Головные устройства со штатной навигацией Navidrive
добрый день всем. суда по всему у меня магнитола RТ3, т.е. без блютуса. и прошивка 7.11. Хочу активировать USB.  возник вопрос - а подойдёт ли прошивка 8.31 из первого сообщения для RT3? человек с драйв.ру https://www.drive2.ru/l/327828/  использовал разъём над синим разъёмом-штекером. подойдет ли этот разъём для USB-AUX кабеля? или же только для usb?
Добрый день, у меня тоже РТ3 ев. c прошивкой 7,11  вчера поставил себе прошивку 8,31  активировал USB вывел доп меню  и поставил просмотр видео на скорости но пока не проверял.
Изменено пользователем Andrei2216
Есть 3 вопроса,
1 подскажите этого человечка http://s019.radikal.ru/i604/1307/eb/590671452348.jpg можно включить или нет
  2 вопрос хочу поставить карты России говорят бесплатные только эти http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3898646 но я не вижу там Россию подскажите плиз.
и 3 если поставить прогу для перевода ????? в латиницу в названиях треков в телефоне тоже будет латиница?
подскажите этого человечка http://s019.radikal....90671452348.jpg можно включить или нет
Я на Пикассо включал скриптом, только толку нет, рядом одни прочерки, информация не передается. Соответственно обратно отключил.
Изменено пользователем Royal257
Не помнишь в каком снарии
AGENDA: to transfer phone book file Agenda.dat to USB
CONFIGFLAG: to enable USB, DVD, BT options (only for sw:8.xx)
FORMAT: initialize Maps and Jukebox disks
GPH_COPY: to load colors themes (only for sw:8.xx)
HD_COPY: to do a backup of whole system on USB
JBX: to copy mp3 on jukebox
JBX_EXTRACT: to download mp3 from jukebox to USB
RT_COPY: copy utility to transfer all files in the system
RTxSET: to modify “user_com.dat” directly on RT4 RT5
RTXud: to transfer configuration file “user_com.dat” to USB
SMS: to transfer sms stored in RT4 RT5 hdd
SPY: to read system logging files
LRDISPLAY: to set video in Low Resolution mode
HRDISPLAY: to set video in High Resolution mode
RRDISPLAY: to rotate video
Давно это было  :smile: , обновил прошивку поиграл скриптами и забыл. Я предварительно сделал перевод названия всех скприптов, пометил интересное и уже игрался. На сколько помню, скрипты можно выборочно записывать, только те что необходимы.
  • 2 месяца спустя...
Есть 3 вопроса, 1 подскажите этого человечка http://s019.radikal....90671452348.jpg можно включить или нет   2 вопрос хочу поставить карты России говорят бесплатные только эти http://rutracker.org...c.php?t=3898646 но я не вижу там Россию подскажите плиз. и 3 если поставить прогу для перевода ????? в латиницу в названиях треков в телефоне тоже будет латинца
1 - если есть отдельно отображение температуры помимо дисплея то наверно НЕТ, где то читал что инфа с климата идет туда  а не в магнитолу, у себя пробовал скрипты и лексию - не показывает. 2 - есть отдельно образ диска России но там по моему 2009 год картография, скачивал, записывал на диск, устанавливал - работает норм, детализация на 3+.
http://psa-club.ru/audio-navigatsiya/disk-navigatsii-rt4-5-q4-2009.html вроде эту карту ставил, точно не помню
Изменено пользователем nikolasm
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
может кому пригодится - делал  откат прошивки на RT4 а именно - прошивал через USB. Записал на одну флешку ту прошивку которая в майфуне а на вторую ту которую надо установить. почему так? потому что все  носители с ранними прошивками майфун выплевывает а свою как у его устанавливает. Откатывал с 8.31 до 8.20 для эксперимента. вставил 8.31 начался процесс. Как только начался процесс форматирования HDD достал 8.31 и воткнул 8.20. во время процесса форматирования влешка не работает это видно по морганию диода в флешке. После формата пошел процесс загрузки файла уже с флешки с 8.20.  С диском не пробовал так как думаю вовремя прошивки диск майфун не выплюнет а флешку достал и вставил). USB-штекер, который в майфун сделал из IDE-шлейфа от старого компа, Там в этом шлейфе 2 ряда по 20 отверстий вроде - отпилил 3 подходят идеально.
  • 3 месяца спустя...
Честна все страницы темы не осилил, не бейте.
Есть два вопроса.
1/1 шоб работал юсэбэ на эртэ4 надамана залить прошивка 8 с копейками.
1/2 шоб подключить флэшке нужно намутить провод как в инструкции.
ВСЕ ВЕРНО ВКУРИЛ?
2. МОЖНО просто купить провод юсб стандартный от мафана в хер знает куда. Шоб не паять пургу метель, привет колхоз?
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
Добрый день. Не так давно стал обладателем С4 ГП (2011 года выпуска со штатной нави), пока идет процесс изучения. И в процессе возник вопрос про головное устройство- в нем присутствует слот для SD карты, на которой записана карта для нави. Можно ли его активировать для воспроизведения аудио-файлов мр3? (нави все равно так себе, буду пользоваться другой). И какая марка этого ГУ?
  • 4 недели спустя...
Доброго дня, пытаюсь адаптировать карты MyWay от RT6 под наши устройства (у меня RT4)
Пока добился только отображения карты России новой (от 2015 года). Все дороги в частности Белгородской обл. есть. Очень подробно даже мой поселок. НО совершенно не работает навигация - выбивает при попытке прокладки маршрута. Поэтому пока просто красивая плюшка на экране. Отображает наименования поселков, районов, POIшки. Названия улиц не отображает.
Кто-нибудь пробовал ковырять? Какие успехи? Информацией поделитесь :)
Видел, что продают в инете карты переделанные, но это не наш метод :) Кто-то может покупал? Там отображаются улицы? Навигация адекватно работает?
Может у кого есть карта старая родная от RT4 Whole Russia (033 регион)?  На пса-клаб нашел торрент, но никого на раздаче :(
@nikolasm, не подходят :) но очень хочется что б подходили
если интересно, выкладываю свою пребета версию - карта Вся Россия с RT6 2015 года, все дороги показывает, но навигация (прокладка маршрута) не работает
https://yadi.sk/d/r0magqPlq5BHy
Устанавливать тупо копированием на раздел навигации жесткого диска магнитолы взамен тех файлов что там есть.
На свой страх и риск! НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ!
Ну просто скопировать думаю недостаточно,это тоже самое что какую нить программу на компе скапировать без установки. Прорамма навигации старой версии а карты под новую. Тут надо к гуру но тока за мани)))) Гдето были у меня скачаны карты россии если найду напишу в личку.
Подскажите, можно де организовать видео вход на мафоне?
Переведи - что хотел?
Только зачем? если у тебя стоит RT4 или5 то на него данные от кондея не идут и получишь прочерки под человечком.
Изменено пользователем sani
И если знает кто/ как мафон там называется?
Это одна из разновидностей SMEG
Точнее можно узнать по версии ПО.
Скорей всего или SMEG5 или SMEG6
И превратилась в лисицу!
Всем привет!
Ребят скажите можно ли русифицировать Citroen c4 picasso 2010?
Скажите что за прибор этот? Нужно обновить прошивку и карты Европы.
Тыкните пальцем как это сделать.
@-R-,
Это старый RNEG или другое название RT4 .
Поищи в нете на Драйв2, keknas показывал платную русификацию.
У него же можно и карты свежие купить.
А лучше заменить её на RT-6 или Smeg
