Трос педали сцепления
Товарищи, начал хрустеть трос педали сцепления. До проваливания педали дело пока не дошло. Подскажите, как его (трос) снять? Berlingo M59 2006г.в.
Изменено пользователем HASEK
  • 7 месяцев спустя...
Живая тема еще? Поменял сцепление 60000 назад, Luk комплект, туговатое правда. Сколько живет это сцепление в среднем, смешанный режим? Вчера тросик поробывал старый "доработанный", на каком-то форуме советовали на "незакаленной" части надфилем напилить 7-10 прорезей-канавок под ролик, стало еще хуже. Тут советуют наоборот подшлифовать. Попробую для запасного так сделать. Sachs тросик отходил 40+ тыс. купил такой же. Объясните как менять его. Думаю так(тренировался на старом):
1. Снимаю трос с вилки и кронштейна.
2. Педаль поднимаю, жилу тросика под капотом тяну в сторону педали, пластмаску на педали пальцем вниз и педаль опускаю.
3. Вставляю новый трос в салон, там резиновый уплотнитель, защелок нету.
4. Одеваю тросик на педаль.
5. Подклиниваю трубкой педаль так чтоб до верхнего положения был небольшой свободный ход, 0,5 см. примерно.(пробывал не подклинивать - тогда сцепление берет в самом верху, но выжимной не шумит, передачи четко переключются, задняя не хрустит, не дергается при тогании).
6. Отжимаю рычагом вилку и одеваю трос.
Интересует пункт 5. нужно ли, одевая трос, подклинивать педаль, если да - то сколько оствлять зазор до верхнего положения? Трос ставлю "как есть", ничего не оттягивая, не нажимая.
Обязательна ли пружинка на педали, мне машина досталась без нее.
Если ногу на педали держите в процессе - то недолго. "Смешанный режим" как и "в среднем" - понятия расплывчатые. Как повезёт с качеством поставленного, как ездить...
Туговатое - направляшку меняли? Смазали? Вилку меняли?
К сожелению ответов дать никто не может - достаточно неудачно пару раз влететь в лужу с солью... А что значит "неудачно" и как это определить? Это механика, предсказать что-то просто невозможно... :pardon:
Насчёт замены тросика ничего не скажу - менял приятель (официал) за 20 минут и без подъёмника. Рядом я не стоял, но видел открученный блок педали внутри салона, заменял на оригинальный, самоподводящийся, купленный у них же, после замены проехалось около 50 тыщ - всё отлично, с тем и продал агрегат... :rolleyes:
Это насколько лужа должна быть глубокая, вода соленая чтоб сцепление кончилось после 10.000 км? Я просто спросил сколько сцепление выхаживает, предположите что его меняли не дураки и что я умею ездить. 100.000 или меньше?
А по поводу педали, вы бы могли спросить у друга "официала", делов то 2 минуты на звонок, даже меньше чем вы затратили на написание поста. Нужно подставлять под педаль кирпич в момент одевания троса на вилку, если да то какой зазор оставить до верха? Заранее благодарен за помощь :tnx_smile:
100.000 или меньше?
механика имеет определитель "раз" - например 100 000 раз нажиманий, за склько вы их используете - никто не знает. Вы можете сказать сколько ям вы проедете за год, а сколько раз нажмёте на тормоз?
Кирпича не видел, их там нет в принципе. Дозвониться до человека в отпуске + в пятницу вечером - это из области фантастики, как и сейчас - когда пишу это - утром в субботу :)
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста! Берлинго 1.6 2005 пробег 150. Весной порвался трос сцепления там где он крепится под капотом и имеется на нем цилиндрическая металлическая светлая штука (не знаю как называется), вот около нее лопнул, заменил. И вот на днях опять лопнул там же только с другой стороны того цилиндра. В чем может быть дело? Хреновый трос? По ощущениям при нажатии на педаль не могу сказать, что она стала туже с того время как купил машину на пробеге в 100.
