Магнитола в С5
Други, подскажите ни кто не использовал в С5 такие адапторы? http://magnitola.ru/Alpine-APF-D100OP-p-11020.html
P.S. Как то уж заманчиво звучит фраза Интерфейс совместим с некоторыми моделями Peugeot и Citroen и позволяет подключить штатное управление аудиосистемой с руля и сохранить отображение информации на дисплее автомобиля при подключении автомагнитол Alpine.
Доброго всем дня, вопрос к тем кто ставил не штатную магнитолу: У меня С5 поставил соньку все устраивает кроме одного - каждый раз приходиться заново настраивать радиостанции и звук, все сбивается. Кто сталкивался подскажите можно-ли это исправить?
Почитайте тему "Простой переходник для магнитолы FAKRA -> ISO"
Pin 12 в штатной колодке (мама) подает питание на штатную RD4, для нештатной не годится, т.к. при наступлении Economy Mode напряжение на нем пропадает. Нештатная магнитола в таком случае будет обнулять все настройки и терять сохраненные радиостанции.
у нас в теме есть)
я заказал себе вот это:
http://www.xcarlink.org/peugeot_citroen.html
втыкается вместо чейнджера)))
хочу купить xcarlink , на с5 2003 , судя по описаниям достаточно таолько штекер воткнуть , кто ставил на сколько всё соотвествует реальности , или прийдёться что то мудрить ?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170623751189&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
genakuk, штекер воткнуть - это полдела! Надо Лексией активировать CD-чейнджер.
  • 4 недели спустя...
Ситроен с5-2 2006г.в. Аудиосистема RT-3. Помогите разобраться.
На лицевой панельке имеется надпись mp3, под сидушкой ченджер, в бардачке AUX.
Вопросы:
1. Можно ли через AUX/USB переходник подключить флешку и слушать музыку, смотреть фильмы. Или нужно купить еще мп3-проиграватель?
2. Какой формат видеофайлов поддерживает.
Не бывает переходников AUX/USB. Потому что AUX - аналог, USB - цифра.
Ставить вместо чейнджера USB-Box (или аналог xCarLink) и слушать музыку с них.
если экран большой-цветной то лучше купи как я медиа-плеер (типа real). плюс переделка чтобы видео показывало в движении. вынос ик-приемника с медиа-центра на вертикальную поверхность пластика возле экрана. флэшку воткнул - смотриш кино- слушаеш музыку. управление с пульта или кнопками. я ешё пока не смонтировал саму приблуду. хочу гденить под ногами приделать. пока просто в бардаке валяется
да какбы уже обсасывалось 100 раз.
1. делаеш перемонтаж для просмотра видео в движении. я кнопочку активации режима вывел слева от дисплея.
2. затариваешся вот таким например http://www.ay.by/more507338437.html (эт не реклама. тем более лот куплен)
3. покупаеш блок питанияв для например ГПС с мини-юсб выходом. питание нужно 5 Вольт 2 Ампера. (реально берёт гдето 1.2 ампера)
4. наслаждаешся
п.с. когда к нам в белоруссию в гости? :)
То есть, как я понял разница от http://www.ecutool.ru/product/xcarlink-peugeot-citroen/
возможностью просмотра фильмов и наличием пульта...
P.S. не приглашает никто делать подвеску... летом в минск на недельку планировал, да ток ваш кризис напугал... ($ у меня! - Боюсь светить )
Здравствуйте!
Как можно на RT3 с большим дисплеем сделать чтобы видео не отключалось при движении?
В лексии нашел, единственное упоминание о скорости при которой отключается дисплей, а вот как её изменить?
Спасибо.
нашел
Где нашёл, там и корректируешь.
У меня экран большой, цветной. В бардачок выведен AUX разъем. Купил шнурок AUX-jack. Захожу через меню=>видео. Музыка воспроизводится с мп3-плеера, подключенного к этому шнурку. Но при движении отключается :( Поэтому тоже интересует, как отключить "ограничитель изображения" ну или дать ему понять(через другой пункт меню), что это лишь аудиосигнал и не вредит езде :)
хм. чесно не читал полностью правила. можно ли чужое ложить. но этож по идее бесплатно.
типа вот в русском переводе. кнопку активации врезал в левую часть пластика возле экрана. кнопку взял от включения комьютера.
ещё если накоплю денег на камеру заднего вида можно воткнуть и сделать через релюшку чтобы оно само активировалось при движении задним ходим. по даташиту в самой плате поддержка 3 видео входа. задействован только один (от AUX). так что запас ещё есть. можно ещё чтонить законнектить
RT3.pdf
