Ссылка на комментарий
Ёршавод Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 ничосе Я то же круиз (рычаг) прикупил себе на XTR, круиз уже прописали (Активировали Лексией), ставить буду на следующей неделе в казани (рычаг там лежит), меня еще проблемы какие то типа с педалями и проводками могут ожидать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Это если лимитер скорости с кикдауном будете ставить. Лимитер скорости без кикдауна нежелателен, бывают ситуации когда нужно ускорится (например уйти от столкновения), при отсутствии кикдауна выключить лимитер можно будет только на подрулевом выключателе... Это займет время, которого зачастую не хватает, чтобы уйти от столкновения или *вытащить* машину из заноса на скользкой дороге. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 18 часов назад, Олегович сказал: Лимитер скорости без кикдауна нежелателен Так лимитер скорости и не будет работать без другой педали газа (которая на кикдаун реагирует). Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Реализация кикдауна зависит от связки моторника+педаль для конкретного авто. В мозгах моторника может быть зашито одно из двух: 1. для кикдауна может стоять микрик+сопротивления - это легко доделывается сомостоятельно 2. должна быть полностью электронная педаль, которая в том числе следит за углом поворота рычага педали, здесь увы, колхоз с сопротивлениями не поможет, нужно менять датчик или педаль целиком. Так вот, 1 случай, если схема реализации кикдауна выполнена набором 3 сопротивлений и микрика - можно поставить одно сопротивление без микрика и лимитер будет включаться, но лимитер не будет автоматически выключаться по максимальному углу поворота педали газа. ЗЫ. На своей экспериментировал, микрик+сопротивления не подходит, потом нашел посты от Пегаса и пошел в интернет искать педаль. Купил педаль от праворукой С4, переставил датчик. В тоже время есть С4 с микриком+сопротивления на педали газа. Ссылки выше с Типиклуба. Там народ так активировал лимитер. Напомню, на электронной педали c *электронным* кикдауном всегда присутствует обозначение VV или W (именно по этой букве нашел педаль в десять раз дешевле нового оригинала) Wizman, Ёршавод и alexansh101 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ёршавод Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Короче, вернулся вчера из Казани, воткнул Берлингосу круиз-контроль в нужное место, все работает, Лексия форевер, китайская палка - проблем ноль, ехал - кайфовал 500 км на круизе )) alexansh101 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
