Переходник на штатную антенну
Штатная антенна в С4 - активная. То есть, на нее по кабелю подается еще и питание.
Если просто тупо срезать штатный разъем и припаять новый, это приведет к заметному ухудшению приема.
Выход - купить переходник.
Переходник ...нужен Blaupunkt 1041-46 (или Blaupunkt 1041-45), кабель для подключения автомагнитолы Citroen, выглядит 45й так (JASO) Отличаются они разъемом антенны (46й - ISO, 45й - JASO), но JASO тоже не беда, т.к. переходничок у почти всех магнитол в комплекте.
Где купить - поищите в инете, где ближе или проще.
Если не найдется Blaupunkt 1041-46/45 то можно взять Blaupunkt 1041-02 и антенный переходник к нему Blaupunkt 1524-03 (c ISO-разъемом, зеленый конец - это FAKRA, штатный).
Если купить не получается, можно всё-таки срезать штатный разъем и самому припаять нужный. Питание в антенну в этом случае можно подать так:
на центральную жилу кабеля, который идет к антенне, подаем +12В либо с выхода Remoute магнитолы, либо с выхода Ant для управления выдвижной антенной, который есть практически у всех магнитол. На вход магнитолы (центральный контакт, "штырек") сигнал с центральной жилы антенного кабеля подаем через любой высокочастотный конденсатор (подойдет практически любая керамика номиналом 1-10 наноФарад), а оплетку кабеля и антенного разъема соединяем вместе "без премудростей".
Ну типа такова:
Теперь активная антенна будет работать как и раньше.
отсюда и отсюда
Изменено пользователем Каток
Слушай.... все гораздо проще.
ссылка
Нет, это не решение проблемы, и не "всё гораздо проще".
Ты предлагаешь переходник ISO (на фотке кабель с таким разъемом) в японский JASO (получившийся конец после установки переходника)
А у штатной антенны в С4 разъем третьего типа - FAKRA (зеленого цвета на фотке), и нужен переходник FAKRA-JASO (это если устанавливается магнитола с разъемом JASO) с подачей питания в кабель, как на этой фотке.
Если у новой магнитолки разъем ISO, то и переходничок нужен с FAKRA на ISO, и тоже с подачей питания в кабель.
А твой переходничок не решает проблемы с подачей питания на антенну, и не подходит к штатному кабелю.
То есть немного не в ту степь получается.
P.S. В свете последних событий, я всё больше утверждаюсь, что если фраза начинается с "всё значительно проще" - человек не разобрался в проблеме...
Немного еще пройдусь по антенне.
Антенка у нас не совсем простая.
В основании (22 по схеме) спрятан усилитель сигнала (J по схеме). Ему требуется питание +12В.Штатная магнитола подавала это питание по антенному кабелю. Нештатные магнитолы такого не делают, и если не принять мер, усилитель окажется незапитанным, а чувствительность приема сигнала сниженной.
P.S. Для любопытных уточню, что на схемке антенна от машины с манитолой со встроенным телефоном, которая SIM-карты принимает. Она сложнее обычной тем, что в нее встроено два усилителя, отдельно для FM (блок J) и отдельно для GSM (блок K), а сам штырь антенны 23 состоит из двух частей: часть С принимает FM-сигнал, а часть D работает с GSM для телефона.
Ну и кабель у нее, само-собой, другой, добавлены жилы для передачи сигнала GSM.
Каток,
зачем там такая сложная схема?
Ты про это?
Если схема с единственной радиодеталью - это сложно, нарисуй свою?
Задача: подать постоянное напряжение +12В на антенну, но так чтобы оно не попало на антенный вход магнитолки, иначе радиоприемнику лапти.
Можно, конечно и не подавать питание на антенну. Но эффективность антенны сильно снизится.
Пока ты городе, то мощные радиостанции будут приниматься.
нифига не могу найти такой переходник. На сайте оф. сервиса http://www.sovinservice.ru/zapchaa_el.php?var=4&fff=9
такого артикула нет. Вообще другие обозначения. Позвонил туда, сказали звонить в понедельник-будет специалист. Ждемс.
Если не можешь - бери те, которые без подачи питания, типа этого:
С ним тоже работать будет, и в городе, может быть даже разницу не сильно заметишь.
А при желании можно будет потом перепаять, добавив кондер и заведя питание.
  • 4 недели спустя...
УРА! найдено! в 2х местах.
отступление: в родном ситроенссервисе даже не поверили что нужен какой то особый переходник-пытались впихать ISO переходник за 90 рублей. Были посланы. К сожалению не смог им показать как выглядит провод-не было с собой ключа, что вытащить ГУ. Они все уверены, что у них изначально ИСО разъем торчит.
