Б.Е.А. Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 На форуме есть похожие темы с фото. (решил написать здесь), может кому поможет Была проблепа с переключениеп передач. Очень тяжело и иногда не довключались. На форуме и в книжке описано лечение, но я избежал некоторые процедуры. 1. Разобрал бороду 2. снял из моторного отсека наконечники с тяг. 3. Заднюю опору движки 4. Не смог снять приемную трубу, поэтому просто открутил термоэкран и стянул его назад. Далее обнаружил что оплетки тросов сильно оплавлены. Поставил фен и начал греть, одновременно работая ручкой КПП (при это шприцем и иглой проливал троса маслом). и так после отключения фена 3 мин. Стало немного легше. 5. Оттянул пыльники с тросов(в моторном отсеке) назад и несколько шпр масла на тросса (под оболочку). Стало очень легко переключать (даже СЛИШКОМ ЛЕГКО) При сборе в местах где тросса проходят вблизи выхл трубы намотал асбестовую нить, и обмотал тросса фальгой. 6. собрал все в обратном порядке. Я обошелся без снимания: приемной выхл трубы; механизма крепления тросов к КПП; самих тросов При этом их не надо регулировать. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Виталик13 Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 дешёво и сердито. А мне пришлось торос менять. стапо переклячаться намного легче, но не привычно. передачи включаются немножко в других позиях чем прежде. всё удовольствие у не официалов 4300 трос + 1700 работа ! C4 picasso, 07, 2л.(робот), Москва Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Так отрегулируй! Смотришь в какую сторону смещение передач. В машину садится помощник и держит рычаг КПП как ему скажешь Двумя отвертками отгинаем фиксаторы необходимого троса (под капотом) - продольного поперечного- придется из под машины и все тросик(и) встают по старому как удобно. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 так покажите фото, я нифига не понял. у меняф передачи некоторые иногда с трудом втыкаются. я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 (изменено) так покажите фото, я нифига не понял. у меняф передачи некоторые иногда с трудом втыкаются. Смажьте тросики для начала, фото тросов снизу (место где стоит обвернуть асбестом и фальгой есть в теме сцепление на стр 2 кажется). что касается фото регулировки, на нашем форуме гдето была ссылка на книжку по ремонту пикассина, у меня книжка есть но в машине, сейчас не могу сканировать! кстати книжка с вашей родины! А наконечники тяг тросов находятся с права - сзади от двигла (если смотреть со стороны капота), там по центру есть кнопочка 8-10 мм диаметром, нажимаете на неё и тянете вверх, и трос свободен (кстати самый крайний трос отвечает за продольное перемещение ручки КПП) Изменено 26 августа, 2009 пользователем Б.Е.А. Егорыч 36, Albus72 и parikmaher 3 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
slavashah Опубликовано 30 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 У меня тоже появилась такая проблема, иногда не включаются передачи, причем на заглушеной машине, все передачи ходят как надо, все произошло из-за замены сцепления. Троса смотрел нормальные. Не пойму, что случилось и из-за чего это и как это лечить. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 30 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 У меня тоже появилась такая проблема, иногда не включаются передачи, причем на заглушеной машине, все передачи ходят как надо, все произошло из-за замены сцепления. Троса смотрел нормальные. Не пойму, что случилось и из-за чего это и как это лечить. Вероятнее всего недовыжимается сцепление, надо троссик подрегулировать. Ссылка на комментарий
slavashah Опубликовано 31 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 Сказать честно я тоже не знал, доливал РОС ДОТ 4 как рекомендовано в книжке, вроде уже год тьфу тьфу тьфу всё в порядке. Спасибо успокоили, честно.Есть вопрос если педаль не возвращается это признак чего? Ссылка на комментарий
sezhi Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Сегодня как обычно завёл Пикассо, чуть прогрел, пытаюсь вкл 1ю скорость- не включается,рычаг ходит очень туго,того и гляди обломишь. не мог воткнуть не 1 не 2 не 5 не зад,не какую,в чём дело не пойму. ВД40 пробрызгал под кож чехлом,как-будто получше стала, но все равно туго передачи включаются,как-будто какая втулка или резина соскочила и клинит механизм переключения или тяги переключающие где-то клинят. КПП-вроде в норме. Мож было у кого такое поделитесь,в чём причина, как лечить? :cool: Все очень просто .Первое снять тросы управления КПП и попытатся (пролить) К разборке подход аккуратный пластмасса слабая . Если не поможет меняй . Я вот сейчас с этой проблемой разбираюсь но менять для меня дорого 5700 у афициалов за комплект тросов. Не могу найти подходящий трос ф3,7 со стальным сердечником. Езжу на 4 только вперед. А я их не снимал,токо распряг из салона,сняв бороду под магнитолой, и определил ,что правый трос,который вперёд-назад переключает не работает. Потом отстегнул энтот трос от КПП, распряг наконечник, увидел Шо под пыльником на тросу намотана хрень пластиковая, срезал и выдрал её. Шприцом с иглой запустил моторное масло между оболочкой и тросом,желательно с 2х сторон и усё стало ОК. Снимать троса с автомобиля имхо очень сложно,нужен подьёмник и спец инструмент,очень тесно подлезать,даже в гараже из ямы трудно сработать,по времени если знаешь как, часа 2-3 снять- поставить, я тааак думаю. :cool: А ещё лучше иметь личного водителя-механика, тада вааще без проблем будить. Ничего сложного в твоем случае осталось поднять маш на домкрате и открутить две гайки на 10 на КПП клипсы круглозубци и плоская отвертка. Потом аккуратно вынимаешь. Ссылка на комментарий
