Stayerman Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) {cut} Аналогично! Особенно ощутимо при обгоне на трассе. Продавливаешь тапку - коробка сразу падает с 6 на 4 и идёт мощный уверенный разгон. Изменено 26 августа, 2011 пользователем Airborn del overquote Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 VerSerj, делали в 3 захода. изначанльно нагар был, но в связи с тем, что масло меняется раз в 7 тыщ, ездой на 98 бензине и еще рядом факторов его было достаточно мало (1мм на стержне и тарелке), пробег 17тыщ. пена размягчила нагар, и он отвалился кусками с клапанов. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 А ЕР6 VTI почему проблем не знает? Или у него нет непосредственного впрыска? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Stayerman,именно так было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 А не означает ли это, что и цепь, и шкивы, и метки ГРМ не при чём, поскольку они, как я понимаю, одинаковые? Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Так сказать, в тему... http://psa-club.ru/dvigateli-ep/ep6dt-thp-ochistka-vpusknogo-trakta.html Ссылка на комментарий
Cptn_Sol Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Так сказать, в тему: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30087&st=80 Способ приведенный вами не работает, давно проверено. Инженерам-строителям привет! :о) Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Cptn_Sol, сколько не читал вами писанное про силы воздействующие на ГРМ, вы нигде не упоминали про силы, которые создает натяжитель цепи. Или по-вашему они минимальны? ;) Есть какие-то данные, сколько он дает в итоге ньютонов при разных оборотах двигателя? Очень перспективный ход мысли! Действительно, если вспомнить школьные задачки по физике о горизонтально натянутом шнуре с подвешенным по центру грузом, то вспоминаются обалденные силы на разрыв этого шнура, во много раз превышающие вес груза. Есть даже старинный прием вытащить автомобиль из болота без лебедки всего одним человеком. Натягивают трос между авто и ближайшим деревом, а затем тянут трос вбок за его середину. Возникает сила тем больше, чем меньше прогиб троса. Кстати, в числе 17-ти доделок двигателя EP6CDT значится изменение конструкции натяжителя цепи. Думаю, связано с проблемой растяжения цепи у прежнего EP6DT. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Stayerman, браво. проблемы с цепью устранены, причем уже довольно давно. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Fund, Я тут новенький и прошу простить, если не в теме всего, что написано на форумах... Темы просматриваю выборочно и тематические, относящиеся к моей машине. И не моя в том вина, что ни в одном тематическом топике по двигателям внутреннего сгорания 1,6 ТНР информация о том, что исправили, а что нет, отсутствует. В том числе и о цепи. В связи с этим Aprox, Может есть ссылка на официальный релиз по доделкам? P.S. Fund, Если на этом ресурсе модераторы всех новичков пинают, не мудрено, что общение ограничивается двумя-тремя завсегдатаями. Жаль. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Stayerman, видимо ты не понял, я ответил на твой пост, потому что ты первый и единственный, который смотрит туда, куда надо, а не мусолит старые темы и не пишет опусы "ниочем". официального релиза по доделкам не существует было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Cptn_Sol Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Aprox, Может есть ссылка на официальный релиз по доделкам? Нет никакого официального релиза. На Авесе чушь написана :thank_you: Инженерам-строителям привет! :о) Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Fund, Прошу прощения, принял за сарказм. :thank_you: Cptn_Sol, Т.е. по сути замена масла раз в 7-10 тысяч - единственная на сегодня (пусть и не самая эффективная) действенная мера против образования нагара? Остальное никем не опровергнуто и не доказано? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Stayerman, при этом нагар все равно будет образовываться. просто в меньшей степени + обязательно сменить масло после обкатки (на 2500-3000км) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) Fund, К сожалению, для меня это уже не актуально :( Сегодня за 9 перевалило. Однако масло на уровне максимума и достаточно светлое. Изменено 31 августа, 2011 пользователем Stayerman Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Нет никакого официального релиза. На Авесе чушь написана :thank_you: Почему же сразу "чушь"? Все доделки, которые можно увидеть снаружи, я наблюдаю воочию на своем EP6CDT открыв капот. А поисками официальной информации я не занимался. Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Aprox, Ну это в том случае, когда есть с чем сравнивать. Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Cptn_Sol, Чушь имеется в виду эта? http://www.3008.ru/engines/petrol/ Очень интересно, почему никто кроме Авеса так не держит обратную связь с клиентами?! Пыжеводам повезло... Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Палыч314, Забыл совсем. Кусок от поршня откололся слева (если смотреть на поршень сверху), т.е. не со стороны впуска или выпуска . Проблема в том , что после замены мотора , через 800 км , делал диагностику , обнаружение детонации в цилиндре №4. Так что дело, скорее всего, не в моторе и не поршне. Палыч314 1 Ссылка на комментарий
BatSV Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Прошло ТРИ месяца. Машина до сих пор в ремонте. В конце Августа, наконец-то пришел двигатель и его поставили. Но затем, обнаружили, что сломался электронный стояночный тормоз. Они заказали какой-то блок и теперь ждут, когда приедет- у них проблемы на таможне... Очень "весело" работать с Ситроен-Отрадное.... Палыч314 1 Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 BatSV, я не понял, двигатель меняют по гарантии? Ссылка на комментарий
BatSV Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Да, двигатель поменяли по гарантии (официально это звучит так: "виноваты сами - бензин некачественный, но что бы вы не потеряли лояльность к марке ситроен - поменяем в рамках гарантии"), но меняли его больше тех месяцев. После замены, выяснилось, что сломался блок управления стояночным тормозом - тоже заменили. Забрал машину - машина идет рывками, назад едет трясется и сильно дергает. Сейчас разбираются, что с роботом. Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Распознавание коробки забыли сделать. Ссылка на комментарий
BatSV Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Нет. Проблема не в этом - они забыли подключить какой-о шланг и турбина вообще не работала. Сейчас подключили, стало лучше. Но, один раз выскочила ошибка коробки передач. Потом исчезла. Ссылка на комментарий
nasdef Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Вот и у меня 23000 пробег. Дергание при движении. Дилер сказал, что ошибка супердетонация во всех 4-ох цилиндрах. Будут клапана что-ли фотографировать и отправлять в Ситроен. Ссылка на комментарий