1.позвонил в сервис Blaupunkt-нашли мне такое чудо с питанием 12В - цена 1800р. Были посланы, по причине временной жопы с деньгами.
2.сегодня захожу в магаз около дома - Москва, Хабаровская д.2. "Галс-трейд". Просто так кидаю взгляд на витрину-ВОТ ОН! лежит себе спокойно-в 2х вариантах-с ISO и Jaso концом. Производство Phonocar - цена 500 и 570руб. модель PHONOCAR 8/540 и 541.
выглядит так
оригинал ) 9706.AN состоит из
- 1 интерфейсный кабель для неоригинальной балалайки;
- 1 переходник для антенны;
- 1 комплект из 3 рамок;
есть: 208 1.6Hdi
Каток, а на нашем С4 две антенки - одна сверху, как на твоем рисунке, одна встроена в заднем правом стекле. Прием уверенный, намного лучше чем в случае с одной антенкой.
Вопрос. разъемы подключения такие же???
Это значит, что магнитола у тебя с Би-тюнером.
Разъемы такие же.
тут про нее подробнее
  • 6 месяцев спустя...
А если антенна штатная без усилителя, можно купить хорошую активную антенну на её место, например Сalearo, и с помощью этого переходника с конденсатором подключить её к штатной магнитоле?
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
Да, конечно...
Но обычно, активные антенны продающиеся на рынке имеют свое решение для подключения питания. И чаще всего имеют отдельный проводок для подключения к +12В, и тогда такой переходник кондером, подающий питание по антенному кабелю становится не нужен.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! К сожалению не нашел описанный у Вас переходник, поэтому поступил проще, снял с активной антенны Cheetan модуль на входе шнура (он под пластиковой оплеткой) и выполняет ту же функцию (стоимость антенны 600 рублей). У меня стоит магнитола VARTA V-AVM700 c GPS. После установки все зработало. Так что тоже вариант :-). Спасибо.
А как узнать есть ли у меня антенный усилитель? что-то мне кажется что радиоприём стал похуже на новой ГУ чем был на штатной, в городе нормально,а за городом плохо. Смотрел и под торпедо и на крыше у антенны ,уходит провод и приходит на крышу провод. Как выяснить есть усил и где он?, шоб запитать его от +12в. через кандюк.
Проверить можно сняв антенну (визуальный метод - самый простой).
В ее основание будет (или не будет) встроена маленькая платка с усилком.
Исследовал изнутри антенну,без сьёма, там гайка крепит её и ант. провод толстый, потенциал и экран оплётка, более нечего нет, а должен ещё и +12 подаваться для прокорма антенного усилка.
а как она выглядит? есть ли на корпусе в основании хоть какое-то утолщение, в котором мог бы разместиться усилитель?
... фоток нет?
... фоток нет?
Антенна штатная ,как и у всех ситров-пыжов, имхо у тебя такая-же. Ты када шумку крыши делал,под шт.обивкой рассмотрел чтонить похожее на ант. усилок?
Когда снимаеш магнитоллу там штеккер и ант провод такой же как описывал <VEB>, ( провода питания нет). вполне возможно + подается от плафона освещения (но маловероятно). мож питание антенки аналогично как на ТВ антенах по штатному шнуру и только от родной магнитолы?
(проверить можно вынув ключ из замка зажигания, а магнитоллу (если не штатн) подключить на другую линию (на желтый +), чтоб постоянно работала, и посмотреть хуже радио ловит или нет.)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Машина 2001 года? Вот во что превратилась моя антенна (судя по сервис.ситроен.ком у просто ксар RT2 версия антенны).
ЗЫ Пробовал запитать новую активную антенну по кабелю через этот переходник, дивайс - гуано, резко увеличивались помехи, и усиление слабо помогало. Хорошо, что на старую антенну 12В отдельным проводом подавалось, его и использовал.
...... Ты када шумку крыши делал,под шт.обивкой рассмотрел чтонить похожее на ант. усилок?
Усилитель встроен в основание антенны.
Снизу, из салона, видно только крепление и ходящий в нее кабель.
В принципе, на фотках Dzimao всё устройство антенны - как на ладони.
... фоток нет?
Вот так всё это выглядит, ант. усилителя не нашёл, + отдельно негде неподаётся, в основании антенны кусок пластиковой резины. Можт просто сама антенна не подходит для неродных магнитол,ну по конструкции и по расчёту длины волны и т.д.?
Изображение Изображение
Изменено пользователем <VEB>
