dimos
Магнитола в С5
У нас дизельный Ситроен С5.
При заведенном двигателе магнатола не хочет проигрывать диски. Она просто выплевывает их обратно.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО ,ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ В ПОРЯДКЕ???
sitroenc5 понравился пост
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Подскажите, кто знает, можно ли поменять в С5 магнитолу на другую, которая будет проигрывать диски Mp3 или на магнитолу с DVD?
А может быть правильнее поставить чейнджер? Как я понимаю, его можно в бардачёк передний поставить.
Ссылка на сообщение
Гость
Если сразу не заказал придется доплачивать ~1000у.е за голову и ~500у.е за чейнджер либо ждать когда кончится гарантия :o
Ссылка на сообщение
Получается тогда проще гонять Mp3 через FM трансмиттер и не заморачиваться ))))
Ссылка на сообщение
А что такое FM трансмиттер, как слушать МП-3 ?????? :)
Ссылка на сообщение
veb
FM трансмиттер позволяет генерировать выходной аудио сигнал с любого звукового устройства, имеющего линейный выход или выход для наушников, на FM приёмник в автомагнитоле или любом другом тюнере с FM диапазоном принимаемых частот (радиоприёмник, муз. центр и пр.)
Т.е. это устройство позволяет без проводов на определённой незанятой радиоволне FM диапазона прослушивать аудиозвук с постороннего устройства, такого как например Mp3 плеер или портативный DVD проигрыватель
добавлено позже:
Качество конечно при этом примерно схожее с хорошим приёмом радиостанций.
Так как Mp3 файлы заведомо ужаты в качестве звука, то качество воспроизведения через FM трансмиттер будет заметно ниже чем напрямую с компакт диска проигрываемого через автомагнитолу. Плюс надо учесть и радиопомехи.
Ну а из плюсов конечно то, что можно оперативно без проводов подключить и слушать любимую музыку с личного плеера в любом радиоприёмнике ))))
добавлено позже:
Не очень меня радует качество приёма радиоканалов в С5
Изменится ли что-нибудь, если вместо штатной антенны на крыше установить более длинную антенну с тем же посадочным креплением на резьбе?
Кто-нибудь эксперементировал и есть ли подходящие аналоги антенн с улучшенными характеристиками?
Ссылка на сообщение
вряд ли...
CITROEN C5 BRL2 2,0 МКПП
И еще RAV4 старенький...
Эх!... был AVENSIS-R1, 1,8 МКПП, седан
Ссылка на сообщение
Гость
Я пробывал без антенны ездить какчество приёма не сильно поменялось :o
В основание антенны в живлен усилитель но судя по габаритам плюс омыватель качественный усилитель туда не запихаеш.
Ссылка на сообщение
У меня FM трансмиттер работает от флэшки ,если битрейт 320 то качество очень даже приличное .
:ROFL:
Ссылка на сообщение
Все это прикольно, но в С5-2 такого фокуса не проделаешь... :( Я проблему решал путем замены динамиков, поставил МакАудио (Германия)
Тот кто улыбается, делает счастливыми других, и от добрых новостей, люди чувствуют себя лучше. (Притчи 15:30)
Ссылка на сообщение
Кто вскрывал самостоятельно у С5-II панель магнитолы и панельку ниже магнитолы, поделитесь опытом.
dim
Вы только акустику поменяли? Как результаты? Я в задние двери хочу поставить двухполосники или даже вывести твиттеры, так как там динамики ужасно задушенные по верхам стоят
Ссылка на сообщение
А мож кто знает как в С5-2 выдвинуть магнитолу,чтобы подлездь к НЧ входу?
http://members.lycos.nl/peugeotdata/data/4...407auxin1en.htm
http://homepage.mac.com/robegian/EnPassant...otoAlbum23.html
http://www.citroen.su/forum/show.php?&id=641
Вот здесь много полезной инфы про магнитолу RD4 , OEM Blaupunkt для PSA , ставится на ситры и пыжи
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data/407.php
Ссылка на сообщение
morrison
Спасибо! Только я ничего не понял . У нас что магнитолы в С5 и С4 одинаковые? Мне бы конкретно ,типа берешь отвертку ,суешь туда-то и так далее.
Ссылка на сообщение
:o купил С5 2002 до ресталинговая но никакой литературке не было а нужна по настройке магнитолы. если кому не жаль снять скан и прислать на мыло буду признателен.
Нечего терять когда ничего нет
Ссылка на сообщение
Вот :)
_________________________CITRO_N.rar
Life is кайф!
Ссылка на сообщение
Вот :)
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Флуд
DED
Ссылка на сообщение
