Впечатления от C4 Picasso/Grand C4 Picasso
Всем привет! хочу поменять киа-карнивал на гранд пикассо. Но читаю ваш форум, и пугаюсь, что места не хватит. Что-нибудь мне посоветуете? хочу и пежо 5008 но их не продают у нас. Вот понравились мне эти два авто и все!!!
Киавод, Поменял хундай траджет (то же, что и карнивал, только двери сзади не сдвижные, а распашные) на пикас. Причём не на гранд, а на обычный. Для семьи из четырёх человек всё нормально. Плюс наконец нормальный багажник, а не недоразумение за третьим рядом. Конечно, это не автобус, по нему не побегаешь с ряда на ряд, но объема достаточно.
Кстати, гранд не взял из-за того, что в дальней поездке толку от него мало. Со второго на третий ряд не побегаешь, в разобранном виде он съедает весь багажник.
stranger_ПЗ, как это не побегаешь? С передних кресел на второй ряд вообще без проблем, авось тоннеля нет, а со второго на третий, если очень надо, можно опустить спинку среднего кресла или как обычно поднять и сдвинуть вперед крайнее. Ну а если на втором ряду 3 человека, то ни в какой машине не пересядешь без камасутры. А вообще нефиг на ходу по машине дефилировать... :) И почему от Гранда в дальней поездке толку мало? Наоборот, если компактность машины, как для города, роли не играет, то лишний объем лишним не бывает. :) Он больше простого Пикасса совсем на чуть-чуть, зато есть запасные два кресла, рейлинги на крыше, чуть больше места места в ногах второго ряда, шторки, поднимающиеся снизу, а не вытягивающиеся сбоку и т.д. Вобщем, если есть пара лишних десятков тыс. денег, то лучше брать Гранд.
Лично мне ни Карнивал ни Траджет внешне вообще не понравились, не в обиду сказать, но убожество полное...
К слову о "бесполезном" объеме Гранда - вот так мы ехали ночью 600 км. от Эстонской границы до Москвы.
Подходит к концу третий год эксплуатации C4 Picasso. Машина 2007 г.в., купил её новую в конце января 2008. На спидометре 48000 км. МКПП, двигатель 1,8 127 л.с. бензин. За три года сложилось некоторое впечатление об авто. Им и делюсь.
Поначалу вылазили всякие мелкие неприятности. Капельки масла под двиглом (исправили в сервисе на 1-м ТО). Потом засвистела помпа где-то на 5000 км (заменили по гарантии). Пару раз горели лампочки ближнего света по непонятным причинам - вроде фирменные. Но сейчас года два уже - вроде проблем нет.
Два раза менял стойки переднего стабилизатора - но это в моём понимании расходник. К 45000 км первый раз поменял тормозные колодки (кстати поставил аналогичные голландские в два раза дешевле).
Ручная коробка передач - только радует. Все мягко, без проблем. Подвеска (тут много пишут пробоях) проблем тоже не доставляла. Клиренс (пока не поставил защиту картера) - вполне себе приличный. Сейчас бывает защитой цепанёшь гребень дороги.
Двигатель достаточно мощный, хоть и они его сняли с производства - могу только похвалить. Климат на его мощи не сказывается, и работает отлично. Хотя не буду лукавить - этим летом при +46 градусах (ездил в Астрахань) - немного чувствовалось проседание. Все ТО проходил на оф. сервисе в Воронеже - в целом доволен их работой.
Зимняя, и т.д. всесезонная эксплуатация - никаких проблем.
Из огрехов эргономики - слишком толстая боковая средняя стойка (тут же шторка задней двери) - с прилегающей справа дороги можно кого-нибудь не разглядеть, если головой полениться подвигать туда-сюда.
Зимой при снегопаде критически не хватает обогрева нижнего района стекла где "паркуются" дворники.
Кожаный чехол на ручке переключения передач - стыдно, господа ситроеностроители.
Кнопочка блокировки замка дверей - краска начала отколупываться.
Краска отбивается в дверных проёмах, о чём пишут, - это все есть.
При всём при этом - общее впечатление от машины на 5+.
Жена сказала, что если менять - только на такую же. Такой простор и ОБЗОР больше не встречался. Есть с чем сравнивать.
В общем в основном мёд, но капну ещё дегтя. С полгода назад появился звук типа ШУХ-ШУХ-ШУХ под капотом с правой стороны. При прогреве практически исчезает. Читал на форумах про клапан адсорбера - но на сервисе сказали что звук не похож. Короче пока диагностировать не удалось. Дальше будет видно. Если точно выяснится - отпишусь.
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем andrey_p
andrey_p, ШУХ-ШУШ-ШУХ- возможно, подшипник муфты кондиционера. Как раз справа, было такое... Официалы лечат заменой муфты! Дорого, что-то около 30 000!
Наши умельцы нашли подшипники в продаже и меняют их...
Да нет я как то тоже озадачился поиском этого ШУХ-ШУХ, сбрасывал ремень вспомогательных агрегатов, звук не пропал и доносится он откуда то снизу район шкива. Снял крышку ГРМ ремень в хорошем состоянии даже все надписи целы ни каких потёртостей. Решил пока забить, пробег 56000км.