  • 1 год спустя...
Купил машину с пробегом в 160000км при покупке бывший владелец пояснил что проваливалась педаль... в следствии чего он заменил сцепление. (спасибо ему за это) но проблема осталась был конец февраля и температура воздуха соответственная я короче на ночь загнал в тёплый гараж и  побрызгал весь механизм педали VD-40 (вэдэшкой по народному) залил куда попал в виду пока не знания своего авто. С утра проблемы как и не было. летом повторилось тоже самое но я уже всё промазал остатками смазки после замены ШРУС. на моём спидометре уже 215000км про проблему с педалью я забыл пока с того раза. если подклинивать начнёт педаль то наверное опять смажем и в путь.
Смазывать нельзя ни в коем случае. Автомат это шарик, который перемещается в трубке. Зимой смазка замерзает и шарик клинит в непредсказуемом положении .Автомат перестает правильно работать. Там должно быть чисто и сухо.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня утром едем на работу. Стоим на светофоре первыми. Зеленый свет - только трогаться, под ногой не чувствуется педали сцепления. Выход из машины, ощупывание рукой - педаль сцепления в самом нижнем положении в полу. Рукой приподнимается и как бы подпружинивая возвращается вверх. Рукой нажимая снова моментально проваливается в пол до упора.
Вопрос: трос сцепления? Или ещё что-то может быть? Комплект сцепления (подшипник, корзина, диск) менялся года три назад по причине выхода подшипника из строя. Тросик не трогали. Трос с автонатяжением.
P.S. В последнее время (по зиме) при выжимании педали было ощущение, что нажимается с немного большим усилием, при возврате обратно - с небольшим свистящим скрежетом ближе к верхнему положению.
P.P.S.  Только что просмотрели под самой педалью и под капотом. Под педалью не видно никакого троса, такое ощущение, что его как раз оторвало со стороны педали.
Изменено пользователем tanya84
Сегодня разобран механизм трос-педаль сцепления. Визуально трос вроде в рабочем состоянии. Но деталь под № 16 на схеме, которая крепит сам тросик к педали, имеет сломанный средний штифт, который стопорит деталь в хвостовике педали. Не могла ли эта пластмасска сломаться за счет какого-либо усилия со стороны самого троса за счет его заедания или заклинивания?
Заменили и трос (который по ощущениям немного все-таки подзаедал), и этот пластиковый переходник.
Бегемотик поехал как и надо.
Единственное, теперь педаль по ощущениям стала гораздо легче нажиматься, но ход педали резко уменьшился. Если раньше надо было додавливать практически в дальний угол пола, то теперь буквально пару см и педаль выжата до упора (до этого пластикового переходника). Так и должно быть? Ход педали ориентировочно такой же, как и ход троса в свободном состоянии, когда в руках его держали.
  • 4 недели спустя...
Ребят подскажите снял трос сцепления с вилки, а когда поставил назад сцепления пропало, передачи включить могу но пускаю сцепления она стоит, как на меня нужно отпустить трос, как отпускается самонатяжной трос?
Изменено пользователем mandarin4ik94
Где-то на форуме было подробно описано как вернуть в начальное состояние автомат натяжения. Я делал так: ударял молотком через деревянный брусок по рычагу привода сцепления .в сторону троса.Главное резким ударом стронуть трос чтобы шарики вышли из зацепления.
Я пробовал монтировкой потянул рычаг в сторону троса и резко отпустил, ничего не дает, может есть еще способы?
А рычаг привода сцепления должен ходить вверх и вниз а так же в перед и назад? Может проблема в рычагу?
Вверх-вниз он ходить не должен.Ну если только в пределах люфта.Если рычаг двигается вверх-вниз , то У Вас вероятно слетел выжимной с вилки рычага. Если так то "проблема" обеспечена. Без снятия коробки не обойдетесь.
