Вопросы по передним томозным суппортам
Magick
Всем привет! У меня тут беда такая случилась. Приезжаю на место назначения как-то, выхожу из машины, чувствую вонищу неописуемую и колесо дымится будто. Зрелище как от машины Ф1 на питстопе Дотронуться до колеса и тормозного диска не возможно, все разогрето пипец. Седня снял колесо, посмотрел, колодки к диску притерты замертво, но ездить можно кое-как, потому что не всегда разогревается так, видать чутка все-таки отходят. Все это происходит с левым передним колесом. Рычаг ручника (внутри салона) просто болтается, поднимается и падает без всякого сопротивления. Реально это суппорт реанимировать или замена только?
Заранее спасибо! ;)
vova72,
Спасибо огромное за инфу. Бегло прочел, на большее пока нет времени, и не совсем понял: получается у меня проблема не в самом суппорте, а скорее всего в тросе ручника?
Дело в том, что я каждое утро (и вообще всегда в холод после стоянки) его дергаю, когда грею коробку в положении D (тут на форуме советовали). В этот момент его и подклинило получается?
Изменено пользователем Magick
При покупке машины,год назад,стал перепускать передний правый супорт.У оф.дилера ремкомплект(без целиндра)1200-1500рублей.Посчитав ,купил суппорт в сборе за 4500.
А не очень дешево для суппорта? Что-то я видел цены порядка 12-15 тысяч, а тут 4,5.
Обычно это случается когда при замене колодок при вдавливании цилиндра начинают вращать его не в ту сторону.При этом происходит закусывание резьбы винта ручника а в результате подклинивание в дальнейшем.Передние супорта имеют правую и левую резьбу на винтах ручника внутри цилиндра.
Колодки менял уже более полугода назад - мог ли из-за описанной вами причины пипец им наступить только сейчас?
Я также купил авто с данной проблемой и как раз она наступила в том диапозоне когда колодки подходили к износу.Когда суппорт разобрал ,то увидел немного поврежденную резьбу.Я взял притирочную корундовую пасту для притирки клапанов и самим цилиндром по немногу ее востановил,вращая цилиндрик по резьбе .Алмазную пременять не советую,потом сложно вымывается.Также нужно предварительно снять все резинки.
Позвольте вклиниться, у меня было что-то похожее, на прежней машине,только наоборот, не до конца прижимались колодки, ограниченный ход поршня в целиндре, купила суппорт, стоил он 280 долл. Поехала заменили, потом мастер посмотрел на второй, снял его прочистил, разработал, заменил прокладки, и сказал, что эти вещи чаще всего случаются из-зи несвоевременной замены тормозной жидкости, дейтвительно в целиндрах была грязь или ржавчина. Будете своевременно менять тормозную жидкость, такое не повторится, так он мне сказал, и действительно я отьездила ещё год, сейчас подруга уже второй год ездить, никаких проблем.
Изменено пользователем том
Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту.
Замена тормозной жидкости каждые 2-а года, в руководстве есть вся информация о сроках замены колодок, свечей, масла, антифриза, жидкости ГУ и пр. Раздел технологическая карта технического обслуживания. Ничего вечного не бывает. Удачи тебе!!
Это правильно но.Дело в том ,что тормозная жидкость очень гигроскопична и даже упаковка низкого качества приводит ее в негодность а также неправильные условия хранения или срок реализации. При торможении выделяется очень много тепловой энергии и происходит нагрев супорта.Если в жидкосте содержится влага ,то она испаряется и приводит к завоздушиванию системы и изменению тормозного усилия.Стенки тормозных цилиндриков также могут корродировать хотя и хромированы,но в большенстве случаях это происходит из-за порыва защитного гофра.
Наверное при покупке авто надо сразу смотреть целые ли защитные резинки, при замене колодок. Ну а уж если каверны в целиндре ( хотя думаю рановато ещё) тогда суппорт под замену.
Ребят если кому надо подобрать точный артикул(номер, название) определенной запчасти к вашей конкретной машине (любой Citroen) пишите прямо на форуме ваш вин и какую деталь нужно говорите - подскажу.
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
  • 3 месяца спустя...
Всем Привет!!!
С5 2,2 HDI 2001год. Отработал своё передний правый супорт. Купил супорт. не подходит по ушам крепления. У Меня расстояние между отверстиями 190мм. Что за система по тормозам у С5? 3 супорта и не подошли хоть указано что они от Моей машины.
Маслёнщик
Собственно вопрос в чем?
У С5-I было три типа суппортов:
1.(4400 L5) двигатель: 1,8 л (только 5-дверный седан)
2.(4400 L7) двигатели: 1,8 л (только универсал) + 2,0 л + турбодизель 2,0 л
3.(4400 L9) двигатели: 3,0 л + турбодизел 2,2 л
  • 1 год спустя...
ed_c5, картинки по твоему VIN'у.
C5_support.pdf
C5_support_remont.pdf
Airborn, спасибо!! Может еще и по заднему суппорту есть?? И еще есть вопрос: у меня на переднем суппорте (не знаю как это точно называется) лапка, за которую цепляется тросик ручника, я так понимаю должна ходить свободно, а у меня она ходить очень плохо, из за чего это может быть??
