m724 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Medved59, Скорее всего умирает сцепление , не затягивайте и покупайте новое , желательно и вилку заменить ! leukhin, У него корзина кончилась ! Ссылка на комментарий
aleksandr75 Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Нажимаю на педаль сцепления и раздается то ли хруст то ли треск.но не в движке а где то в самом тросу И еще ,какая по жесткости должна быть педаль сцепления 1,9 дизель Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 aleksandr75, Для начала замените трос , если не поможет тогда замена сцепления ( если хруст не в самой педали ) Ссылка на комментарий
aleksandr75 Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Трос менял в декабре,сцепление(комплект)менял 5 тысяч назад,странно.Там на тросике мне сказали есть автомат ,может он хрустит.Педаль я проверил ,там скрипеть нечему. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 aleksandr75,Если трос скрипит значит скоро ему конец ! Ссылка на комментарий
Dimon-SPb Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Как регулируется свободный ход педали сцепления? машина 2010 года. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Dimon-SPb, Автоматически ! Ссылка на комментарий
Dimon-SPb Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Какое правильное положение педали сцепления, в ровень с педалью тормоза, или нет? Такое ощущение, что свободный ход педали у меня большой , миллиметров 15, и она расположена выше уровня педали тормоза. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Dimon-SPb, Это нормально ! Сбоку педали сцепления болт на 13, ослабить его и можно регулировать положение педали ! Ссылка на комментарий
Dimon-SPb Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Я так понимаю, регулировать позицией № 6 (в книге поз.6 - это болт, а поз.4 - гайка) ? kostya-73 1 Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Dimon-SPb так точно [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
Dimon-SPb Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 ничего не получилось с регулировкой педали, видимо не тот болтик. был в салоне, посмотрел на новом, точно так же, педаль сцепления выше педали тормоза миллиметров на 10-15. Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) У меня в мануале на Кадета написано, что педаль сцепления должна быть выше педали тормоза. :) Изменено 12 мая, 2011 пользователем sivko С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 заменив сцепленияе я понял что если педаль не ниже или на середине то регулировкой не помочь агонии умирающего сцепления....с педалью на середине я проездил год но это не повод для эксперементов.... копим денюжки и меняем вместе с вилкой или с вильчатым рычагом у кого как... имхо)))) m724 1 в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
Rybok Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Помогите советом. Сначала был некий хруст при нажатии педали, теперь появилась вибрация и отдает прямо в педаль сцепления, довольно сильно. При нажатии на педаль вибрация становится чуть меньше, но стук не пропадает у даже усиливается пока не тронешься. Сцепление менялось 20тыс.(меняли диск, выжимной, корзину- все Валео). Что может быть? заказал конечно комплект, но думаю может не в нем дело? Ссылка на комментарий
lages Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 прочитал всю тему))) у всех разные проблемы! а у меня всё всместе)))) хрустело-хрустело и тут раз педаль в полу осталась два раза, всю дорогу до гаража доставал педаль носком! помогло укорочение троса под капотом, думал ход убрал но педаль всё на том же месте( как понял автомат регулирует!, хруст остался(скорее всего пружина педали, смажу посмотрим)! и напрягает свободный ход именно педали 2 см в отличие от педали тормоза по высоте! и как я понял можно поставить трос от стояночного тормоза 8ки) и самому уже регулировать болтами и всякими крепежами(как я понял снимать нужно всё?) Что посоветуете? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 lages,Заменить трос новым или выкинуть пружину , а потом убирать свободный ход ! Ссылка на комментарий
lages Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 какой трос взять? снимать ли автомат? пружину думаю вытащить да распрямить можно ли это сделать? Ссылка на комментарий
бегемот Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Добрый вечер! прочитал все комментарии и все никак не могу понять что именно у меня, вроде симптомы многие подходят. У меня берлинго двигатель 1,4 год 2005 2-3 недели назад начала мудрить педаль сцепления, стала залипать - выжимаю сцепление, включаю передачу, начинаю отпускать педальку, она сначала назад идет с трудом (или совсем не идет), потом в какой-то момент резко с силой выскакивает и машину дергает. (со стороны смотрится как будто новичок учится трогаться :) ) Вначале подумал, что дело в самой педальке, поэтому залил педаль вд-40. на следующий день вроде прошло (незнаю вд-ка помогла или само прошло) Вчера началась другая проблема: при заведенном двигателе с трудом включаются скорости и ход педали сцепления как будто бы уменьшился, переключаться с хрустом получалось только при сильно выжатом в пол сцеплении. Сегодня поехал в сервис, ехал на 2-ой скорости старался не переключаться, но так и не доехал (метров 300 осталось :((( ) - педаль сцепления резко ушла в пол и под капотом начался какой то скрежет, двигатель работает, но машина не едет. Остановился поднимаю педаль она не поднимается, только когда до конца её доводишь назад, она как то фиксируется, скрежет прекратился, педаль в пол скрежет снова появляется. Заглушил мотор, воткнул 2-ю передачу, поднял педаль, завел двигатель и на стартере тронулся, так на 2-й доехал до сервиса (когда ехал скрежета не было). Сервис не специализированный (выбирать не пришлось), посмотрели, вердикт таков надо коробку разбирать и два варианта: 1) Вилка сцепления сломалась - на замену, 2) надо менять сцепление в сборе. Прочитав эту тему подумал может зря они сразу так кардинально, может можно обойтись меньшей кровью? У кого какие нибудь соображение будут что можно посмотреть и сделать перед тем как лезть в коробку? Может стоить обратить внимание сервисменов на особенности автонатяжителя на тросе сцепления? Сам редко лезу под капот т.к. знания и навыки довольно поверхностные. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 бегемот, Коробку нужно снимать а не разбирать ! Замена сцепления , возможно ещё трос сцепления и вилка , но это будет ясно после снятия КПП ! бегемот 1 Ссылка на комментарий
бегемот Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) спасибо! эх печально ((( да кстати забыл написать, что когда педаль сцепления на полу скорости не переключаются свободно. т.е. без разницы выжата педаль или нет передачи ходят одинаково с трудом. Изменено 6 сентября, 2011 пользователем бегемот Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 бегемот, Замена сцепления Ссылка на комментарий
бегемот Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 понял, понял ))) в морг, значит в морг :skull: Ссылка на комментарий
krotus Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Была подобная проблема, не возвращалась до конца педаль сцепления. Но при этом сцепление включалось нормально, педаль висела как раз на уровне свободного хода. Перечитал форум, уже готовился к замене троса, сцепления. Вчера слетела тяга переключения КПП и когда полез ставить ее на место обратил внимание, что где трос сцепления идет вдоль кузова, имеется какой-то крепеж с крюком на конце. Чисто интуитивно вставил трос в этот крюк и о, чудо педаль встала на свое место. Как я думаю, выпав из крюка трос потерял жесткость и пружине не хватало хода чтобы возвратить его на место. Ссылка на комментарий
kaktus1980 Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) педаль сцепления возвращалась до середины. вылечили вставкой в место соединения с вилкой резиновой "кругляшки". через неделю заменил тросик хотя старый работал еще, заказал в экзисте 921935 NK Трос привода сцепления 682,4 р . трос с ручной регулировкой. Изменено 2 ноября, 2011 пользователем kaktus1980 Ссылка на комментарий