sezhi Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 shamancar, Если не трудно выложи фото снятых тросов и их проливку графитовой смазкой, буду сам кулибничать, т.к. стоимость нового троса около 5000р.+работа х.з. за что тут платить? Если будет обрыв отдельных жил ,ну что буду определяться по месту, вальцевать,обтачивать, лудить, чонить придумаю,потом расскажу. http://DSC00043.JPG Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Уважаемый sezhi. Огромное спасибо за Ваши пояснения, но советую в следующий раз отвечать на вопросы которые размещены не на первой страничке темы (еще там даты стоят), и темку лучше дочитать до конца, а потом отвечать (если на вопрос не ответили). С Уважением!!!! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 8 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 sezhi, Как в прошлый раз весной 2007года сделал с тросами,так до сих пор и езжу,всё работает как надо, тьфу 3раза. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 народ дайте картинок! нифига ш непонятно! время от времени трудновато втыкиваются первая и третья! надо кагто фикисть же! я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 (изменено) Я по книжке смотрел. На форуме гдето есть, ща попробую поискать. В этих темах есть фото: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5489 тут фото внутри салона у VEB http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7660 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4628 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2699 Изменено 8 октября, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7660 не в тему я великий Гуру! Ссылка на комментарий
VOLK Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 добрый день! ребята,подскажите кто-нибудь, что может быть с коробкой. не включается 3-я передача,как-будто что-то ей мешает,во что-то упирается. все остальные мягко включаются. ездила на сервис,сказали нужно разбирать коробку и смотреть что там.но это попадалово на время и на деньги: 6000 за разбор коробки,потом они будут смотреть что там с ней не так,запчасть ждать 1,5 месяца.итого весь ремонт может вылиться в 30-40т.р. сказали,что все тросики целые,что причина в коробке. может и развод какой.. может было что похожее у кого-нибудь? машина 2006г.,двигатель 1,6 Таже самая проблема. Двигатель 1.8 год 2001 Чем всё закончилось? что посоветуете? Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Таже самая проблема. Двигатель 1.8 год 2001 Чем всё закончилось? что посоветуете? А троссы КПП смотрел-проверял??????? Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
VOLK Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Пока не смотрел, завтра машину в теплое помещение загоню, когда оттает буду смотреть. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 если не включается(плохо включается) одна передача то скорее всего сдох синхронизатор. если 1, 3 5 или 2, 4 то мог поломаться пластиковый наконечник рубашки троса. если такие проблеммы с коробками то у меня есть и на 1,6 и на 1,8. пишите в личку договоримся Ссылка на комментарий
gallaktion Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 У меня туго переключается в морозы -10 и ниже, но когда автос прогревается переключается нормально Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 У меня тоже так было, на новой практически машине. Как минус небольшой, то ручка по горизонтали еле двигалась, пока машина не прогреется как следует. В сервис записаться и заехать не успел, ударили морозы посильнее. И при самом слабом усилии по горизонтали - щелчок - и ручка болтается. Пи этом две передачи включаются (3 и 4, так как они как раз при среднем положении ручки по горизонтали включаются), вот другие уже никак. Снял клипсы тросиков с коробки, сама коробка работает нормально. Так что точно тросик. Пришлось с работы экстренно отпрашиваться и в сервис. До сервиса ехал по свежевыпавшему обильному снегу (ноябрь) на третьей. Приговор ожидаем - тросик. Ждал месяц, а машина в сервисе стояла. Машина гарантийная, так что другие варианты ремонта не рассматривались. За сим мой совет, не тяните с поездкой в сервис. Или самостоятельно займитесь, как можно скорее. Иначе может потребоваться долгое ожидание. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 В недавние оттепели у нас были огромные лужи (глубокие), ливневые стоки замерзли, поездил, при морозах началось повторение проблемки ну промазал маслом, но в - 24 рычаг вообще не хотел продольно перемещаться, вот я его по немногу вперед назад раз 10 , и после прогрева всё ОК, теперь блин буду дополнительно просушивать, и ВД доливать (масло разбуторю, которым промазывал) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
nianturbo Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Был такой же недуг ,вылечил снятием тросиков.сначала промыл тросики керосином при помощи шприца,а потом смазал моторным маслом.Для улучшения смазывающего процесса тросы проворачивал при помощи дрели. Теперь в минус 30 проблем нет,передачи включаются очень легко.Новые подождут. Ссылка на комментарий
Khadorkin Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Я думаю помогла бы графитовая смазка, если хорошо смазать трос, то он долго прослужит. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Её туда не запихать! Масло - да! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
