Внимание - клинит ручной тормоз!
ypor
Хочу предупредить любителей ситроенов о проблеме, с которой может столкнуться каждый и хорошо если без физических последствий. Ручной тормоз у С5 - на передние колеса. Как показала практика протирается защита тросиков на пробеге 110-120 тыс. км, что приводит к перегибу тросика - заклиниванию тормозной колодки и как следствие при поздней диагностике - к выходу из строя тормозного диска, колодок и неприятному осадку от конструктивного решения ручного тормоза. Тросы ручного тормоза подводятся к передним колесам и фиксируются скобкой рядом с передними стойками (хорошо видно при снятом переднем колесе). В месте трения ни скобка ни тросики практически не имеют защиты от протирания - невероятно, но факт. Видел собственными глазами. Даже не поверил, что так можно было придумать. Рекомендую всем обратить внимание. Признаки заклинивания: после использования ручного тормоза появляется вибрация особенно ощутимая на скорости 30-40 км/час (колодка "отскакивает" от тормозного диска и опять "схватывает"), увеличивается расход бензина на компе в 1,5 раза, машина "не тащит", при отпускании руля машину уводит в сторону (в зависимости с какой стороны проблема), тормозной диск разогревается. Что делать? Рекомендую: остоновиться, подождать когда остынет диск (5-10 минут), попробовать движение на медленной скорости - должно отпустить, если отпустило, то можно разгоняться, не пользоваться ручным тормозом до проведения ремонтных работ, а иначе все повторится. Удачи.
Есть такая проблема, согласен. Но если бы ты обратил внимание на скобу чуть раньше. то заметил бы на ней остатко резиновой оплётки, которая защищает трос от перетерания о металл. она довольно быстро стирается, поэтому мне пришлось разрезать резиновый шланг и одевать вместо этой оплётки, тогда трос перестаёт перетераться о металл скобы. рекомендую всем обратить на это внимание.
И ещё, раз уж затронули тему тормозов, то не буду открывать новую. У меня потёк правый целиндр, оказывается он не ремонтнопригодный, ладно, новый обошёлся в 6500 руб, менять просто, 20 минут под окном. Но когда прокачал, решил проверить герметичность, резко надовил на педаль и ..... лопнул шланг. А проблема оказалась что и выше - трос ручника перетёр оплётку шланга и его. Могу сказать точно, если это произошло бы на дороге, то вероятность убраться в кювет или впередистоящуу машину почти 100%, педаль просто ушла в пол. Причём последующие нажатия эфект торможения не усиливали. Так что обратите внимание и на это место!
Вот здесь видно как он перетёрся В самом низу, подперетёртой пружиной
Мужики... давайте договоримся отмечать нужные места кружочками или еще какими стрелками. В Paint'е это делается просто на раз, а понимание облегчает на порядок.
Я вот так и не увидел где оно перетерлось :(
Чудесная заклинка передних тормозных дисков бывает и не от перетирания тросика. Приведу в теме свой недавний пример. Симптомы аналогичны тем, о которых рассказал автор темы. Началось всё с жалобы супруги - машинка стала много есть, а при трогании имеет место какой-то щелчёк. Кончилось всё на следующий день обнаружением зловония с левой стороны спереди и при вычислении его источника обнаружение левого переднего тормозного диска малинового цвета. Левую переднюю колодку заклинило! На следующее утро предстоял перегон с Питера в Москву! Время обнаружения 21.30. Дали время остыть диску, ручник не трогали и через 1,5 часа тихонько двинули домой. На следующий день с утра пораньше выполз смотреть, что стряслось. Колесо снять не смог - "прикипело".
Трудился при приподнятом на домкрате и резко вывернутом влево. Предварительно, наскольео смог, разобрал часть консоли рядом с ручником в салоне и убедился - правый тросик чуть пружинит, левый ходит туда-сюда спокойно, но в пределах небольшого диапазона.
Всё дело оказалось в наших чудесных погодных условиях. Грязища + морозы-оттепели сделали своё грязное дело. Пока машина ночью стояла на ручнике, полужидкая грязюка стала исключительно твёрдой и пружина возвращающая рычаг ручника на место (они находятся непосредственно на суппорте) уже не смогла его вернуть - колодки оказались заклиненными. Зубная щётка, очиститеь карбюратора + размораживатель замков (для ускорения эффекта) решили проблему за 20 минут. Всё отчищенное и заработавшее промыл WD-40 и смазал. До Москвы добрались нормально, проблема ушла.
Вывод: Увеличился расход, воняет спереди, странно ослаб ручник - гляди тормоза. Жаль, что на приводе ручного тормоза на суппортах нет никакой защиты.
  • 10 месяцев спустя...
Ура-теперь и на экзисте появился новый оригинальный каталог.
Но вот болта не могу найти-помогите плиз-- криворучки- сломали болта- поставили обычный болт некалёный- и перестал через некоторое время в суппорте механизм отжима тросики ручника работать-надо оригинальный болт(тросы не порваны-когда скидываеш- на одной стороне да-ж без пружины механимз отжимеется, на второй когда крутиш болта начинает шевелиться сам рычажок, может кто сталкивался с механизмом ручника?? там болтик такой на суппорте книзу под пятигранник). В Гомеле ещё на разборках нет С5-вот и мучаюсь.