Было (правда у меня 2.0) . Именно там, именно так. Поменял ГРМ и помпу на 50к - 22к с тех пор, всё ок (пробек счас 72к). Тут или помпа, или ГРМ. Помпа кстати менялась 2 раза с момента запуска в серию. Т.е. их 3 штуки разных с момента первого референса (со слов мастера). Так что могу допустить что это помпа, т.к. у вас может стоять предпоследняя её версия.
Жена тоже менять не хочет.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
serjike, у Гранда тоже небольшой уклон есть.
Не знаю, что ты называешь уклоном, но у меня переход между багажником и сложенным вторым рядом сидений ровный пол, без ступеньки. А вот у пикасо ступенька 3-5 см.
Попробуйте вытащить подушку двигателя слева , так называемая гитара , смажте места крепления литолом и затяните ее посильнее и Шух - Шух должен пропасть. )
Почти полгода авто - полет нормальный. :dance: Прошла 11 тыщ с копейками.
Из дальних поездок с багажом - Селигер (около 800км), Крым (около 6-7 тыс.км.). Движок 1,6 нормально тянет в горку под углом около 30 град с загрузкой 5 чел + багаж. Дорогу держит, багажник вместительный, места пятерым хватает сполна. На трассе заметил, что оптимальный расход на круизе на скорости около 115-130, если больше, то расход заметно увеличивается (имхо).
Траблов было замечено три.
1. Перед поездкой в Крым (сентябрь) были ливни. Авто стоит во дворе правыми колесами на бордюре. Утром после ливня заметил на правой передней стойке подтеки воды и лужицу милилитров на 200 дождевой воды на коврике правого переднего пассажира. Т.к. надо скоро выезжать в Крым, то сразу поехал к дилеру. Оставил авто, пролили ее керхером. Выявили протечку в правом переднем треугольном стекле. Испанцы не до конца положили клей на стекло - из-за этого вода протекала в салон. Устранили за 1 день - переклеили стекло (гарантия).
2. Будучи на Мангупе (Крым) и остановившись купить грецких орешИкоУ заметил свист под капотом. Свистело не постоянно. Говорят, что помпа счистит на наших моделях. Пока в сервис не ездил. Сейчас (зимой) свиста нет. Думаю, что при первом ТО (на 20.000км) поеду и заменю помпу, если вновь проявится свист. А если не проявится, то ХЗ - могут и не поменять же? ВОПРОС (чтобы не лезть читать книжку :rtfm: ): может кто ответит на вскидку - сколько тыс км гарантия на помпу?
3. Это скорее не трабл, а ХЗ что. Как-то заметил по осени, что при постановке авто на сигналку перестали включаться фары сопровождения. В меню функцию выключал и включал, результат тот же - ну не включаются фары на 30 сек :( И тогда же осенью заметил, что кто-то в программируемую кнопку на руле (когда покупал авто эта кнопка не имела ни одной функции - слева вторая снизу, значок в виде ромбика) занес функцию включения света в салоне. Подозреваю, что в салоне дилера, когда ремонтировали стекло включили функцию включ.света в салоне.
Вопрос к аборигенам: отключается ли в меню (или только через Лексию?) автоматическое складывание заркал при постановке на сигнализацию?
* * * Главное, чтобы все крутилось, вертелось и пользу приносило! * * *
Uspenie , АКБ в норме, из ошибок пока только замечено было - "Низкий уровень омыв.жидкости".
Склоняюсь к глюку. Вместе с ТО надо будет заявить.
Если через Лексию, то как отключю, так они складываться не будут при постановке на сигн? Т.е. включать тоже только через Лексию? -именно так. МДА-ссс... Понятно. Спа.
Изменено пользователем Gc4P
Пробег2500 эксклюзив не рестайлинг почему то нет подсветки порогов ,заглушены кнопки C u D на табло (по инструкции должны работать).Заглушена регулировка подсветки под рулем .Кто берет нового ,обращайте внимание.Если едешь по грунтовке стучат стойки.У кого эксклюзив отзовитесь.А в остальном СУПЕР!!! ВСЕ ЗАСМАТРИВАЮТСЯ!
Уважаемые! Возник вопрос. (прогуглил темки, ответа не нашел...)
ESP в общем работает хорошо, нареканий нет.
Если с включенным ESP резко газовать в снежной каше или на льду (не имеет значения, главное, что под колесами скользко), то ESP должен "душить" двигатель или колеса будут шлифовать лед?
У меня при резком трогании с места на скользкой поверхности колеса шлифуют и значок ESP не мигает - так и должно быть? :shok:
Эксклюзив рестайл, пробег 9500 км. Все подсвечиви пороги и торпеда по кнтуру и козырьки и свет в карманах дверей включается, но вот руль перекрывает рачажок поворотников и управления светом....неудобно писец как....впрочем как и кнопки подогрева сидений....и управление климатом писец как неудобно сделано. К роботу уже приноровился, даж нравится стало....только сцеплением иногда на парковке воняет... Когда стоял в Ярославле на шиномонтажке...машину рассматривали как космолет:-)
и управление климатом писец как неудобно сделано. только сцеплением иногда на парковке воняет
И чем климат не удобен?
А на нейтралку ставить не пробывал?
Жизнь длинна, но проходит быстро.