Изменено пользователем alexqwertyuio
Всем привет. С ручником стало меньше проблем после того, как я перестал им практически пользоваться. Ручник у Цитроенов слабое место, так как идут на передние колеса... От сюда и все технические проблемы...
Хочу вступиться за ручник Ситра....
Да внатуре этот ручник доставляет изжоги: первое это трос! второе малое вероятное это само устройство в супорте....
Начну со второго: само устройство давольно надежное, учитывая то что оно имеет самоподводку - ЭТО РАЗ, второе: ПОКАЖИТЕ МНЕ МНЕ МАШИНУ КОТОРУЮ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ РУЧНИКОМ С ГОРКИ!!!! С-5 тормозит на ЮЗ передними!!!!!! колесами (правда пробовал на мокрой дороге)....
Тросы да, сцуко перетирает оболочку, туда вода, ржавчина, трос не ходит, самоподвод перестает работать, изжога с ручником + притормаживает при движениии + отсюда повышенный расход.....
НУ вот вд промыл сверху- отходит но не полностью- всё-ж никто не знает устройство и в литературе ничего нет- на автомате критично всё-ж без ручника??-ибо если ручником не пользоватся при включении в режим "D"-есть рывок(когда стоиш на уклоне и держиш тормоз-рывка нет, если дать чуть скатится и после включить "D"-есть небольшой рывок).
Глянул на своем: авто 07 год, 54 тыс. пробега-пластиковая оплетка лопнула с обеих сторон, пока что все функционирует... а по гарантии лечат такое?
Кто-то уже писал, что в местах где трется нужно одеть шланг и затянуть хомутом......, чтоб не сполз.
подскажите, плиз, как исправить проблемку, когда в отпущенном состоянии ручник слегка болтается, т.е. свододно хидит (гдето-то на 1-2 см) и из-за чего это может быть на с5
Значит у тебя постоянно подклинины тормоза, стираются колодки и диски.
Выверни колеса, на суппорте есть рычаг за который крепится ручник, и вручную до конца этот рычажек верни. Так на двух сторонах. И больше ручник не трогай. На сервис, и менять троса , обязательно с направляющими
Изменено пользователем KIT
userlexx [+]-точно так болтается тросик как и у тя- но колодки отходят , но не до конца- повторюсь- скидываю тросики- на самом суппорте с правой стороны рычажок не до конца отходит- помогите плиз с механизмом рычага- ибо сам нахимичил с болтом- как на место поставить?
  • 2 месяца спустя...
ПРОБЕГ 90 Т. ТРОСА ПЕРЕТЕРЛИСЬ И ВТРУБАХ ЗАКЛИНИЛО ОПЛЕТКУ. ОНА ПРИКИПЕЛА НАГЛУХО. СНИМАЛ ТРУБЫ. ОБЕ СЛОМАЛ. СТАВИЛ ОБОЖЖЕННЫЕ МЕДНЫЕ ТОГО ЖЕ ДИАМЕТРА ДЛИНА 125 СМ.ПОСТАВИЛ ОЧЕНЬ БЫСТРО.
bob-56 Отпусти CAPS LOCK :diablo:
Всем привет! Вчера заклинило передние левые колодки. Тросик ручника целый, ход есть, но сам шток, на который крепится тросик хода не имеет. Проверил на другом колесе - там свободно пальцем можно понажимать. Ехать до СТО своим ходом стремно. Снял колесо. Почистил, все обдал WD-40. Эффект нулевой. Хочу снять колодки, суппорт и все внутри почистить для начала. В "ТЕХНИЧКЕ" есть замечательные фотки как снять передние колодки. Но вот вопрос. А смогу ли я их снять, если колодки почти прижаты к диску (диск тормозной от усилия руки крутится, но с трудом, колесо снято)? Изменено пользователем pasha_drozd
Привет. Сегодня снял суппорт, почистил его, втулки. На вид все гут: цилиндр входит в суппорт довольно легко, втулки на суппорте гуляют тоже легко, колодки старые, но еще очень годные по размерам. Собираю, пару раз нажимаю на тормоз - и клинит. Рукой колесо прокрутить очень тяжело. Для чистоты эксперимента разобрал, собрал и нажимал на тормоз при сброшенном тросике ручника. Суппорт? Но цилиндр вжимается относительно легко. Какие у кого мысли?
У меня была похожая ситуация на другой машине. Оказалось, что сами колодки очень туго двигались в направляющих суппорта из-за окалины (или ржавчины?) на суппорте, которая практически не отличима от материала суппорта, даже когда слегка пройдешь напильником. Я сначала не мог понять, в чем дело, думал колодки не штатные, туго встают на место. Потом все-же разглядел, удалял эту окалину ударами и скоблением тяжелой отверткой, сделанной из клапана.
  • 5 месяцев спустя...
Все просто, работал ручник отлично, если поставишь на драйв газуешь держал мертво, и вот на днях тяну за него а он просто вверх подымается с усилием и назад падает, никак не фиксируется, никаких щелчков нет. Вопрос как всегда что делать? ))))
aspect-смотри троса(об этом на форуме много писали-ихняя болячка).
И ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! проверь на суппорте "язычёк"- к которому крепятся троса( у меня такое было- заклинил сам механизм внутри суппорта - и не до конца отходил ручник-так-же рукоятка падала внутри салона без фиксации-подпалил немного колодки).
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...6&hl=ручник
